Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus 8T Display tauschen
Was du brauchst
    1. OnePlus 8T Display tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte vor Reparaturbeginn das Gerät aus.
      • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung am SIM-Karteneinschub in der unteren rechten Ecke des Smartphones ein.
      • Drücke fest darauf, bis der Einschub herauskommt.
      • Entferne den SIM-Karteneinschub.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. OnePlus 8T Display tauschen, Die hintere Glasabdeckung erhitzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schalte dein Smartphone aus.
      • Erhitze einen iOpener, um den Klebstoff unter der Glasabdeckung auf der Rückseite zu lösen. Wende den iOpener für mindestens zwei Minuten an. Möglicherweise muss dieser Schritt mehrmals während dem Öffnen wiederholt werden
      • Du kannst auch einen Föhn, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden. Achte jedoch darauf, dass das Smartphone nicht überhitzt wird - sowohl das AMOLED-Display als auch der interne Akku sind anfällig für Hitzeschäden.
      Frag FixBot
    2. OnePlus 8T Display tauschen, Einen Spalt schaffen: Schritt 3, Bild 1 von 3 OnePlus 8T Display tauschen, Einen Spalt schaffen: Schritt 3, Bild 2 von 3 OnePlus 8T Display tauschen, Einen Spalt schaffen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Bringe einen Saugnapf auf der Rückseite des Smartphones an, und zwar so nah wie möglich an der Mitte der Unterkante.
      • Wenn die hintere Abdeckung gebrochen ist, haftet der Sauggriff möglicherweise nicht. Versuche, ihn mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Sauggriff mit Sekundenkleber fest und lasse ihn aushärten.
      • Ziehe an dem Saugnapf, um einen Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen zu schaffen.
      • Führe die Spitze eines Plektrum in die Lücke ein und schiebe sie in die linke untere Ecke.
      • Lasse das Plektrum an seinem Platz, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verschließt.
      Frag FixBot
    3. OnePlus 8T Display tauschen, Den Klebstoff "aufschneiden": Schritt 4, Bild 1 von 2 OnePlus 8T Display tauschen, Den Klebstoff "aufschneiden": Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Füge ein zweites Plektrum in der linken unteren Ecke ein.
      • Schiebe das Plektrum entlang der Unterkante bis zur rechten unteren Ecke.
      Frag FixBot
    4. OnePlus 8T Display tauschen, Den Klebstoff "aufschneiden": Schritt 5, Bild 1 von 3 OnePlus 8T Display tauschen, Den Klebstoff "aufschneiden": Schritt 5, Bild 2 von 3 OnePlus 8T Display tauschen, Den Klebstoff "aufschneiden": Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wenn der Klebstoff schwer zu durchtrennen ist, ist er höchstwahrscheinlich abgekühlt. Verwende den iOpener, um ihn wieder zu erwärmen.
      • Füge ein drittes Plektrum in die Ecke rechts unten ein.
      • Schiebe das Plektrum entlang der rechten Kante bis zur oberen rechten Ecke.
      • Lasse die Plektren an ihrem Platz, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verschließt.
      Frag FixBot
    5. OnePlus 8T Display tauschen, Den Klebstoff "aufschneiden": Schritt 6, Bild 1 von 2 OnePlus 8T Display tauschen, Den Klebstoff "aufschneiden": Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Setze ein viertes Plektrum in die Ecke rechts oben ein.
      • Schiebe es entlang der oberen Kante zur oberen linken Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
      • Lasse die Plektren an ihrem Platz, damit sich der Kleber nicht wieder verschließt
      Frag FixBot
    6. OnePlus 8T Display tauschen, Den restlichen Kleber auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 OnePlus 8T Display tauschen, Den restlichen Kleber auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 OnePlus 8T Display tauschen, Den restlichen Kleber auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Füge ein fünftes Plektrum in die obere linke Ecke ein.
      • Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante zur unteren linken Ecke, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    7. OnePlus 8T Display tauschen, Die hintere Glasabdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückseite.
      • Nachdem die Rückseite wieder angebracht wurde, übe einen gleichmäßigen Druck darauf aus, damit der Klebstreifen gleichmäßig angedrückt wird. Du kannst das Smartphone z.B. unter einen Stapel mit Büchern legen.
      Frag FixBot
    1. OnePlus 8T Display tauschen, Motherboard-Abdeckung abschrauben: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die neun 3,8 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Motherboard-Abdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. OnePlus 8T Display tauschen, Motherboard-Abdeckung ablösen: Schritt 10, Bild 1 von 3 OnePlus 8T Display tauschen, Motherboard-Abdeckung ablösen: Schritt 10, Bild 2 von 3 OnePlus 8T Display tauschen, Motherboard-Abdeckung ablösen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Setze die Spitze eines Plektrums unter die untere linke Ecke der Motherboard-Abdeckung.
      • Benutze das Plektrum, um die Abdeckung zu anzuheben und die Plastikclips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. OnePlus 8T Display tauschen, Motherboard-Abdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die Motherboard-Abdeckung.
      Frag FixBot
    4. OnePlus 8T Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 OnePlus 8T Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Spudger, um den Akku abzutrennen, indem du den Druckverbinder gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
      Frag FixBot
    1. OnePlus 8T Display tauschen, Daughterboard-Abdeckung abschrauben: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die sieben 3,8 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Abdeckung des Daughterboards befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. OnePlus 8T Display tauschen, Daughterboard-Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 3 OnePlus 8T Display tauschen, Daughterboard-Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 3 OnePlus 8T Display tauschen, Daughterboard-Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Setze die Spitze eines Plektrum unter die obere Kante der Motherboard-Abdeckung.
      • Hebe die Motherboard-Abdeckung mit dem Plektrum an und löse die Kunststoffclips, mit denen sie befestigt ist.
      • Entferne die Abdeckung des Daughterboards.
      Frag FixBot
    3. OnePlus 8T Display tauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 OnePlus 8T Display tauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Trenne den ersten Stecker des Fingerabdrucksensors mit einem Spudger ab, indem du ihn gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
      Frag FixBot
    4. OnePlus 8T Display tauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 OnePlus 8T Display tauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Trenne den zweiten Anschluss des Fingerabdrucksensors mit einem Spudger ab, indem du ihn gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
      Frag FixBot
    5. OnePlus 8T Display tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 OnePlus 8T Display tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Spudger, um das Verbindungskabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade aus seinem Anschluss hebelst.
      Frag FixBot
    6. OnePlus 8T Display tauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 OnePlus 8T Display tauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 OnePlus 8T Display tauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Trenne die beiden Antennenkabel vorsichtig ab, indem du sie gerade nach oben vom Daughterboard abhebelst.
      Frag FixBot
    7. OnePlus 8T Display tauschen, Daughterboard abschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 3,1 mm lange Schraube zu entfernen, mit der das Daughterboard befestigt ist.
      Frag FixBot
    8. OnePlus 8T Display tauschen, Daughterboard ablösen: Schritt 20, Bild 1 von 2 OnePlus 8T Display tauschen, Daughterboard ablösen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Plektrum, um das Daughterboard hochzuhebeln.
      • Löse das Daughterboard mit deinen Fingern vom restlichen Gerät ab.
      Frag FixBot
    9. OnePlus 8T Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 OnePlus 8T Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Benutze die flache Kante eines Spudgers, um den Displaystecker aus seinem Anschluss am Rahmen zu hebeln und abzutrennen.
      Frag FixBot
    10. OnePlus 8T Display tauschen, Display erhitzen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf das Display.
      • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber pass auf, dass du das Smartphone nicht überhitzt - sowohl das Display als auch der interne Akku können durch Hitze beschädigt werden.
      Frag FixBot
    11. OnePlus 8T Display tauschen, Lücke schaffen: Schritt 23, Bild 1 von 2 OnePlus 8T Display tauschen, Lücke schaffen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Bringe einen Saugheber an der rechten Kante des Displays an.
      • Wenn das Display des Smartphones gesprungen ist, kann es sein, dass der Saugheber nicht haftet. Versuche, ihn mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest und lasse ihn aushärten, damit du fortfahren kannst.
      • Ziehe den Saugheber mit starker, gleichmäßiger Kraft nach oben, um einen Spalt zu schaffen.
      • Setze die Spitze eines Plektrums in die Lücke und schiebe es in die untere rechte Ecke.
      • Lass den Plektrum an seinem Platz, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
      Frag FixBot
    12. OnePlus 8T Display tauschen, Kleber aufschneiden: Schritt 24, Bild 1 von 3 OnePlus 8T Display tauschen, Kleber aufschneiden: Schritt 24, Bild 2 von 3 OnePlus 8T Display tauschen, Kleber aufschneiden: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Setze ein zweites Plektrum an der unteren rechten Ecke ein.
      • Lass beide Plektren an ihrem Platz, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
      Frag FixBot
    13. OnePlus 8T Display tauschen, Kleber aufschneiden: Schritt 25, Bild 1 von 2 OnePlus 8T Display tauschen, Kleber aufschneiden: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Setze ein drittes Plektrum an der unteren rechten Ecke ein.
      • Schiebe das Plektrum an der unteren Kante entlang zur unteren linken Ecke, um den Kleber aufzuschneiden.
      • Lass das Plektrum an seinem Platz, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
      Frag FixBot
    14. OnePlus 8T Display tauschen, Kleber aufschneiden: Schritt 26, Bild 1 von 3 OnePlus 8T Display tauschen, Kleber aufschneiden: Schritt 26, Bild 2 von 3 OnePlus 8T Display tauschen, Kleber aufschneiden: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Setze ein viertes Plektrum an der unteren linken Ecke ein.
      • Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante bis zur oberen linken Ecke, um den Kleber aufzuschneiden.
      Frag FixBot
    15. OnePlus 8T Display tauschen, Kleber aufschneiden: Schritt 27, Bild 1 von 2 OnePlus 8T Display tauschen, Kleber aufschneiden: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Setze ein fünftes Plektrum unter der oberen linken Ecke ein.
      • Schiebe das Plektrum entlang der oberen Kante bis zur oberen rechten Ecke.
      • Wenn du in der Nähe der Frontkamera schneidest, setze nur die Spitze (5 mm) des Plektrums ein, um die Kamera nicht zu beschädigen.
      • Entferne das Display noch nicht vollständig. Das Displaykabel verläuft noch durch den Mittelrahmen.
      Frag FixBot
    16. OnePlus 8T Display tauschen, Display ablösen: Schritt 28, Bild 1 von 2 OnePlus 8T Display tauschen, Display ablösen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Führe das Flachbandkabel des Displays durch den Spalt im Rahmen.
      Frag FixBot
    17. OnePlus 8T Display tauschen, Display entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Entferne das Display.
      • Befolge beim Wiederzusammenbau diese Anleitung, wenn du eine vorgeschnittene Klebekarte verwendest.
      Frag FixBot
Abschluss
Wenn möglich, schalte dein Gerät ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber aufträgst und es wieder versiegelst.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du vor dem Einbau verbleibende Komponenten übertragen oder Schutzfolie vom neuen Ersatzteil entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Trage bei Bedarf neuen Kleber auf, nachdem du die betreffenden Stellen mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
Am besten befestigst du das neue Display, indem du ein speziell zugeschnittenes doppelseitiges Klebeband auf der Rückseite des Displays anbringst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
72.303 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
Thank you iFixit & Adriana! These intructions are spot on and guided me perfectly through a successful front and rear screen replacement.
Jim M.
Jim Malinak - Antwort Teilen
Hi Jim, we're happy to hear that we were able to help you with your repair!
Adriana Zwink - Antwort Teilen
I broke my phone one plus 8T just now, how should i proceed next ? I want it really to be fixed but not sure if its still in a condition that i can be repaired
Akshay Raina - Antwort Teilen
Do you remove the front earpiece speaker grill as well when you remove the front screen? As I am putting the screen back on, not sure if the top of the screen needs to be under the grill, but for some reason, it isn't matching or it's bulging from that area.
Erik Stejanko - Antwort Teilen
WARNING!
You have to remove the sim card tray before removing the daughterboard. At nno point in this guide is this mentioned. You risk damaging the daughterboard when trying to pry it loose.
Staffan Näs - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 77
Letzte 30 Tage: 403
Insgesamt: 34,259
