Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto E4 (XT1762) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungBenutze diese Anleitung, um eine defekten Ohrhörer-Lautsprecher in deinem Motorola Moto E4 (XT1762) zu ersetzen.
Du wirst für den Zusammenbau Ersatzklebestreifen brauchen, um die Komponenten wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Schalte dein Handy aus, bevor du anfängst.
Setze einen Fingernagel oder einen Spudger in die Kerbe an der unteren rechten Ecke und fange an, die Rückabdeckung vom restlichen Gerät zu lösen.
Führe ihn zur linken unteren Ecke und heble das Gerät aus der Rückabdeckung heraus, bis du es gut fassen kannst.
Setze deinen Fingernagel oder einen Spudger in die Kerbe am unteren Ende des Akkus.
Heble den Akku aus seiner Vertiefung heraus und entferne ihn.
Setze ein Plektrum zwischen die Abdeckung und das Motherboard in die rechte untere Ecke.
Schiebe das Plektrum nach oben, um die Klammern aus Plastik zu lösen.
Setze ein Plektrum zwischen die Abdeckung und das Motherboard in die linke untere Ecke.
Schiebe das Plektrum nach oben, um die Klammern zu lösen.
Heble die Motherboard-Abdeckung hoch, indem du das Plektrum verdrehst.
Benutze eine Pinzette, um das gelbe Klebeband des ZIF-Verbinders auf der linken Seite des Motherboards abzulösen.
Benutze die Kante eines Spudgers, um die schwarze Lasche am ZIF-Verbinder hochzuklappen.
Ziehe das Flachbandkabel der Einschalt- und Lautstärketaste aus dem ZIF-Verbinder.
Benutze eine Pinzette, um das Antennenkabel, das sich links auf dem Motherboard befindet, hochzuhebeln und zu trennen.
Biege das Antennenkabel zur Seite, sodass es nicht im Weg ist.
Heble das Display-Flachbandkabel, das sich unten links am Motherboard befindet, mit der Kante eines Spudgers hoch und trenne es.
Hebe das Motherboard vorsichtig von oben her mit einem Spudger an und klappe es Richtung Akkufach.
Trenne das Interconnect-Kabel mit der Kante eines Spudgers vom Motherboard.
Entferne das Motherboard.
Lege einen erwärmten iOpener etwa eine Minute lang auf den oberen Teil des Displays, um den Kleber unter dem Ohrhörer-Lautsprecher zu lösen.
Hebe den Ohrhörer-Lautsprecher mit einer Pinzette aus seiner Vertiefung und entferne ihn.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
71%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
