Einleitung
Nutze diese Anleitung, um den defekten oder leeren Akku deines Motorola Droid Turbo 2 auszutauschen. Wenn dein Akku aufgebläht ist, dann treffe entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.
Entlade aus Sicherheitsgründen den alten Akku auf unter 25%, bevor du dein Smartphone zerlegst. Dadurch verringerst du das Risiko, dass sich der Akku entzündet, wenn er während der Reperatur versehentlich perforiert oder beschädigt wird.
Was du brauchst
Setze ein SIM Auswurfwerkzeug, ein SIM Auswurfbit oder einfach eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM Einschub ein.
Drücke es hinein, um den SIM Einschub herausspringen zu lassen.
Entferne den gesamten SIM Einschub vom Smartphone.
Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die Oberkante des Smartphones auf.
Setze ein Plektrum in einem Winkel an die rückseitige Abdeckung an und schiebe es kräftig drunter.
Je nach Alter des Smartphones kann das ziemlich schwierig sein. Zusätzliches Erwärmen mit dem iOpener kann hilfreich sein. Du kannst sehr vorsichtig mit einem Metallspatel einen Spalt für das Plektrum aufhebeln.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Geräts entlang und trenne die Klebeverbindung auf.
Löse die Bereiche weiter innen mit dem Plektrum, vermeide es aber in der Zone um die Kamerablende hindurchzuschneiden.
Wiederhole das iOpener Verfahren (Aufwärmen und Auftrennen) für die übrigen drei Seiten.
Wenn du die Klebeverbindung aufgetrennt hast, kannst du die rückseitige Abdeckung langsam vom Rahmen ablösen.
Entferne die rückseitige Abdeckung.
Setze ein Plektrum unter die Gummiabdeckung des Blitzsteckers, heble sie hoch und entferne sie.
Um die Abdeckung wieder einzusetzen, musst du sie zuerst passend aufsetzen, und dann mit den Fingern nach vorne drücken, bis sie hineinpasst.
Heble mit der Spudgerspitze die Gummiabdeckung über dem Stecker der Ladespule hoch.
Um die Abdeckung wieder einzusetzen, musst du sie zuerst passend aufsetzen , drücke sie dann mit den Fingern nach vorne, bis sie passt.
Heble den Stecker zum Blitz mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
Um Press-Fit-Verbinder wie diesen hier wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das Ganze für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker falsch ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
Heble den Stecker zur drahtlosen Ladespule mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
Entferne folgende Torx T3 Schrauben, welche den Mittelrahmen befestigen:
Dreizehn schwarze 3,1 mm Schrauben
Vier silbernfarbene 4,3 mm Schrauben
Setze ein Plektrum in die Naht des Rahmens und verdrehe es leicht, so dass sich der Mittelrahmen vom Smartphone löst.
Entferne die zwei 4,2 mm T3 Torx Schrauben, welche die Metallhalterung des Akkus befestigen.
Entferne die Metallhalterung.
Setze ein Plektrum unter die lange Kante des Akkus auf der anderen Seite der Hauptplatine ein.
Setze ein zweites Plektrum an der gleichen Kante in der Nähe des ersten Plektrums ein.
Drücke fest und gleichmäßig auf die beiden Plektren, so dass sich der Akku vom Rahmen löst.
Wenn sich der Akku vom Rahmen ablöst, dann kannst du die beiden Plektren nach innen schieben, wobei du immer weiter nach oben hebelst.
Entferne den Akku.
Das Ausrichten des Akkus ist einfacher, wenn du ihn vor dem Befestigen zeitweise anschließt. Trenne den Akku wieder ab, bevor du mit dem Zusammenbau fortfährst.
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
War die Reparatur nicht so erfolgreich, wie erhofft? Schau mal bei der Motorola Moto Droid Turbo 2 Answers Community nach. Da findest du möglicherweise Hilfe (in Englisch).
78 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
30 Kommentare
Despite being careful, I lost one screw that seemingly disappeared as I tried to place it back. Even a rare earth magnet didn't find it. It would be nice to have spare screws.
From whom would get those?
Your neighbors Turbo 2…it would've up to you whether or not to tell the neighbors that you got them, lol. Everyone seems to have a junk phone around, open it up and find the closest matching one….. I be yet to find anyone that sells spare phone
Replaced the battery, but now the display is pixelated on the right side. Any ideas? Need help ASAP.
The only thing that got me hung up on this was the volume button reassembly. I can't seem to get the volume button to work properly again.
