Zum Hauptinhalt wechseln
Linken Joy-Con Joystick tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
    1. Linken Joy-Con Joystick tauschen, Rückabdeckung losschrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die vier Tri-Point Y00 Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
      • Pass auf deine Schrauben auf. Diese sind zwar alle 6,2 mm lang, aber es wäre besser, sie auf einer Magnetmatte oder in einer Box aufzubewahren, damit beim Zusammenbauen wieder alles an die richtige Stelle kommt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Linken Joy-Con Joystick tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Linken Joy-Con Joystick tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Linken Joy-Con Joystick tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum in die Spalte an der unteren Kante des Controllers. (Die Seite gegenüber des L und ZL Buttons.)
      • Schiebe die flache Kante des Picks langsam die Seite des Joy-Cons hoch.
      • Achte darauf, dass du das Plektrum nicht zu tief in den Spalt schiebst. Dadurch könntest du die sehr dünnen Kabel und die Elektronik beschädigen. Die Rückabdeckung braucht nicht viel Druck, sie löst sich sehr schnell.
      Frag FixBot
    3. Linken Joy-Con Joystick tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Linken Joy-Con Joystick tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, dass die Ladekontakte von dir weg zeigen. Nun kannst du den Joy-Con wie ein Buch öffnen.
      • Entferne die Rückabdeckung noch nicht ganz. Zwei Kabel verbinden die Ladekontakte mit dem Motherboard.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das SL/SR Kabel leicht unter das Akkufach gebogen ist, bevor du die beiden Hälften des JoyCons zusammenklickst. Anderenfalls könntest du die Kabel einklemmen und knicken, so dass sie beschädigt werden.
      Frag FixBot
    4. Linken Joy-Con Joystick tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Linken Joy-Con Joystick tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Spudger, um den Akkustecker aus seinem Anschluss auf dem Motherboard zu lösen. Dies verhindert das Einschalten des Joy-Con während der Reparatur.
      • Sei sehr vorsichtig beim Hochhebeln des Akkusteckers. Wenn er sich nicht mithilfe des Spudgers lösen lässt, versuche, ihn durch vorsichtiges senkrechtes Hochziehen an den Kabeln von der Platine abzutrennen.
      • Drücke beim Zusammenbau den Stecker senkrecht nach unten in seinen Anschluss, um den Akku wieder an der Platine anzuschließen.
      Frag FixBot
    5. Linken Joy-Con Joystick tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Linken Joy-Con Joystick tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Linken Joy-Con Joystick tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Plektrum zwischen den Akku und das Joy-Con Gehäuse.
      • Hebe den Akku aus dem Gehäuse. Er ist nur leicht festgeklebt.
      • Pass auf, dass du den Akku nicht verformst oder ihn beschädigst. Er könnte sonst Feuer fangen oder explodieren.
      Frag FixBot
    6. Linken Joy-Con Joystick tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei goldenen 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00 vom Mittelrahmen.
      • Entferne das Mittelgehäuse noch nicht! Dort ist noch ein empfindliches Kabel, das den ZL Button auf dem Mittelrahmen mit dem Motherboard darunter verbindet.
      Frag FixBot
    7. Linken Joy-Con Joystick tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Klappe den Mittelrahmen vorsichtig vom Motherboard weg, so als würdest du eine Buchseite umblättern.
      • Vermeide es nach Möglichkeit, das dünne Kabel am ZL Button zu belasten.
      Frag FixBot
    8. Linken Joy-Con Joystick tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Linken Joy-Con Joystick tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Linken Joy-Con Joystick tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Das Kabel des ZL Buttons ist mit einem kleinen ZIF-Verbinder am Motherboard befestigt. Nimm eine Pinzette oder einen Spudger, um die Verriegelung des ZIF-Verbinders gegenüber des Kabels hochzuklappen.
      • Ziehe mit einer Pinzette das Kabel sanft aus dem ZIF-Verbinder. Jetzt ist der Mittelrahmen abgelöst und kann entfernt werden.
      Frag FixBot
    9. Linken Joy-Con Joystick tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Linken Joy-Con Joystick tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Linken Joy-Con Joystick tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Das Flachbandkabel, das den Minus Button des Joy-Cons mit dem Motherboard verbindet, verläuft über die Rückseite des Joysticks. Du kannst den Joystick zwar ausbauen, ohne das Kabel zu lösen, aber es ist viel einfacher, wenn es entfernt ist und nicht stört.
      • Entriegle den ZIF-Verbinder des Minus Buttons und ziehe das Kabel ab.
      Frag FixBot
    10. Linken Joy-Con Joystick tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Linken Joy-Con Joystick tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Linken Joy-Con Joystick tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Der Joystick wird nur noch von einem letzten ZIF-Stecker gehalten. Klappe die ZIF-Verriegelung vorsichtig nach oben und ziehe das Kabel ab.
      Frag FixBot
    11. Linken Joy-Con Joystick tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00 vom Joystick.
      Frag FixBot
    12. Linken Joy-Con Joystick tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Linken Joy-Con Joystick tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Nimm den Joystick vorsichtig aus der Halterung.
      • Um das Loch des Joysticks verläuft eine dünne schwarze Dichtung. Passe auf, dass du diese beim Herausnehmen des Joysticks nicht bewegst oder beschädigst.
      • Sobald der Joy-Con wieder vollständig zusammengebaut ist, verbinde ihn mit deiner Nintendo Switch und kalibriere den neuen Joystick. Möglicherweise musst du deine Switch zusätzlich aus- und wieder anschalten: halte die Einschalttaste 10-15 Sekunden lang gedrückt, bis sie ausgeht, schalte sie dann wieder ein.
      Frag FixBot
    13. Linken Joy-Con Joystick tauschen, Ringförmigen Aufkleber für den Gulikit Joystick befestigen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Linken Joy-Con Joystick tauschen, Ringförmigen Aufkleber für den Gulikit Joystick befestigen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Wenn du den Joystick durch ein Gulikit Modul ersetzt hast und bei deinem Ersatzteil der ringförmige Aufkleber mitgeliefert wurde, dann folge den nächsten beiden Schritten, um den Aufkleber zu befestigen.
      • Ziehe den Joystick mit den Fingern vom Gulikit Modul ab.
      Frag FixBot
    14. Linken Joy-Con Joystick tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Linken Joy-Con Joystick tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Linken Joy-Con Joystick tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Löse den ringförmigen Aufkleber von seiner Schutzfolie ab.
      • Wenn das Innere des Rings mit abgelöst worden ist, dann trenne es vom Ring ab.
      • Lege den Ring in die Vertiefung für den Joystick und drücke ihn einige Sekunden lang mit den Fingern fest.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Deine Reparatur klappte nicht, wie geplant? In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
1085 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
166 Kommentare zur Anleitung
Thx This really helped
Stev Steve - Antwort Teilen
Thanks Kyler - I just replaced 4 joysticks and they’re all working perfectly.
One final step to remember to go in and calibrate the controller.
David K - Antwort Teilen
You're welcome I'm glad I could assist you in your repairs!
Kyler Saunders - Antwort Teilen
Thanks. This was just the right amount of info and now my left stick drift is gone….for now.
Jason Hoover - Antwort Teilen
I would recommend at least once a month take a can of compressed air and spray the joystick internals to clear it of any dust or debris.
Nick Mensch - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 262
Letzte 7 Tage: 1,567
Letzte 30 Tage: 7,451
Insgesamt: 926,425
