Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Glasrückseite deines OnePlus 9 5G ausgetauscht wird.
Um die Reparatur abzuschließen, wirst du Ersatzklebestreifen benötigen.
Hinweis: Ob dein Smartphone nach der Reparatur noch wasserdicht sein wird, hängt davon ab, wie sauber die Klebeflächen sind und wie gut der Kleber angebracht ist. Die werksseitige IP-Einstufung geht verloren, allerdings hat nur die T-Online-Version des OnePlus 9 5G eine solche Einstufung.
Was du brauchst
Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens 3 Minuten lang auf das Rückglas, um den darunterliegenden Klebstoff zu lösen.
Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der Unterkante des Rückseitenglases an.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis sich ein Spalt zwischen dem Glas und dem Rahmen gebildet hat.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren rechten Ecke hin.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein zweites Plektrum in die untere rechte Kante des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke hin.
Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Kante entlang.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke der Rückabdeckung aus Glas ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein fünftes (und letztes) Plektrum unter die obere rechte Ecke ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers an der rechten Kante der Rückabdeckung entlang.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Verwende beim Zusammenbau neue Klebestreifen, wo nötig. Entferne vorher die Reste des alten Klebers mit Isopropylalkohol (>90%).
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem https://www.ifixit.com/Answers/Device/On... Nord 5G Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
