Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad T470 Untere Abdeckung tauschen
Kristen Gismondi
Kristen Gismondi und eine weitere beteiligte Person
Zuletzt aktualisiert am May 23, 2024
10 Minuten
Leicht
Verwende diese Anleitung, um die untere Abdeckung deines Lenovo ThinkPad T470 Laptops zu ersetzen.
Die untere Abdeckung umschließt die internen Komponenten des Laptops und sorgt für die richtige Belüftung des Lüfters. Möglicherweise musst du die untere Abdeckung ersetzen, wenn sie rissig oder physisch so beschädigt ist, dass sie das Innere des Laptops freilegt.
Stelle sicher, dass du den internen Akku deaktivierst, dein Gerät ausschaltest und von allen externen Stromquellen trennst, bevor du beginnst.
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. Lenovo ThinkPad T470 Untere Abdeckung tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T470 Untere Abdeckung tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T470 Untere Abdeckung tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Bevor du mit dieser Anleitung beginnst, stelle sicher, dass du den internen Akku deaktivierst, dein Gerät ausschaltest und von allen externen Stromquellen trennst.
    • Lege den Laptop so hin, dass die Unterseite nach oben zeigt.
    • Schiebe die Verriegelung auf der linken Seite des Akkus nach links, bis sie einrastet.
  2. Lenovo ThinkPad T470 Untere Abdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T470 Untere Abdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T470 Untere Abdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Verriegelung auf der rechten Seite des Akkus nach rechts und halte sie mit deinem Daumen fest.
    • Schiebe den Akku mit der anderen Hand in Richtung der Rückseite des Laptops.
    • Hebe den Akku hoch und aus dem Laptop heraus.
  3. Lenovo ThinkPad T470 Untere Abdeckung tauschen, Untere Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T470 Untere Abdeckung tauschen, Untere Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse die sechs unverlierbaren Schrauben an der unteren Abdeckung des Laptops mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
  4. Lenovo ThinkPad T470 Untere Abdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T470 Untere Abdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T470 Untere Abdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe die hintere Abdeckung mit den Händen hoch und löse die Kunststoffklammern an der Unterseite des Akkufachs. Ziehe die linke Seite der unteren Abdeckung mit den Händen nach oben, um die Kunststoffklammern zu lösen.
    • Das Gerät könnte beschädigt werden: Achte darauf, dass du zuerst die Kunststoffklammern in diesem Bereich löst. Es kann sonst zu Rissen in der unteren Abdeckung kommen, wenn du versuchst, sie zuerst von den Rändern des Laptops zu lösen.
    • Ziehe die rechte Seite der unteren Abdeckung mit den Händen hoch, um die Kunststoffklammern zu lösen.
    • Ziehe die linke Seite der unteren Abdeckung mit den Händen nach oben, um die Kunststoffklammern zu lösen.
  5. Lenovo ThinkPad T470 Untere Abdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die untere Abdeckung vom Laptop.
    • Trenne den Akku von der Platine ab, bevor du weitermachst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Kristen Gismondi
92.197 Reputation
241 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.474 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 3,711
