Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G502 Lightspeed Füße tauschen
Was du brauchst
  1. Logitech G502 Lightspeed Füße tauschen, Maus ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Logitech G502 Lightspeed Füße tauschen, Maus ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe vor der Reparatur die Maus um und schiebe die Einschalttaste in die OFF Stellung.
  2. Logitech G502 Lightspeed Füße tauschen, Füße der Maus erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech G502 Lightspeed Füße tauschen, Füße der Maus erwärmen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Füße der Maus.
    • Du kannst auch einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse verwenden. In diesem Fall solltest du die kleinste Temperatur vorwählen und 10 Sekunden lang anwenden.
  3. Logitech G502 Lightspeed Füße tauschen, Vorderen Fuß entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech G502 Lightspeed Füße tauschen, Vorderen Fuß entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech G502 Lightspeed Füße tauschen, Vorderen Fuß entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die Lücke in der Vertiefung am vorderen Fuß.
    • Die Füße der Maus bestehen aus zwei Schichten. Achte darauf, dass du das Plektrum unter die unterste Schicht schiebst, damit sich der Fuß komplett ablöst.
    • Fasse ihn, wenn möglich, mit den Fingern und löse den vorderen Fuß langsam ganz ab.
  4. Logitech G502 Lightspeed Füße tauschen, Vorderen rechten Fuß entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech G502 Lightspeed Füße tauschen, Vorderen rechten Fuß entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech G502 Lightspeed Füße tauschen, Vorderen rechten Fuß entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die Lücke in der Vertiefung am kleinen vorderen rechten Fuß.
  5. Logitech G502 Lightspeed Füße tauschen, Hinteren Fuß entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Logitech G502 Lightspeed Füße tauschen, Hinteren Fuß entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Logitech G502 Lightspeed Füße tauschen, Hinteren Fuß entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die Lücke in der Vertiefung am hinteren Fuß.
    • Fasse ihn, wenn möglich, mit den Fingern und löse den Fuß langsam ganz ab.
    • So wird ein neuer Fuß angebracht:
    • Verwende einen Spudger, um alle verbleibenden Klebstoffreste vorsichtig abzukratzen und zu entfernen.
    • Verwende Isopropylalkohol und ein Mikrofasertuch, um alle Klebstoffreste gründlich aus den Fußaussparungen zu entfernen. Lasse die Oberfläche vollständig trocknen.
    • Entferne die Füße von ihrer Schutzfolie und drücke sie fest an ihren Platz.
  6. Logitech G502 Lightspeed Füße tauschen, Linken Fuß entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Logitech G502 Lightspeed Füße tauschen, Linken Fuß entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Logitech G502 Lightspeed Füße tauschen, Linken Fuß entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die Lücke in der Vertiefung am linken Fuß.
    • Fasse ihn, wenn möglich, mit den Fingern und löse den linken Fuß langsam ganz ab.
  7. Logitech G502 Lightspeed Füße tauschen, Sensorfuß entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Logitech G502 Lightspeed Füße tauschen, Sensorfuß entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze ganz vorne unter den Sensorfuß. Halte das Plektrum in einem steilen Winkel zur Maus, damit du sicher unter den Kleber kommst.
    • Achte darauf, dass die Linse des Sensors frei vom Klebstoff bleibt.
    • Entferne den Sensorfuß.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
131.586 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.145 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Any recommendations where can I get new feet and adhesive?
Aleš Ferlan - Antwort Teilen
You can use a double-sided tape or if you want to buy a replacement, look for G502 Lightspeed Rubber Feet on the aftermarket that sells it
Nicholin V - Teilen
Www.feetglide.com
Rex Luscus - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 65
Letzte 30 Tage: 242
Insgesamt: 10,869
