Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Redmi Note 9 Pro Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
9
Letzte 7 Tage:
94
Letzte 30 Tage:
311
Insgesamt:
20.857
Kommentare: 6
2 Kommentare zu Schritten, 4 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 18
18 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Nutze diese Anleitung, um ein gesprungenes oder kaputtes Display an deinem Redmi Note 9 Pro auszutauschen.
Wenn der Rahmen verformt ist, ist es wichtig, ihn zu ersetzen. So stellst du sicher, dass das neue Display richtig sitzt und nicht durch ungleichmäßigen Druck beschädigt wird.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, ergreife entsprechende Vorsichtsmaßnahmen. Bevor du dein Gerät öffnest, entlade den Akku auf unter 25 %. Der Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er versehentlich punktiert wird; das Risiko ist jedoch deutlich geringer, wenn er entladen ist.
Hinweis: Diese Anleitung beschreibt, wie du nur das Display austauschst, während der ursprüngliche Rahmen und das Motherboard an ihrem Platz bleiben. Manche Ersatzdisplays für dieses Telefon werden jedoch bereits in einem neuen Rahmen (auch Chassis genannt) geliefert, was ein völlig anderes Vorgehen erfordert. Stelle sicher, dass du das richtige Ersatzteil hast, bevor du mit dieser Anleitung beginnst.
Bevor du mit diesem Vorgang beginnst, stelle sicher, dass du einen Satz Klebestreifen für die Rückseite und das Display zur Hand hast.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Redmi Note 9 Pro Display austauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf die Rückabdeckung aus Glas, um den Kleber darunter aufzuweichen.
      • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Smartphone nicht überhitzt – Display und Akku sind beide ziemlich empfindlich.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Redmi Note 9 Pro Display austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Redmi Note 9 Pro Display austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Redmi Note 9 Pro Display austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Setze einen Saugheber unten so nah wie möglich an der Kante auf die Rückabdeckung.
      • Wenn das Glas der Rückabdeckung gebrochen ist, kann es sein, dass der Saugheber nicht gut daran hält. Versuche, das Glas mit starkem Klebeband anzuheben oder den Saugheber mit Sekundenkleber am Glas festzukleben. Warte, bis der Kleber getrocknet ist und mache dann weiter.
      • Hebe die Rückabdeckung aus Glas mithilfe des Saughebers an, um einen kleinen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu öffnen.
      • Wenn du Schwierigkeiten dabei hast, einen Spalt zu öffnen, erhitze die Rückabdeckung nochmals. Folge den Anweisungen für den iOpener, um eine Überhitzung zu vermeiden.
      • Setze ein Plektrum in den so entstanden Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um den Kleber aufzuschneiden.
      • Lasse das Plektrum dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    3. Redmi Note 9 Pro Display austauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 3, Bild 1 von 2 Redmi Note 9 Pro Display austauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante deines Smartphones ein.
      • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke, um den Kleber durchzuschneiden.
      Frag FixBot
    4. Redmi Note 9 Pro Display austauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 4, Bild 1 von 3 Redmi Note 9 Pro Display austauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 4, Bild 2 von 3 Redmi Note 9 Pro Display austauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wenn es schwierig wird, den Kleber zu durchtrennen, ist er wahrscheinlich zu stark abgekühlt. Erhitze ihn erneut ein bis zwei Minuten lang mit deinem iOpener.
      • Setze ein drittes Plektrum in der unteren linken Ecke deines Smartphones ein.
      • Schiebe das Plektrum an der linken Kante deines Smartphones entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    5. Redmi Note 9 Pro Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Redmi Note 9 Pro Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Setze ein viertes Plektrum an der linken oberen Ecke deines Smartphones ein.
      • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzuschneiden.
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    6. Redmi Note 9 Pro Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Redmi Note 9 Pro Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke ein.
      • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante der Rückabdeckung aus Glas entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
      Frag FixBot
    7. Redmi Note 9 Pro Display austauschen, Rückabdeckung aus Glas entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Redmi Note 9 Pro Display austauschen, Rückabdeckung aus Glas entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückabdeckung aus Glas.
      • Falls notwendig, säubere alte Klebestellen mit Isopropylalkohol (> 90 %) und bringe neue Klebestreifen an.
      • Befestige deine neue Rückabdeckung aus Glas mit vorgeschnittener Klebefolie oder doppelseitigem Klebeband. Wenn du die Glasrückseite angeklebt hast, musst du sie einige Minuten lang fest und gleichmäßig andrücken, damit der Kleber abbinden kann und gut hält. Lege dein Gerät z. B. unter einen Stapel schwerer Bücher.
      Frag FixBot
    1. Redmi Note 9 Pro Display austauschen, Schrauben der Motherboard-Abdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die elf 3,9 mm langen Schrauben zu entfernen,mit denen die Motherboard-Abdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Redmi Note 9 Pro Display austauschen, Motherboard-Abdeckung hochhebeln: Schritt 9, Bild 1 von 2 Redmi Note 9 Pro Display austauschen, Motherboard-Abdeckung hochhebeln: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Setze die Spitze eines Plektrums unter die linke Kante der Motherboard-Abdeckung.
      • Kippe das Plektrum zur Seite, um die Motherboard-Abdeckung hochzuhebeln.
      Frag FixBot
    3. Redmi Note 9 Pro Display austauschen, Motherboard-Abdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Redmi Note 9 Pro Display austauschen, Motherboard-Abdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Motherboard-Abdeckung zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. Redmi Note 9 Pro Display austauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Redmi Note 9 Pro Display austauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Trenne das Akkukabel mithilfe eines Spudgers ab, indem du den Stecker gerade nach oben von seinem Anschluss abhebelst.
      Frag FixBot
    1. Redmi Note 9 Pro Display austauschen, Lautsprechereinheit-Schrauben lösen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die sieben 3,9 mm langen Schrauben, die die Lautsprechereinheit sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Redmi Note 9 Pro Display austauschen, Lautsprechereinheit anheben: Schritt 13, Bild 1 von 2 Redmi Note 9 Pro Display austauschen, Lautsprechereinheit anheben: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Führe ein Plektrum in den Spalt zwischen der Oberkante der Lautsprechereinheit und dem Akku ein.
      • Hebe die Lautsprechereinheit mit dem Plektrum an.
      Frag FixBot
    3. Redmi Note 9 Pro Display austauschen, Lautsprechereinheit entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Redmi Note 9 Pro Display austauschen, Lautsprechereinheit entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Entferne die Lautsprechereinheit.
      • Trage beim Wiederzusammenbau neuen Klebstoff auf, wo es nötig ist, nachdem du die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90 %) gereinigt hast.
      Frag FixBot
    1. Redmi Note 9 Pro Display austauschen, Displaykabel trennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Redmi Note 9 Pro Display austauschen, Displaykabel trennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Trenne das Displaykabel mit einem Spudger, indem du den Stecker gerade aus seinem Anschluss anhebst.
      Frag FixBot
    2. Redmi Note 9 Pro Display austauschen, Displaykleber lösen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Erwärme den Bildschirm mit einem iOpener oder einem Heißluftgebläse, um den darunterliegenden Displaykleber zu lösen. Wende den iOpener mindestens zwei Minuten lang an.
      • Der Schutz-Displaykleber des Redmi Note 9 Pro ist sehr stark und es ist anfangs schwer, unter das Display-Panel zu gelangen. Es ist wahrscheinlich, dass du den iOpener mehr als einmal anwenden musst.
      • Ein Föhn, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte können ebenfalls verwendet werden, aber achte darauf, dass das Gerät nicht zu heiß wird.
      Frag FixBot
    3. Redmi Note 9 Pro Display austauschen, iFlex einsetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Redmi Note 9 Pro Display austauschen, iFlex einsetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Sobald das Display handwarm ist, bringe einen Saugheber an der Unterkante des Displays an.
      • Falls dein Display stark gesprungenes Display aufweist, kann es helfen, es mit einer Schicht klarem Paketklebeband zu überkleben, damit der Saugheber haftet. Alternativ kann sehr starkes Klebeband anstelle des Saughebers verwendet werden. Wenn alles andere fehlschlägt, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber am Display befestigen.
      • Hebe das Display mit dem Saugheber an, um einen kleinen Spalt zwischen Display und Rahmen zu erzeugen.
      • Setze einen iFlex in den Spalt zwischen dem Mittelrahmen und dem Display ein.
      Frag FixBot
    4. Redmi Note 9 Pro Display austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Redmi Note 9 Pro Display austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Redmi Note 9 Pro Display austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum oberhalb des iFlex ein.
      • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke des Displays, um den Klebstoff zu durchtrennen.
      • Entferne das iFlex.
      • Lasse das Plektrum an Ort und Stelle, damit der Klebstoff nicht wieder festklebt.
      Frag FixBot
    5. Redmi Note 9 Pro Display austauschen, Klebstoff durchtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Redmi Note 9 Pro Display austauschen, Klebstoff durchtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Führe ein zweites Plektrum an der Unterkante ein und schiebe es zur unteren linken Ecke des Bildschirms, um den Klebstoff zu durchtrennen.
      Frag FixBot
    6. Redmi Note 9 Pro Display austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Redmi Note 9 Pro Display austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Redmi Note 9 Pro Display austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Falls der Kleber schwer zu durchtrennen ist, ist er wahrscheinlich abgekühlt. Verwende deinen iOpener oder ein Heißluftgebläse für 1–2 Minuten, um ihn wieder zu erwärmen.
      • Führe ein drittes Plektrum unter die linke untere Ecke des Displays ein.
      • Fahre mit dem Plektrum an der linken Kante des Displays entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
      • Lasse es in der linken oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
      Frag FixBot
    7. Redmi Note 9 Pro Display austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Redmi Note 9 Pro Display austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Wenn du in der Nähe der Frontkamera schneidest, führe nur die Spitze des Plektrums ein (etwa 2-3 mm), um die Kamera nicht zu beschädigen oder zu verschmieren.
      • Führe ein viertes Plektrum an der oberen linken Ecke des Displays ein.
      • Fahre mit dem Plektrum an der Oberkante des Telefons entlang, um den Klebstoff zu durchtrennen.
      Frag FixBot
    8. Redmi Note 9 Pro Display austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Redmi Note 9 Pro Display austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Führe ein fünftes Plektrum ein und schiebe es entlang der rechten Kante des Smartphones, um den restlichen Displaykleber zu lösen.
      • Versuche noch nicht, das Display vollständig abzunehmen, da das Displaykabel noch durch den Rahmen geführt ist.
      Frag FixBot
    9. Redmi Note 9 Pro Display austauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Redmi Note 9 Pro Display austauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Redmi Note 9 Pro Display austauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Fädle das Flachbandkabel des Displays durch die Öffnung im Mittelrahmen und entferne das Display.
      • Vergleiche dein neues Ersatzdisplay mit dem Originalteil – eventuell musst du noch verbleibende Komponenten von deinem alten Display auf das neue Ersatzdisplay übertragen.
      • Trage neuen Displaykleber auf, wo dies nötig ist, nachdem du die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90 %) gereinigt hast.
      • Falls du für den Wiederzusammenbau ein zugeschnittenes Klebepad verwendest, folge dieser Anleitung.
      Frag FixBot
Abschluss
Schalte dein Gerät nach Möglichkeit ein und teste die Reparatur, bevor du neuen Kleber aufträgst und das Gerät wieder verschließt.
Vergleiche dein Ersatzdisplay mit dem Originalteil – eventuell musst du noch vorhandene Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom Kleber des neuen Teils entfernen, bevor du es einbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Am besten lässt sich das neue Display mit einem passend zugeschnittenen doppelseitigen Klebestreifen auf der Rückseite befestigen.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.931 Anleitungen geschrieben
Man sollte vor dem zusammen bauen dringend drauf achten, dass auch Verbindungen die man nicht gelöst hat, wie z.b. Kabelverbindung zum unteren Lautsprecher, wirklich richtig sitzen, sonst darf man nach dem zu kleben feststellen dass der untere Lautsprecher nicht funktioniert 🤣😅😉😡😡😃😃
Tomek Einstein - Antwort Teilen
Teşekkür ederim faydalı bilgiler
chemical engineer - Antwort Teilen
Welche Art von Klebstoff wird da verwendet, um das neue Display einzukleben? Und es gibt Screens, bei denen zusätzlich ein Glas mit dabei ist, was sind da die Unterschiede und wie werden die montiert?
huedrant - Antwort Teilen
HP mati total
Yogi Yogi - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 94
Letzte 30 Tage: 311
Insgesamt: 20,857
