Mac mini (2024) Lüfter tauschen
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungDiese Anleitung zeigt, wie der Lüfter im Mac mini (2024) getauscht wird.
Diese Anleitung wurde mit dem Basis-M4 Mac mini verfasst. Die M4 Pro Version unterscheidet sich im Inneren etwas, das Öffnungsverfahren ist aber gleich.
Bevor du den Lüfter austauschst, reinige erst deinen Lüfter mit Hilfe dieser Anleitung, vielleicht war die Ursache ja nur zuviel Schmutz oder Staub.
Fahre deinen Mac mini vollständig herunter und stecke alle Kabel ab.
Drehe deinen Mac mini um und lege ihn auf eine saubere, flache Oberfläche, um Kratzer auf dem Gehäuse zu vermeiden.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Jimmy$7.95
Setze einen Jimmy in die Naht zwischen der Bodenplatte und dem Gehäuse ein.
Heble die Bodenplatte nach oben, bis ein Spalt entstanden ist.
Lasse den Jimmy unter der Bodenplatte stecken.
Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
Entferne den Jimmy.
Schiebe das Plektrum an der Bodenplatte entlang, bis du spürst, dass es an einem Clip hängen bleibt.
Verdrehen das Plektrum, um den Clip aus seiner Öffnung zu lösen.
Fahre mit dem Plektrum weiter um die Bodenplatte herum, um alle Clips zu öffnen.
Hebe die Bodenplatte an der Kante gegenüber der Einschalttaste hoch und klappe sie um, damit das Kabel zur Einschalttaste zugänglich wird.
Fasse das Kabel der Einschalttaste nahe am Ende an, ziehe es aus dem Anschluss heraus und trenne es ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Nimm einen T5 Torx Schraubendreher und entferne die zwölf Schrauben, mit denen die innere Platte befestigt ist:
Acht 3,4 mm lange Schrauben
Vier 2,4 mm lange Schrauben
Setze einen Spudger mit der Spitze in eine der Öffnungen für die Clips an der inneren Platte.
Heble die innere Platte soweit hoch, so dass du sie an der Kante fassen kannst, die bei der Kopfhörerbuchse liegt.
Ziehe die innere Platte vom Gehäuse weg, so dass sie unter der Lippe am Kühlkörper herauskommt.
Hebe die innre Platte hoch und drehe sie um. Das Kabel zum Drahtlos-Modul wird sichtbar.
Halte bei diesem Schritt das Drahtlos-Modul mit einer Hand fest.
Nimm einen Torx Plus 5IP Schraubendreher und entferne die vier 2,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Drahtlos-Moduls befestigt ist.
Halte das Drahtlos-Modul bei diesem Schritt mit einer Hand fest.
Setze einen Spudger mit der Spitze unter eine der kurzen Kanten am Druckstecker des Drahtlos-Moduls.
Heble nach oben und trenne das Drahtlos-Modul ab.
Wenn du die Anleitung verwendest, um den Lüfter zu reinigen ist dies jetzt die beste Gelegenheit.
Entferne die vier Schrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist:
Zwei 2,4 mm lange Torx Plus 3IP Schrauben
Zwei 7,9 mm lange Torx Plus 5IP Schrauben
Hebe den Lüfter aus seiner Vertiefung im Gehäuse heraus und drehe ihn um. Das Kabel und der Anschluss werden sichtbar.
Lege den Lüfter auf das Gehäuse und den Kühlkörper.
Ziehe das Klebeband über dem ZIF-Anschluss des Lüfters mit einer Pinzette zurück.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfters mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
Hole den ZIF-Stecker mit einer Pinzette oder deinen Fingern gerade aus dem Anschluss heraus.
Um Dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche eine grundlegende Fehlerbehebung oder bitte unsere Mac mini (2024) Antworten-Community um Hilfe.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
