Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Dein Gerät vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Dein Gerät vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte deinen Laptop ein und lasse den Akku auf unter 25% entladen, bevor du mit den Reparaturen beginnst. Ein aufgeladener Lithium-Ionen-Akku kann gefährlich sein, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Fahre deinen Laptop herunter und ziehe alle Kabel ab.
    • Schließe den Laptop.
  2. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Drehe den Laptop um: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Drehe den Laptop um: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe den Laptop um und lege ihn mit den Füßen nach oben auf deine Arbeitsfläche.
  3. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Tipp zum Entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Tipp zum Entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Die Füße an der Unterseite des Laptops sollten mit der spitzen Seite eines Spudgers entfernt werden.
    • Jeder Fuß hat eine versteckte Vertiefung, die das Entfernen erleichtert.
    • Um sicherzustellen, dass der Spudger in der Vertiefung ist, führe ihn an der nächsten langen Kante ein und drücke parallel zu den kurzen Kanten des Laptops, wie im Bild gezeigt.
    • Beachte, dass die beiden Füße in der Nähe der hinteren (Bildschirm-)Kante sich von den beiden vorderen Füßen unterscheiden.
  4. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Entferne die hinteren Füße: Schritt 4, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Entferne die hinteren Füße: Schritt 4, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Entferne die hinteren Füße: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Führe die Spitze eines Spudgers unter einen der beiden hinteren Füße, an seiner hinteren Kante, ein.
    • Schiebe den Spudger unter den Fuß und hebe ihn an, um den Fuß zu lösen.
    • Die beiden hinteren Füße sind mit einer leichten Klebeschicht befestigt.
    • Wiederhole den Vorgang, um den zweiten hinteren Fuß zu entfernen.
  5. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Entferne die Vorderfüße: Schritt 5, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Entferne die Vorderfüße: Schritt 5, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Entferne die Vorderfüße: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Führe die Spitze eines Spudgers unter einen der beiden vorderen Füße, an seiner Vorderkante, ein.
    • Schiebe den Spudger unter den Fuß und hebe ihn an, um ihn zu lösen.
    • Die beiden vorderen Füße sind sowohl mit Kunststoffclips als auch mit einer leichten Klebeschicht befestigt.
    • Wiederhole den Vorgang, um den zweiten vorderen Fuß zu entfernen.
  6. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 6, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Beim Zusammenbau:
    • Beachte, dass die vorderen und hinteren Füße unterschiedlich sind.
    • Beachte, dass die vorderen Füße eine Richtung haben und nur in einer bestimmten Richtung einrasten.
  7. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Anstelle abgenutzter alter Füße können 8 mm Möbel-Gummipads eine gute Alternative sein.
    • Ziehe einen Pad von seiner Unterlage ab, positioniere ihn über einer Fußaussparung und drücke ihn fest, um ihn zu befestigen.
  8. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Schrauben des oberen Gehäuses entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Verwende einen T5 Torx-Schraubendreher, um die vier 3 mm Schrauben in den Fußaussparungen zu entfernen, mit denen das obere Gehäuse am Gerät befestigt ist.
    • Behalte während der gesamten Reparatur jede Schraube im Auge und achte darauf, dass sie genau dahin zurückkommt, wo sie herkommt, um Beschädigungen an deinem Laptop zu vermeiden.
    • Ziehe beim Wiederzusammenbau die Schrauben nicht zu fest an, da sie leicht durchdrehen können.
  9. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Display öffnen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Display öffnen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Display öffnen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Drehe den Laptop um.
    • Öffne das Display so weit wie möglich.
  10. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Oberes Gehäuse anheben: Schritt 10, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Oberes Gehäuse anheben: Schritt 10, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Oberes Gehäuse anheben: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Das obere Gehäuse wird durch Magnete gehalten.
    • Fasse den oberen Rand des oberen Gehäuses über der Tastatur und hebe es gerade nach oben, um es zu lösen.
    • Versuche noch nicht das obere Gehäuse vollständig zu entfernen, da es immer noch mit dem Rest des Laptops verbunden ist.
    • Hebe die Vorderkante des oberen Gehäuses hoch und weg vom Laptop, achte dabei darauf, das Tastatur- und Touchpad-Flachbandkabel darunter nicht zu belasten.
    • Senke das obere Gehäuse beim Wiederzusammenbau auf das Unterteil ab, bis die Magnete einrasten und es flach aufliegt.
    • Überprüfe, ob das obere Gehäuse am gesamten Umfang bündig sitzt. Jegliche Lücken zwischen dem Oberteil und dem Unterteil in der Nähe des Displays könnten beim Schließen Schäden am Display verursachen.
  11. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Das Tastatur- und Touchpad-Flachbandkabel ist durch einen magnetischen Stecker befestigt.
    • Bei einigen Modellen ist dieser Stecker mit schwarzem Klebeband umgeben.
    • Führe die flache Seite eines Spudgers unter eine Kante des Flachbandkabelsteckers ein und hebe ihn an, um die Verbindung zu lösen.
    • Entferne das Flachbandkabel vom Motherboard.
  12. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Oberes Gehäuse entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Oberes Gehäuse entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne das obere Gehäuse.
    • Lege das obere Gehäuse mit der Tastaturseite nach unten auf eine saubere Oberfläche.
    • Stelle sicher, dass das Flachbandkabel flach aufliegt und nicht verdreht oder sonst irgendwie belastet wird.
  13. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, SSD-Schraube entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Verwende einen T5 Torx-Schraubendreher, um die 2,7 mm Schraube zu entfernen, mit der die SSD befestigt ist.
    • Das Entfernen der SSD trennt gleichzeitig den Akku ab und sollte vor allen größeren Reparaturen durchgeführt werden.
  14. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, SSD entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, SSD entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Sobald die SSD-Schraube entfernt ist, wird die SSD in einem flachen Winkel nach oben springen.
    • Halte das Ende der SSD fest und ziehe sie vom Steckverbinder auf der Platine weg, um sie zu entfernen.
    • Führe die SSD beim Wiederzusammenbau in einem flachen Winkel in den Steckverbinder auf der Platine ein und befestige sie dann wieder mit der SSD-Schraube in ihrer horizontalen Position.
  15. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Klebeband abziehen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Klebeband abziehen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Klebeband abziehen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Nimm eine Pinzette und entferne die beiden Klebebandstücke aus der unteren rechten und linken Ecke der Hauptplatine.
    • Wenn das Klebeband noch gut haftet, kannst du es beim Zusammenbau wieder verwenden.
  16. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Abschirmung des Kühlkörpers entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Abschirmung des Kühlkörpers entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Abschirmung des Kühlkörpers entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Heble die Vorderkante der Metallabschirmung über dem Kühlkörper mit einem Öffnungswerkzeug hoch.
    • Achte darauf, dass die Abschirmung nicht zu stark verbogen wird, du brauchst sie beim Zusammenbau wieder.
  17. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Arbeite dich rund um die Abschirmung herum. Löse sie an verschiedenen Stellen ab, bis du sie ganz entfernen kannst.
  18. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abschirmung des Kühlkörpers.
  19. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfterkabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Ziehe das Lüfterkabel mit einer Pinzette gerade aus dem Anschluss heraus.
  20. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Kühlkörper losschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Torx T3-Schrauben, mit denen der Kühlkörper befestigt ist:
    • Zwei 2,5 mm lange Schrauben
    • Drei 2,0 mm lange Schrauben
    • Eine 3,0 mm lange Schraube
    • Zwei 4,1 mm lange Schrauben
    • Zwei 3,4 mm lange Schrauben
  21. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Beim Zusammenbau:
    • Richte den Kühlkörper mit dem Zentrierstift auf der Hauptplatine aus.
    • Ziehe die vier Spannschrauben der CPU in einem "X-förmigen" Muster an.
  22. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Zentrierstift freilegen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Zentrierstift freilegen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Zentrierstift freilegen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Hebe die Kante ganz rechts am Kühlkörper aus dem Zentrierstift nahe an der rechten Seite des Lüfters im Gehäuseunterteil mit der Fingerspitze nach oben.
    • Wenn der Kühlkörper frei vom Zentrierstift ist, kannst du seine rechte Kante zur Vorderseite des Gerätes hin ziehen.
  23. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Entferne den Kühlkörper
    • Wenn der Kühlkörper noch an der CPU festhängt, dann wackle ihn vorsichtig seitlich hin und her, bis sich die Wärmeleitpaste löst, die ihn noch festhält.
    • Ziehe nicht zu fest am Kühlkörper, die Kühlröhren können leicht knicken.
  24. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Neue Wärmeleitpaste auftragen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Neue Wärmeleitpaste auftragen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Bevor du den Kühlkörper befestigst, musst du erst neue Wärmeleitpaste auftragen. Diese Anleitung zeigt, wie die CPU und der Kühlkörper gereinigt und mit neuer Wärmeleitpaste versehen werden.
  25. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Abschirmungen der Hauptplatine entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Abschirmungen der Hauptplatine entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Einige der Schrauben der Hauptplatine sind unter zwei Abschirmungen der Hauptplatine verborgen, beide müssen entfernt werden.
    • Heble die Abschirmung über der rechten Seite der Hauptplatine mit einem Öffnungswerkzeug an einer Kante hoch.
    • Achte darauf, dass die Abschirmung nicht zu stark verbogen wird, du brauchst sie wieder beim Zusammenbau.
    • Arbeite dich rund um die Abschirmung herum und heble sie an mehreren Stellen hoch, bis du sie ganz abnehmen kannst.
    • Entferne die Abschirmung.
  26. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Wiederhole das Verfahren für die zweite Abschirmung über der linken Seite der Hauptplatine, nahe bei der CPU.
  27. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Hebe das Kabel zum rechten Lautsprecher mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine nach oben und trenne es ab.
  28. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, SurfaceConnect-Anschluss abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, SurfaceConnect-Anschluss abtrennen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, SurfaceConnect-Anschluss abtrennen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Klappe den goldenen Sicherungsbügel am Anschluss des SurfaceConnect-Steckers auf der Hauptplatine mit einem Öffnungswerkzeug hoch.
  29. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Fasse das Kabel zum SurfaceConnect-Anschluss und ziehe es aus dem Anschluss heraus.
  30. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Hebe das Kabel zum linken Lautsprecher mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne es ab.
  31. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Abdeckungen über den Displayanschlüssen entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Abdeckungen über den Displayanschlüssen entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Heble die schwarzen Abdeckungen über der rechten Reihe von Displaysteckern mit einem Öffnungswerkzeug hoch.
    • Achte darauf, dass die Abdeckung nicht zu stark verbogen wird, du brauchst sie noch beim Zusammenbau.
    • Wiederhole das an verschiedenen Stellen rund um die Abschirmung herum, bis du sie ablösen kannst.
  32. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Wiederhole den vorherigen Schritt und entferne die Abschirmung von der linken Displaystecker-Reihe.
  33. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Heble den ersten Displaystecker mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus und trenne ihn ab.
  34. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Trenne die restlichen drei Displaystecker ab.
  35. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 35, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Drücke beim Zusammenbau die Displaykabel vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers in ihre Vertiefungen im Gehäuseunterteil hinein.
  36. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Fasse das Antennenkabel mit einer Pinzette soh nahe wie möglich am Anschluss an.
    • Ziehe das Kabel gerade nach oben, um es abzutrennen.
  37. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Halterung der Hauptplatine entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung der Hauptplatine befestigt ist.
  38. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung der Hauptplatine mit einer Pinzette.
  39. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 2 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
  40. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Hebe die Hauptplatine mit den Fingern hoch und entferne sie.
    • Wenn die Hauptplatine noch festhängt, dann schiebe sie nach rechts, damit die Anschlüsse aus ihren Ausschnitten im Rahmen herauskommen.
    • Achte darauf, dass die Verbindungsleisten der Schraubenpfosten unter der Hauptplatine beim Ausbau nicht verloren gehen.
  41. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Kabel beim Zusammenbau kontrollieren: Schritt 41, Bild 1 von 1
    • Kontrolliere beim Einbau der Hauptplatine, dass keine Kabel unter ihr eingeklemmt werden. Schaue dir folgende Stellen genau an:
    • Vier Displaykabel
    • Das Antennenkabel
    • Das Kabel zum linken Lautsprecher
    • Das Kabel zum SurfaceConnect Anschluss
    • Das Kabel zum rechten Lautsprecher
  42. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchse losschrauben: Schritt 42, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,6 mm lange Torx T3-Schraube mit der die Kopfhörerbuchse befestigt ist.
  43. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 43, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Hebe die Kopfhörerbuchse mit einer Pinzette nach oben aus ihrem Schraubenpfosten heraus.
    • Ziehe die Kopfhörerbuchse vom Rand des Rahmens weg und entferne sie.
Abschluss
Vergleiche das neue Ersatzteil mit dem Originalteil – möglicherweise musst du Komponenten übertragen oder Schutzfolie vom neuen Teil entfernen, bevor du es installierst.
Befolge die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
158.827 Reputation
439 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
24.130 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 1,029
