Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Einleitung
L’écran iPhone X est fissuré ? La vitre tactile ne fonctionne plus ? L'écran OLED n'affiche plus correctement ? Il y a de multiples raisons pour devoir changer son écran iPhone X. La principale étant de ne plus pouvoir utiliser son téléphone à cause d'un écran iPhone X cassé ou illisible. Mais, heureusement qu'il existe de véritables solutions de réparation iPhone X, pour ne pas avoir à débourser des centaines d'euros dans un nouveau modèle de smartphone. Changer son écran iPhone X est possible et fait d'ailleurs partie des pannes iPhone les plus courantes. Et c'est parce qu'il s'agit d'un élément indispensable à l'usage du mobile qu'il est important de prendre les mesures nécessaires au plus vite afin de changer son écran iPhone X et de suivre les bons conseils pour y arriver.
Avec ce tutoriel et un nouvel ensemble écran OLED et vitre tactile, rendez à votre iPhone X sa pleine fonctionnalité. Changer son écran iPhone X et en installer un nouveau peut aider si votre iPhone semble ne plus s'allumer (page en anglais). Ce tutoriel étape par étape vous guide précisément à travers cette réparation iPhone X. Grâce à nos photos et nos explications, vous aurez la possibilité de prendre tout votre temps afin d'effectuer votre changement d'écran iPhone X et retrouver un affichage parfaitement clair. Sur notre boutique en ligne, vous trouverez bien entendu les écrans iPhone X nécessaires à cette réparation iPhone, mais également les kits outils adaptés aux petites vis présentes sur votre téléphone.
Remarque : le module haut-parleur interne + capteurs, fixé à l’arrière de l’écran iPhone X, est couplé en usine à chaque iPhone. Vous devez donc le transférer de votre ancien écran sur votre nouvel écran iPhone X durant le remplacement. Celui-ci contient le capteur infrarouge, qui fait partie du verrouillage biométrique Face ID. S'il est abîmé ou changé, Face ID ne marchera plus. Faites très attention en effectuant une réparation iPhone à ne pas endommager ces composants. Auquel cas, seul Apple pourra restaurer la fonction Face ID.
Remarque : Si l'ajustement automatique de la luminosité de votre iPhone ne fonctionne pas correctement après votre réparation écran iPhone X, assurez-vous que votre iPhone est mis à jour avec iOS 12. La fonction True Tone est désactivée après le changement d'un écran iPhone X, même si vous utilisez un écran Apple d'origine. C'est pourquoi nous recommandons de prendre son temps au cours d'une réparation iPhone et tout particulièrement en ce qui concernant un changement d'écran iPhone X.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,9 mm en bas de l'iPhone.
Si les vis sont dénudées ou endommagées, remplacez-les.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone, une sur le dessus, l'autre en dessous.
Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien.
Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
Insérez un médiator sous l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
Passez les trois étapes suivantes.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud ou préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
Si vous utilisez une ventouse simple, posez-la au niveau du bord inférieur du téléphone tout en évitant la partie incurvée du verre.
Tirez fermement sur la poignée de la ventouse en appliquant une pression constante, pour ouvrir une petite fente entre l'écran et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran, pas dans l'écran lui-même.
Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche de l'iPhone, ce qui va trancher l'adhésif qui maintient l'écran en place.
Ré-insérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone, et faites-le glisser jusqu'au côté droit pour continuer à séparer l'adhésif.
Glissez le médiator sous le coin supérieur de l'écran tout en faisant délicatement jouer l'écran vers le bas, en direction du port Lightning.
Glissez le médiator sous le côté opposé pour faire céder l'adhésif restant.
Ouvrez l'iPhone en tournant l'écran depuis le côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture au dos d'un livre.
Appuyez l'écran contre un objet pour le maintenir à la verticale pendant que vous travaillez sur le téléphone.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Dévissez cinq vis Y000 fixant le cache du connecteur de la carte mère, des dimensions suivantes :
Trois vis de 1,1 mm
Une vis de 3,1 mm
Une vis de 3,7 mm
Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle propre pour débrancher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Repliez et écartez légèrement le connecteur de la carte mère pour éviter qu'il ne rentre accidentellement en contact avec la prise et alimente le téléphone pendant que vous effectuez la réparation.
Avec la pointe d'une spatule ou un ongle, déconnectez l'ensemble capteur du panneau frontal.
Servez-vous de la pointe d'une spatule ou d'un ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe du panneau OLED.
Soulevez le connecteur de la nappe de la vitre tactile avec la pointe d'une spatule pour le débrancher de sa prise.
Dévissez la vis Y000 1,2 mm derrière l'ensemble écran, à côté du port de la caméra infrarouge.
Derrière la vis que vous venez juste de retirer se trouve un petit clip de mise à terre en métal. Si elle ne s'est pas enlevée en même temps que la vis, retirez-la maintenant.
Retirez deux autres vis Y000 qui fixent l'ensemble haut-parleur/capteurs :
Une vis de 1,6 mm
Une vis de 1,3 mm
Avec une spatule (spudger), faites délicatement levier en-dessous du bord supérieur de l'ensemble haut-parleur et retournez-le vers le centre de l'écran.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et appliquez-le sur la partie supérieure du devant de l'écran pendant environ une minute, afin de ramollir l'adhésif fixant les capteurs.
Passez délicatement le bout plat de votre spatule sous la nappe qui se trouve en-dessous du microphone.
Faites délicatement pivoter la spatule pour séparer le microphone en veillant toujours à ne pas forcer ni abîmer la nappe.
Si besoin, utilisez la pointe de la spatule pour finir de séparer le microphone de son encoche dans le panneau frontal.
En allant de gauche à droite, passez un médiator en-dessous de la nappe et du module capteur de proximité + illuminateur infrarouge.
Faites délicatement jouer votre outil et soulevez-le pour séparer le module de son encoche sur le panneau frontal.
Utilisez une pincette pour remuer le capteur de luminosité ambiante et le soulever de son encoche dans l'écran.
Si vous avez réussi à retirer le capteur de luminosité ambiante comme montré sur la première image, alors passez à l'étape suivante.
Si la bande blanche du diffuseur s'est détachée et est restée coincée dans l'écran, comme montré sur la deuxième photo, vous allez devoir faire précautionneusement levier en prenant appui sur le bord supérieur à l'aide d'une lame fine ou d'un outil à levier. Réappliquer d'abord de la chaleur peut simplifier cette tâche.
Retirez l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant.
Capteur de proximité
Illuminateur infrarouge
Ce module doit être positionné de telle façon que ces composants ne sont pas encombrés d'adhésif.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, car vous devrez peut-être transférer les composants restants ou enlever les films adhésif au dos de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
La réparation iPhone X ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic. iFixit regroupe la plus grande communauté de réparation iPhone au monde, vous aurez toujours un utilisateur qui pourra vous orienter et vous conseiller si besoin. Vous pouvez ainsi rectifier le tir et finaliser votre changement d'écran iPhone X avec l'appui et les astuces de notre communauté iFixit !
660 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
99 Kommentare
does a new display not come with faceid sensor? so you have to remove this and instal it again with the new glass?
yeah, also face id will not work if you don’t replace the flex. Just be careful
jump1n -
FaceID is diabled if the hardware detects a new FaceID module. Using the original parts avoids this issue so that the FaceID feature is’t disabled. This could prevent a FaceID module from being replaced with a doctored or unlicensed part which may fail to provide the same level of security than the Apple supplied part.
Sorry, if I replace my iPhone X Lcd, will the Face ID stop working?
