Einleitung
Verwende diese Anleitung, um den Akku in deinem Razer Blade 15" (2019) Laptop auszutauschen.
Wenn dein Laptop nicht mehr lange ohne Kabel durchhält, könnte es sinnvoll sein, ihn auszutauschen.
Hinweis: Dieser Laptop bietet die Möglichkeit, den Speicherplatz mit einer Festplatte zu erweitern. Falls in deinem Laptop eine Festplatte verbaut ist, musst du sie entfernen, um diese Anleitung durchführen zu können. Wenn dein Modell keine Festplatte enthält, kannst du die betreffenden Schritte einfach auslassen.
Was du brauchst
Ziehe alle Stecker, schalte das Laptop komplett aus und schließe den Deckel.
Drehe den Laptop so, dass die Scharniere von dir entfernt liegen.
Entferne die zehn 3,8 mm langen Torx T5 Schrauben, mit denen die Rückseite befestigt ist.
Bringe einen Saugheber in der Mitte am rechten Rand der Rückseite zwischen den nahe bei dir liegenden Schrauben und den mittleren Schrauben an.
Ziehe den Saugheber hoch, bis ein Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Kippe das Plektrum nach oben vom Rahmen weg. Lasse es schräg nach oben stehen, solange es sich zwischen der Rückseite und dem Rahmen befindet.
Setze das Plektrum maximal etwa 10 mm tief ein.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum, um die Rückseite vom Rahmen zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der Vorderkante entlang und um die vordere linke Ecke herum, um die Rückseite vom Rahmen zu lösen.
Entferne die Rückseite.
Lege die Rückseite auf ihren Gummifüßen ab, damit die grauen Wärmeleitpads nicht beschädigt werden.
Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf das Akkukabel.
Ziehe den Aufkleber am Akkukabel mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern ab.
Drücke abwechselnd mit der Spudgerspitze auf beiden Seiten auf den Akkustecker, so dass er allmählich aus seinem Anschluss herauswandert.
Greife die Zuglasche auf dem Steckverbinder der Festplatte, knapp unterhalb des rechten Lüfters.
Ziehe den Steckverbinder nach oben aus seinem Anschluss heraus.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier Schrauben zu lösen, mit denen die Festplattenhalterungen gesichert sind:
Drei 3,2 mm lange Schrauben
Eine 5,2 mm lange Schraube
Greife den Festplattenadapter an der linken Kante des Akkus.
Ziehe den Adapter mitsamt seinem Klebeband vom Akku ab und lege ihn beiseite.
Löse das Akkukabel aus den Laschen an der oberen und rechten Seite des Akkus.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und löse die fünf 5,2 mm langen Schrauben, mit denen der Akku befestigt ist.
Hebe die obere Kante des Akkus an, um ihn aus seiner Vertiefung zu lösen und herauszunehmen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
I just completed the battery replacement. The guide was helpful, even though I must say that I do not really agree with the moderate rating, as it really is super easy! I definitely recommend the essential toolkit, as T4 bits can be hard to find and the one that is included is sturdier than the other ones that I have used so far.
