Mackie CR3 CR4 Links/Rechts Wahlschalter überbrücken
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungDiese Lautsprecher haben einen in der Preisklasse erstaunlich guten Klang, aber das wurde möglicherweise auch durch den Einbau billiger Teile erreicht.
Es kommt leider öfter vor, dass der Links/Rechts Wahlschalter für den Aktivlautsprecher am Verstärkerteil kaputt geht, dann kommt kein Ton mehr aus einem oder beiden Lautsprechern heraus. Du kannst es mit etwas Kontaktreiniger probieren, das wird aber keine dauerhafte Lösung sein.
Bei dieser Reparatur wird die Einstellung des Links/Rechts Wahlschalters permanent. Für die allermeisten Anwendungen ist das in Ordnung und kann durch Vertauschen der Anschlüsse (außer dem Kopfhöreranschluss) ausgeglichen werden.
Wenn du einigermaßen gut löten kannst, ist das eine leichte Übung für dich. Du benötigst nur ein kleines Kabelstück.
Dies ist meine erste Anleitung, ursprünglich dachte ich nicht daran und deswegen gibt es nicht viele Bilder. Ich wäre sehr froh, wenn ein Nachahmer dies verbessern würde.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
Schalte den Aktivlautsprecher aus und ziehe das Netzkabel ab. Entferne die zehn kurzen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückseite am Rand befestigt ist.
Wackle leicht an der Rückseite und ziehe die Elektronik aus dem Gehäuse heraus. Achte auf das Kabel zu den Lautsprechern, es ist aber lang genug, so dass du es für die Reparatur nicht abtrennen brauchst.
Lege das Gerät so vor dich, dass du an die Unterseite der Platine herankommst, die Rückseite liegt rechts von dir.
Die entscheidenden Lötstellen sind die vier unteren von den sechsen, mit denen der Wahlschalter rechts an der Platine angeschlossen ist.
Wenn der Aktivlautsprecher auf Rechts eingestellt werden soll, müssen die beiden linken und die beiden rechten Lötstellen verbunden werden, so dass sich zwei parallele Linien ergeben: | |
Wenn der Aktivlautsprecher auf Links eingestellt werden soll, müssen die beiden oberen und unteren Lötstellen über Kreuz verbunden werden, so dass sich die Linien überschneiden: X
Löte zwei kurze isolierte Drahtstücke in der gewünschten Anordnung an. Das Ergebnis sollte etwas so wie im Bild aussehen (hier steht der Aktivlautsprecher also rechts). Du kannst es sicher noch besser ohne hastig angebrachtes zusätzliches Isolierband durchführen.
Achte darauf, dass die Kabel flach auf der Platine aufliegen, damit du sie später wieder gut in das Gehäuse einschieben kannst.
Andere Methode: Einige Nutzer beschreiben, dass sie die Kontakte mit kurzen blanken Drähten direkt auf der Platine überbrückt haben. Das geht gut für die parallele Anordnung, bei der überkreuzten Anordnung benötigst du allerdings doch einen isolierten Draht.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
30 Kommentare
You have saved my bacon in spending extraneous money on something so simple to fix. Thank you so much!!!
Just wanted to say thank you for creating this. I did my fix slightly different than how you outlined yours by just bridging the solder points in the parallel "right" configuration with bare stranded wire. A bit neater than doing it with larger loops of insulated wire....possibly a little more unsafe? but the strands aren't touching the circuit board that is insulated anyway so im fairly confident its fine. Speakers work great now
Thanks for the tip! I did this. It was way easier and seems to be working well. I would never have managed with loops of insulated wire. We are talking about just a few millimeters between each of those contact points!
To add on to what Track Smart said, I also just bridged the solder points with stranded wire and it worked!
I did the same thing. Worked great!
ludemus -
