Einleitung
Verwende diese Anleitung, um einen verbrauchten oder defekten Akku in deiner Huawei Watch GT auszutauschen.
Entlade deinen Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25 %, bevor du dein Gerät auseinanderbaust. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko geringer, dass er sich entzündet oder explodiert.
Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Für den Zusammenbau werden Ersatzklebestreifen benötigt, um die einzelnen Komponenten wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Bevor du anfängst, nimm die Smartwatch vom Ladegerät und schalte sie ganz ab.
Entferne das Uhrenarmband.
Setze ein Plektrum in der Kerbe an der Oberkante der Rückabdeckung an.
Verwende das Plektrum, um die Rückabdeckung der Huawei Watch GT abzuhebeln.
Klappe die Rückabdeckung vorsichtig zu der Seite auf, an der sich die zwei Kronen befinden.
Verwende eine Pinzette, um das metallene Schutzschild zu entfernen, das den Stecker des Verteilerkabels bedeckt.
Verwende einen Spudger, um den Stecker für das Verteilerkabel nach oben abzuhebeln und zu entfernen.
Verwende eine Pinzette, um das metallene Schutzschild zu entfernen, mit dem der Akkustecker gesichert ist.
Verwende einen Spudger, um den Stecker für das Akku-Flachbandkabel hochzuhebeln und abzutrennen.
Lege einen erwärmten iOpener auf die Rückabdeckung, um den Klebstoff aufzuweichen, mit dem der Akku befestigt ist. Lasse den iOpener mindestens 2 Minuten lang liegen.
Führe einen Spudger zwischen die Oberkante des Akkus und die Rückabdeckung ein.
Heble den Akku mit dem Spudger aus seiner Vertiefung.
Entferne den Akku.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku nach Abschluss dieser Anleitung kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Vielen Dank für die super ausführliche und sehr gut verständliche Anleitung. Habe keine 30 Minuten als absoluter Anfänger gebraucht, um den Akku der smartwatch zu tauschen 👍
I have a GT2 46mm . It looks a little different inside . Have you maybe instructions for these too?
