Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie ein defekter Akku im Samsung Galaxy A20e ausgetauscht werden kann.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Entlade den Akku unter 25%, dadurch wird das Risiko eines Brandschadens kleiner, wenn der Akku während der Reparatur versehentlich angestochen wird.
Halte Klebestreifen bereit, um einige Bauteile beim Zusammenbau wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Entferne dein Ladegerät und schalte dein Galaxy A20e aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
Setze ein SIM-Eject-Werkzeug in das kleine Loch auf dem SIM-Karteneinschub auf der linken Kante des Smartphones.
Drücke fest darauf, um den Einschub auszuwerfen.
Entferne den SIM-Karteneinschub.
Setze ein Plektrum zwischen das Display und die hintere Abdeckung an der linken Seite, neben das Loch für den SIM-Kartenauswurf.
Führe das Plektrum an der rechten Seite entlang zur oberen rechten Ecke, um die Clips zu lösen.
Trenne das Fingerabdrucksensorkabel mit einem Plektrum ab.
Drücke mit einem Plektrum auf die linke Kante des Sensors, um ihn auf die rechte Seite zu schieben und von der Abdeckung des Motherboards zu lösen.
Entferne unten die sechs 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, die die Abdeckung des Motherboards fixieren.
Schiebe ein Plektrum unter die obere Abdeckung des Motherboards.
Löse mit dem Plektrum die Clips der Abdeckung.
Entferne die obere Abdeckung des Motherboards.
Entferne die untere Abdeckung des Motherboards.
Trenne den Akkuanschluss, indem du ihn mit einem Plektrum gerade aus dem Anschluss hebelst.
Heble mit einem Plektrum die Stecker am Verbindungs-Flachbandkabel und Display-Flachbandkabel hoch und trenne sie vom Motherboard.
Biege die beiden Flachbandkabel behutsam aus dem Weg, um Platz für den Ausbau zu schaffen.
Tropfe etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten (>90%) Isopropylalkohol in die Lücke an der linken Kante des Akkus.
Hebe die Unterseite deines Smartphones an, damit der Klebstoffentferner Richtung Oberseite unter den Akku fließen kann.
Lass den Klebstoffentferner mindestens eine Minute einwirken.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Setze eine Kunststoffkarte an der linken Kante des Akkus ein.
Schiebe sie behutsam zum Auftrennen der Klebeverbindung unter den Akku.
Schiebe die Karte weiter unter den Akku, um ihn von der Unterseite abzulösen.
Schalte, wenn möglich, dein Gerät ein und überprüfe alle Funktionen, bevor du es wieder zuklebst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Reinige die Klebeflächen mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und bringe neue Klebestreifen an.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren: Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät angeschlossen. Benutze das Smartphone dann solange, bis es sich von selbst wegen einem leerem Akku ausschaltet. Lade es dann wieder ohne Unterbrechung auf 100% auf.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht, wie geplant? Versuche es mit einer grundlegenden Fehlersuche. Ansonsten kannst du in unserem Forum Hilfe finden.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Step by step instructions absolutely fantastic so easy to follow and took me hardly anytime to complete the task
