Zum Hauptinhalt wechseln
Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Laptop zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Laptop zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku des Laptops vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Akku kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
    • Ziehe alle Stecker, schalte das Laptop komplett aus und schließe den Deckel.
  2. Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Rückseite losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe den Laptop so, dass die Scharniere von dir entfernt liegen.
    • Entferne die zehn 3,8 mm langen Torx T5 Schrauben, mit denen die Rückseite befestigt ist.
  3. Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Je nach Zustand und Alter des Gerätes kann die Rückseite sich schon früher ablösen, als in der Anleitung beschrieben. Wenn sie lose ist, entferne sie einfach.
    • Bringe einen Saugheber in der Mitte am rechten Rand der Rückseite zwischen den nahe bei dir liegenden Schrauben und den mittleren Schrauben an.
    • Ziehe den Saugheber hoch, bis ein Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
  4. Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Plektrum schräg stellen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Plektrum schräg stellen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Plektrum schräg stellen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Kippe das Plektrum nach oben vom Rahmen weg. Lasse es schräg nach oben stehen, solange es sich zwischen der Rückseite und dem Rahmen befindet.
    • Setze das Plektrum maximal etwa 10 mm tief ein.
  5. Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Untere rechte Ecke lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Untere rechte Ecke lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Untere rechte Ecke lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum, um die Rückseite vom Rahmen zu lösen.
  6. Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Vorderkante lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Vorderkante lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Vorderkante lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Vorderkante entlang und um die vordere linke Ecke herum, um die Rückseite vom Rahmen zu lösen.
  7. Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die Rückseite.
    • Lege die Rückseite auf ihren Gummifüßen ab, damit die grauen Wärmeleitpads nicht beschädigt werden.
  8. Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Kleber am Akkukabel aufweichen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Kleber am Akkukabel aufweichen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf das Akkukabel.
    • Du kannst auch einen Fön benutzen. Sei aber vorsichtig, der Akku kann durch zu viel Hitze beschädigt werden oder in Brand geraten.
  9. Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Aufkleber vom Akkukabel entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Aufkleber vom Akkukabel entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Aufkleber vom Akkukabel entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Beschädige den Akku nicht mit deinem Werkzeug.
    • Ziehe den Aufkleber am Akkukabel mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern ab.
  10. Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Drücke abwechselnd mit der Spudgerspitze auf beiden Seiten auf den Akkustecker, so dass er allmählich aus seinem Anschluss herauswandert.
  11. Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Die Festplatte abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Die Festplatte abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Greife die Zuglasche auf dem Steckverbinder der Festplatte, knapp unterhalb des rechten Lüfters.
    • Ziehe den Steckverbinder nach oben aus seinem Anschluss heraus.
    • Bringe den Steckverbinder beim Wiederzusammenbau über seinem Anschluss in Position und drücke ihn nach unten, bis er einrastet. Wenn er sich nicht einrasten lässt, korrigiere die Position und versuche es erneut.
  12. Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Die Festplattenhalterungen abschrauben: Schritt 12, Bild 1 von 2 Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Die Festplattenhalterungen abschrauben: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier Schrauben zu lösen, mit denen die Festplattenhalterungen gesichert sind:
    • Drei 3,2 mm lange Schrauben
    • Eine 5,2 mm lange Schraube
  13. Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Die Festplatte herausnehmen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Die Festplatte herausnehmen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Hebe die Festplatte gerade nach oben heraus.
  14. Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Entferne den Festplattenadapter: Schritt 14, Bild 1 von 3 Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Entferne den Festplattenadapter: Schritt 14, Bild 2 von 3 Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Entferne den Festplattenadapter: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Wenn in deinem Laptop keine Festplatte verbaut ist, musst du den Adapter dafür entfernen, um an den Akku zu kommen. Falls du deine Festplatte gerade ausgebaut hast, lass diesen Schritt einfach aus.
    • Greife den Festplattenadapter an der linken Kante des Akkus.
    • Ziehe den Adapter mitsamt seinem Klebeband vom Akku ab und lege ihn beiseite.
  15. Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Das Akkukabel freilegen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Das Akkukabel freilegen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Das Akkukabel freilegen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Löse das Akkukabel aus den Laschen an der oberen und rechten Seite des Akkus.
  16. Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Den Akku lösen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und löse die fünf 5,2 mm langen Schrauben, mit denen der Akku befestigt ist.
  17. Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Den Akku entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Den Akku entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Razer Blade 15" (2019) Akku tauschen, Den Akku entfernen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Hebe die obere Kante des Akkus an, um ihn aus seiner Vertiefung zu lösen und herauszunehmen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
82.165 Reputation
455 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
9 Mitglieder
11.483 Anleitungen geschrieben
1 Guide Comment
I just completed the battery replacement. The guide was helpful, even though I must say that I do not really agree with the moderate rating, as it really is super easy! I definitely recommend the essential toolkit, as T4 bits can be hard to find and the one that is included is sturdier than the other ones that I have used so far.
Bogos - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 79
Letzte 30 Tage: 367
Insgesamt: 10,131
