Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im OnePlus Nord 2 5G ausgetauscht wird.
Entlade zur Sicherheit den Akku auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur beginnst. Du reduzierst so das Risiko eines Brandschadens, falls der Akku während der Reparatur versehentlich angestochen wird. Wenn der Akku aufgebläht ist, dann musst du entsprechende Vorkehrungen treffen.
Um die Reparatur abzuschließen, benötigst du neue Klebestreifen.
Was du brauchst
Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens 3 Minuten lang auf das Rückglas, um den darunterliegenden Klebstoff zu lösen.
Setze einen iFlex in die Naht zwischen dem Rückglas und dem Mittelrahmen am unteren Rand des Telefons ein, um einen Spalt zu erzeugen. Dies erfordert möglicherweise etwas Kraft.
Lasse den iFlex an Ort und Stelle, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder festklebt.
Führe ein Plektrum in den Spalt ein, den du mit dem iFlex erzeugt hast.
Entferne den iFlex.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren rechten Ecke hin.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein zweites Plektrum in die untere rechte Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke hin.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Kante entlang.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke der Rückabdeckung aus Glas ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein fünftes Plektrum unter die obere rechte Ecke ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Kante der Rückabdeckung entlang.
Heble den Stecker am Kabel der Blitzeinheit mit der Spudgerspitze nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Entferne die neun 3,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
Setze ein Plektrum unter die untere rechte Ecke der Abdeckung der Hauptplatine ein.
Drehe das Plektrum zur Seite hin, um die Rasten zu lösen und heble die Abdeckung hoch.
Heble den Stecker am Akkukabel mit dem Spudger nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Entferne die sechs 3,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Tochterplatine befestigt ist.
Setze einen Spudger mit der Spitze unter die obere rechte Kante der Abdeckung der Tochterplatine ein.
Heble nach oben, bis sich die Abdeckung löst.
Klappe die Abdeckung der Tochterplatine wie eine Buchseite nach links auf.
Ziehe das schwarze Klebeband vorsichtig vom Lautsprecher ab.
Entferne die Abdeckung der Tochterplatine.
Fasse die rechte Zuglasche am Akku mit den Fingern an und hebe damit die rechte Hälfte des Akkus aus seiner Vertiefung nach oben.
Ziehe die linke Zuglasche mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette vom Akku ab.
Fasse die linke Zuglasche am Akku mit den Fingern an und hebe damit die andere Hälfte des Akkus aus seiner Vertiefung nach oben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe beim Zusammenbau an den notwendigen Stellen neue Klebestreifen an, nachdem du sie vorher mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) gereinigt hast.
Damit der Akku beste Leistungen bringt, solltest du ihn nach der Reparatur neu kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem OnePlus Nord 2 5G Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
