MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungDiese Anleitung zeigt dir, wie du einen defekten linken Lautsprecher austauschen kannst.
Was du brauchst
Entferne die folgenden zehn Schrauben:
Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben
Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses.
Entferne die Gehäuse-Unterseite.
Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
Nutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Lüfters vorsichtig vom Anschluss auf dem Logic Board zu trennen.
Entferne folgende drei Schrauben, die den Lüfter auf dem Logic Board befestigen:
eine 7,2 mm T6 Torx Schraube
zwei 5,3 mm T6 Torx Schrauben
Achte auf die Kabel und hebe den Lüfter vorsichtig aus seiner Aussparung auf dem Logic Board.
Ziehe das Kabel zum rechten Lautsprecher/Subwoofer mit der Spudgerspitze unter dem im oberen Gehäuse eingeformten Haltebügel heraus.
Ziehe das Kabel hoch, um den Verbinder aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu heben.
Löse folgende vier Kabel:
AirPort/Bluetoothkabel
Kabel zum optischen Laufwerk
Festplattenkabel
Kabel zum Trackpad
Klappe den Sicherungsbügel am Sockel des ZIF Verbinders des Tastaturflachbandkabels mit dem Fingernagel oder dem Spudger nach oben.
Ziehe das Flachbandkabel mit der Spudgerspitze aus dem Sockel.
Wenn vorhanden, musst du den kleinen schwarzen Klebestreifen über dem Anschluss der Tastaturbeleuchtung abziehen.
Klappe die Halteklappe auf dem ZIF Verbinder der Tastaturbeleuchtung mit dem Spudger oder dem Fingernagel nach oben.
Ziehe das Flachbandkabel zur Tastaturbeleuchtung aus seinem Sockel.
Ziehe den Verbinder zum Ruhesensor/Akkuanzeige mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Fasse die Plastikzuglasche auf dem Sicherungsbügel des Displaydatenkabels an und drehe ihn in Richtung des DC-in Anschlusses des Computers.
Ziehe das Displaydatenkabel gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Entferne folgende neun Schrauben:
Fünf 3,6 mm T6 Torx Schrauben
Zwei 4,3 mm T6 Torx Schrauben
Zwei 7,2 mm T6 Torx Schrauben
Fünf 3,0 mm Torx T6 Schrauben
Zwei 3,6 mm Torx T6 Schraube n
Zwei 6,7 mm Torx T6 Schrauben
Entferne folgende zwei Schrauben:
Eine 8,6 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 5,5 mm Kreuzschlitzschraube
Entferne die Halterung des Displaydatenkabels vom oberen Gehäuse.
Das Mikrofon ist am oberen Gehäuse festgeklebt. Löse es vorsichtig mit einer Spudgerspitze vom Kleber.
Passe auf die vielen Anschlüsse am Rand auf und hebe das Logic Board am Ende beim optischen Laufwerk hoch.
Biege die Platine nicht, wenn du sie aus dem Gehäuse heraushebst. Achte auf die flexible Verbindung zur DC-in Platine, die sich am Gehäuse verfangen könnte.
Entferne das Logic Board.
Fädle das Mikrofonkabel aus dem im linken Lautsprechergehäuse eingeformten Schlitz.
Entferne das kleine Stückchen schwarzes Klebeband, das den Verbinder zum linken Lautsprecher bedeckt.
Löse den Verbinder zum linken Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Löse den linken Lautsprecher vorsichtig von dem Klebeschaumstoff, mit dem er am Logic Board befestigt ist.
Entferne den linken Lautsprecher.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
27 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
ciao i passaggi per smontare quello destro? cioè gli speaker sul mac sono 2 😅
