Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie der linke Lautsprecher im Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") ausgetauscht wird.
Einige Fotos dieser Anleitung stammen von einem anderen Modell und können sich leicht optisch unterscheiden. Das Verfahren ist aber grundsätzlich gleich
Was du brauchst
Drehe den Laptop um und lege ihn mit den Füßen nach oben auf deine Arbeitsfläche.
Jeder Fuß hat eine versteckte Vertiefung, die das Entfernen erleichtert.
Um sicherzustellen, dass der Spudger in der Vertiefung ist, führe ihn an der nächsten langen Kante ein und drücke parallel zu den kurzen Kanten des Laptops, wie im Bild gezeigt.
Führe die Spitze eines Spudgers unter einen der beiden hinteren Füße, an seiner hinteren Kante, ein.
Schiebe den Spudger unter den Fuß und hebe ihn an, um den Fuß zu lösen.
Wiederhole den Vorgang, um den zweiten hinteren Fuß zu entfernen.
Führe die Spitze eines Spudgers unter einen der beiden vorderen Füße, an seiner Vorderkante, ein.
Schiebe den Spudger unter den Fuß und hebe ihn an, um ihn zu lösen.
Wiederhole den Vorgang, um den zweiten vorderen Fuß zu entfernen.
Beachte, dass die vorderen und hinteren Füße unterschiedlich sind.
Beachte, dass die vorderen Füße eine Richtung haben und nur in einer bestimmten Richtung einrasten.
Ziehe einen Pad von seiner Unterlage ab, positioniere ihn über einer Fußaussparung und drücke ihn fest, um ihn zu befestigen.
Verwende einen T5 Torx-Schraubendreher, um die vier 3 mm Schrauben in den Fußaussparungen zu entfernen, mit denen das obere Gehäuse am Gerät befestigt ist.
Fasse den oberen Rand des oberen Gehäuses über der Tastatur und hebe es gerade nach oben, um es zu lösen.
Hebe die Vorderkante des oberen Gehäuses hoch und weg vom Laptop, achte dabei darauf, das Tastatur- und Touchpad-Flachbandkabel darunter nicht zu belasten.
Führe die flache Seite eines Spudgers unter eine Kante des Flachbandkabelsteckers ein und hebe ihn an, um die Verbindung zu lösen.
Entferne das Flachbandkabel vom Motherboard.
Entferne das obere Gehäuse.
Lege das obere Gehäuse mit der Tastaturseite nach unten auf eine saubere Oberfläche.
Verwende einen T5 Torx-Schraubendreher, um die 2,7 mm Schraube zu entfernen, mit der die SSD befestigt ist.
Halte das Ende der SSD fest und ziehe sie vom Steckverbinder auf der Platine weg, um sie zu entfernen.
Entferne die 3 mm Torx T3 Schraube, mit der die linke Seite des Kühlkörpers nahe beim Stecker des linken Lautsprechers befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hebe den Kühlkörper mit einer Pinzette ein wenig an der linken Seite nach oben vom Lautsprecherstecker weg.
Halte den Kühlkörper hoch und hebe gleichzeitig mit der Spudgerspitze den Stecker am Kabel zum linken Lautsprecher hoch, um ihn von der Hauptplatine abzutrennen.
Wenn das Lautsprecherkabel abgetrennt ist, kannst du die Kante des Kühlkörpers wieder absenken.
Entferne die drei 2,6 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen der linke Lautsprecher befestigt ist.
Hebe den linken Lautsprecher aus seinen drei Stiften und entferne ihn.
Vergleiche das neue Ersatzteil mit dem Originalteil – möglicherweise musst du Komponenten übertragen oder Schutzfolie vom neuen Teil entfernen, bevor du es installierst.
Befolge die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Hier starten ›
