Zum Hauptinhalt wechseln
Keurig K-Duo Rear Plastic Panels Replacement
Adrian Guzman
Adrian Guzman und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am December 30, 2024
5 Minuten
Sehr einfach
In this guide, we’ll walk you through the process of replacing the back panels of a Keurig K-Duo in the case that the plastic panel has been broken, faded out, or you simply just want to access other components.
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. Keurig K-Duo Rear Plastic Panels Replacement, Rear Plastic Panels: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the Keurig K-Duo upside down so the power cord is visible and facing you.
  2. Keurig K-Duo Rear Plastic Panels Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Keurig K-Duo Rear Plastic Panels Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Keurig K-Duo Rear Plastic Panels Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a Phillips screwdriver to remove all four screws that secure the plastic panel.
  3. Keurig K-Duo Rear Plastic Panels Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Keurig K-Duo Rear Plastic Panels Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Keurig K-Duo Rear Plastic Panels Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • To remove the back panels, grip each side firmly.
    • Gently pull the panel outward toward yourself to release and fully detach the plastic hooks.
Abschluss
Adrian Guzman
571 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cuesta, Team 10-3, Krynen Fall 2024 Mitglied von Cuesta, Team 10-3, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S10G3
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 66
