Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement
Destiny
Destiny und eine weitere beteiligte Person
Zuletzt aktualisiert am December 27, 2018
10 Minuten
Mittel
Bessere Einleitung
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using the metal spudger, remove all the rubber squares on the bottom of the laptop.
  2. Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the three 6 mm Phillips #1 screws holding the panel on the laptop.
    • Pry the panel from the laptop using your hands or the metal spudger if necessary.
  3. Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using your hands, gently press on the two clips parallel to the sides of the RAM.
    • Remove RAM from the laptop.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Destiny
109 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0Leitfaden Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 376
