Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im Xiaomi Poco F3 ausgetauscht wird.
Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen.
Entlade zur Sicherheit den Akku auf unter 25%, bevor du das Gerät öffnest. Dadurch wird die Gefahr eines Brandschadens kleiner, falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
Zum Abschluss der Reparatur benötigst du neue Klebestreifen.
Was du brauchst
Lege einen erwärmten iOpener auf die Glasrückseite des Smartphones, um den Kleber unter der Glasrückseite aufzuweichen. Lass den iOpener für mindestens zwei Minuten liegen.
Befestige einen Saugnapf an der rechten Kante der Glasrückseite, so nah wie möglich an der Kante.
Hebe die Glasrückseite mit dem Sauggriff an, um einen kleinen Spalt zwischen der Glasrückseite und dem Rahmen zu schaffen.
Setze ein Plektrum in die entstandene Lücke ein.
Schiebe das Plektrum in die obere rechte Ecke, um den Kleber zu lösen.
Lasse das Plektrum an Ort und Stelle, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verschließt.
Füge ein zweites Plektrum in der oberen rechten Ecke ein.
Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke, um den Klebstoff zu zerschneiden.
Lass das Plektrum an Ort und Stelle, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verschließt.
Setze in der rechten unteren Ecke ein drittes Plektrum ein.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante des Smartphones entlang, um den Kleber abzuschneiden.
Lass das Plektrum in der linken unteren Ecke an Ort und Stelle, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verschließt.
Setze ein viertes Plektrum in die linke untere Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, um den Klebstoff aufzuschneiden.
Lass das Plektrum in der linken oberen Ecke, damit sich der Kleber nicht wieder verschließt.
Setze ein fünftes Plektrum unter der oberen linken Ecke ein.
Schiebe das Plektrum entlang der Oberkante der Glasrückseite, um den restlichen Klebstoff durchzuschneiden.
Entferne die elf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist:
Zehn 3,4 mm lange Schrauben
Eine 1,5 mm lange Schraube
Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die linke Kante an der Abdeckung der Hauptplatine.
Hebe die Abdeckung der Hauptplatine mit dem Plektrum hoch, so dass sich die Rasten lösen, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
Hebe die Abdeckung der Hauptplatine mit den Fingern hoch, um an den Stecker auf der Hauptplatine zu gelangen.
Heble den Stecker mit einem Spudger gerade nach oben aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus und trenne ihn ab.
Entferne die Abdeckung der Hauptplatine.
Heble den Stecker mit einem Spudger gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Heble das Verbindungskabel mit einem Spudger gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Schiebe das Verbindungskabel zur Unterkante des Smartphones hin, damit es dem Akku nicht mehr im Weg ist.
Die linke untere Ecke des Akkus ist mit einer Graphitfolie bedeckt. Schiebe die Graphitfolie zur Unterkante des Smartphones hin.
Löse die beiden mit A und B markierten orangefarbenen Aufkleber mit den Fingern vom Akku ab.
Fasse den mit A markierten orangenen Aufkleber an beiden Enden an.
Ziehe den orangenen Aufkleber an beiden Enden gerade nach oben, bis der Akku aus seiner Vertiefung herauskommt.
Schalte, wenn möglich, das Smartphone an und teste es ausgiebig, bevor du neue Klebestreifen anbringest und es zuklebst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Reinige die Klebestellen mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und bringe dort neue Klebestreifen an.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku für eine optimale Leistung kalibrieren.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
