Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A20e Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy A20e Akku tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A20e Akku tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A20e Akku tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne dein Ladegerät und schalte dein Galaxy A20e aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Setze ein SIM-Eject-Werkzeug in das kleine Loch auf dem SIM-Karteneinschub auf der linken Kante des Smartphones.
    • Drücke fest darauf, um den Einschub auszuwerfen.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
    • Achte beim Wiedereinsetzen der Karten darauf, dass sie in der richtigen Richtung im Karteneinschub eingelegt sind.
  2. Samsung Galaxy A20e Akku tauschen, Plastikclips lösen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A20e Akku tauschen, Plastikclips lösen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Die Rückseite ist mit Plastikclips befestigt.
    • Setze ein Plektrum zwischen das Display und die hintere Abdeckung an der linken Seite, neben das Loch für den SIM-Kartenauswurf.
  3. Samsung Galaxy A20e Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A20e Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A20e Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linke Ecke, um die Clips zu lösen.
  4. Samsung Galaxy A20e Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A20e Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum an der Unterseite entlang, um die Clips zu lösen.
  5. Samsung Galaxy A20e Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A20e Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Führe das Plektrum an der rechten Seite entlang zur oberen rechten Ecke, um die Clips zu lösen.
  6. Samsung Galaxy A20e Akku tauschen, Entferne die Rückseite: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A20e Akku tauschen, Entferne die Rückseite: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Trenne das Smartphone von der Rückseite.
  7. Samsung Galaxy A20e Akku tauschen, Fingerabdrucksensorkabel abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A20e Akku tauschen, Fingerabdrucksensorkabel abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Trenne das Fingerabdrucksensorkabel mit einem Plektrum ab.
  8. Samsung Galaxy A20e Akku tauschen, Fingerabdrucksensor lösen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A20e Akku tauschen, Fingerabdrucksensor lösen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Drücke mit einem Plektrum auf die linke Kante des Sensors, um ihn auf die rechte Seite zu schieben und von der Abdeckung des Motherboards zu lösen.
  9. Samsung Galaxy A20e Akku tauschen, Fingerabdrucksensor entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne den Fingerabdrucksensor.
  10. Samsung Galaxy A20e Akku tauschen, Schrauben lösen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne unten die sechs 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, die die Abdeckung des Motherboards fixieren.
  11. Samsung Galaxy A20e Akku tauschen, Clips der Abdeckung lösen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A20e Akku tauschen, Clips der Abdeckung lösen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum unter die obere Abdeckung des Motherboards.
    • Löse mit dem Plektrum die Clips der Abdeckung.
  12. Samsung Galaxy A20e Akku tauschen, Entferne die Abdeckungen des Motherboards: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A20e Akku tauschen, Entferne die Abdeckungen des Motherboards: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die obere Abdeckung des Motherboards.
    • Entferne die untere Abdeckung des Motherboards.
  13. Samsung Galaxy A20e Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A20e Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Trenne den Akkuanschluss, indem du ihn mit einem Plektrum gerade aus dem Anschluss hebelst.
  14. Samsung Galaxy A20e Akku tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A20e Akku tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A20e Akku tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Heble mit einem Plektrum die Stecker am Verbindungs-Flachbandkabel und Display-Flachbandkabel hoch und trenne sie vom Motherboard.
  15. Samsung Galaxy A20e Akku tauschen, Akku freilegen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A20e Akku tauschen, Akku freilegen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Biege die beiden Flachbandkabel behutsam aus dem Weg, um Platz für den Ausbau zu schaffen.
    • Sei vorsichtig und biege das Kabel nur leicht.
  16. Samsung Galaxy A20e Akku tauschen, Klebstoffentferner anbringen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Bevor du mir Klebstoffentferner hantierst, bereite dich vor.
    • Tropfe etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten (>90%) Isopropylalkohol in die Lücke an der linken Kante des Akkus.
    • Hebe die Unterseite deines Smartphones an, damit der Klebstoffentferner Richtung Oberseite unter den Akku fließen kann.
    • Lass den Klebstoffentferner mindestens eine Minute einwirken.
  17. Samsung Galaxy A20e Akku tauschen, Den Akku heraushebeln: Schritt 17, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A20e Akku tauschen, Den Akku heraushebeln: Schritt 17, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A20e Akku tauschen, Den Akku heraushebeln: Schritt 17, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Versuche nach Möglichkeit den Akku während der Reparatur nicht zu verbiegen. Aus Lithium-Ionen-Akkus mit weicher Hülle können gefährliche Chemikalien austreten, sie können Feuer fangen oder sogar explodieren, wenn sie beschädigt werden. Wende nicht zuviel Kraft auf und benutze bei der Arbeit keine Metallwerkzeuge.
    • Setze eine Kunststoffkarte an der linken Kante des Akkus ein.
    • Schiebe sie behutsam zum Auftrennen der Klebeverbindung unter den Akku.
    • Schiebe die Karte weiter unter den Akku, um ihn von der Unterseite abzulösen.
    • Der Akku müsste sich leicht lösen. Wenn das nicht der Fall ist, wiederhole den Schritt mit dem Klebstoffentferner noch einmal.
  18. Samsung Galaxy A20e Akku tauschen, Entferne den Akku: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
    • Wenn du beim Zusammenbau vorgestanzte Klebefolie verwendest, folge dieser Anleitung.
Abschluss
Schalte, wenn möglich, dein Gerät ein und überprüfe alle Funktionen, bevor du es wieder zuklebst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Reinige die Klebeflächen mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und bringe neue Klebestreifen an.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren: Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät angeschlossen. Benutze das Smartphone dann solange, bis es sich von selbst wegen einem leerem Akku ausschaltet. Lade es dann wieder ohne Unterbrechung auf 100% auf.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht, wie geplant? Versuche es mit einer grundlegenden Fehlersuche. Ansonsten kannst du in unserem Forum Hilfe finden.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adriana Zwink
56.089 Reputation
167 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.418 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Step by step instructions absolutely fantastic so easy to follow and took me hardly anytime to complete the task
David Oakley - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 62
Letzte 30 Tage: 261
Insgesamt: 18,961
