Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Platine des Power-Buttons sowie das Verbindungskabel in deinem Kobo Libra Colour eReader zu ersetzen.
Wenn dein Power-Button nicht mehr funktioniert, aber alles andere korrekt läuft, musst du möglicherweise die Platine des Power-Buttons ersetzen.
Wenn du diese Anleitung befolgst, verliert dein eReader seine IP-Einstufung (Ingress Protection), wodurch er anfälliger für Wasserschäden wird.
Kobo bietet eine Garantie auf seine eReader. Wenn du noch einen Garantieanspruch auf dein Gerät hast, kann Kobo dir vielleicht helfen. Bevor du mit der Reparatur beginnst, sieh dir die Informationen zur Garantie oder die Support-Dokumentation an.
Was du brauchst
Ziehe alle Kabel ab und schalte deinen eReader vollständig aus.
Dein Display sollte schwarz sein und Powered off bzw. Ausgeschaltet anzeigen.
Drehe deinen eReader um, sodass das Display nach unten zeigt.
Neige ein Plektrum gerade nach unten und setze seine Spitze unter die obere rechte Ecke der Rückabdeckung, in der Nähe des Power-Buttons, ein.
Drücke nach unten und heble mit dem Plektrum nach oben, bis du spürst, dass er zwischen einen der Clips und den Rahmen gleitet.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die Clips an der rechten Kante zu lösen.
Setze das Plektrum flach unter die Rückabdeckung und führe es um die rechte untere Ecke, um die Clips zu lösen.
Schiebe das Plektrum zur unteren linke Ecke, um die Clips an der Unterkante zu lösen.
Fasse die rechte Kante der Rückabdeckung und hebe sie vom eReader ab, um die restlichen Clips zu lösen.
Entferne die Rückabdeckung.
Die Beschichtung ist spröde und kann in vielen kleinen Stücken abblättern. Das Erhitzen der Beschichtung hilft, aber die Arbeit ist trotzdem zeitaufwändig.
Je nach Reparatur, musst die Beschichtung von ZIF-Steckern und ihren Kabeln entfernen.
Heble den Druckstecker des Akkus mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Erwärme einen iOpener und lege ihn 90 Sekunden lang auf die Platine des Power-Buttons in der oberen linken Ecke, um die Beschichtung aufzuweichen.
Schabe die Beschichtung mit der Spudgerspitze vom Sicherungsbügel des ZIF-Steckers ab, so dass du sie klümpchenweise mit einer spitzen Pinzette aufsammeln kannst.
Schabe die Beschichtung um den Sicherungsriegel des ZIF-Steckers sowie seinem Scharnier mit einer spitzen Pinzette ab.
Hebe die Sicherungsbügel am ZIF-Stecker mit der Spudgerspitze hoch.
Schiebe eine Spitze einer Pinzette unter die blaue Zuglasche am Verbindungskabel, um die Beschichtung zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die blaue Zuglasche am Verbindungskabel zu fassen.
Ziehe das Kabel langsam und gleichmäßig in einem ebenmässigen Winkel von seinem ZIF-Steckverbindern weg, um die Beschichtung abzulösen und das Kabel abzutrennen.
Wenn du das weiße Verbindungskabel nicht austauschst, kannst du diesen Schritt überspringen.
Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden lang auf den ZIF-Stecker des Verbindungskabels auf dem Motherboard, um die Beschichtung aufzuweichen.
Schabe die Beschichtung auf dem ZIF-Stecker des Verbindungskabels auf dem Motherboard ab.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Sicherungsbügel am ZIF-Stecker anzuheben.
Fasse die blaue Zuglasche am Verbindungskabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne das Kabel ab.
Prüfe die Kabelenden und die ZIF-Stecker auf eventuelle Beschichtungsreste, die eine gute Verbindung verhindern könnten.
Ziehe die Beschichtung ab, erwärme das Kabel und den ZIF-Stecker, wenn die Beschichtung zu spröde wird.
Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden auf die Oberkante des eReaders, um den Kleber unter dem Verbindungskabel aufzuweichen.
Halte ein Ende des Verbindungskabels fest und setze mit der andere Hand die Spitze eines Plektrums unter das Kabel.
Löse das Kabel vom Rahmen ab und schiebe gleichzeitig das Plektrum in die gleiche Richtung, um den Kleber aufzutrennen.
Entferne das Verbindungskabel.
Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden lang auf die Platine des Power-Buttons, um den Kleber aufzuweichen.
Setze die Spitze eines Plektrums unter eine Ecke der Power-Button Platine.
Schiebe das Plektrum an der langen Kante der Power-Button Platine entlang, um den Kleber aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum unter die Mitte der Power-Button Platine und heble nach oben, um den restlichen Kleber zu lösen.
Entferne die Power-Button Platine.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Vergiss nicht: Nach Reparaturen, ist dein eReader nicht mehr IPX8 wasserdicht.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Vergewissere dich, dass alle Hauptfunktionen deines Geräts noch funktionieren, z. B. LED-Hintergrundbeleuchtung, Touch, Tasten zum Umblättern, Wi-Fi usw.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
96%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
