Einleitung
Nutze diese Anleitung, um den alten oder abgenutzten Akku in deinem Samsung Galaxy A40 zu ersetzen.
Falls der Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen. Entlade den Akku zu deiner Sicherheit auf unter 25 %, bevor du dein Gerät auseinanderbaust. Das reduziert das Risiko, dass sich der Akku entzündet oder explodiert, falls er während der Reparatur versehentlich beschädigt wird wird.
Du wirst für den Zusammenbau Ersatzklebestreifen benötigen, um die einzelnen Komponenten wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Stecke ein SIM-Karten-Auswurftool, -Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das Loch des SIM-Karteneinschubs, das sich auf der linken Seite des Smartphones befindet.
Drücke das Werkzeug fest in das Loch, um den SIM-Karteneinschubh herauszuholen.
Lege einen erwärmten iOpener auf die hintere Abdeckung, um den Klebstoff darunter zu lösen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang einwirken.
Befestige einen Saugheber auf der rechten Seite der Rückabdeckung so nah wie möglich an der Kante.
Hebe die Rückabdeckung mit dem Saugheber an, um eine schmale Lücke zwischen Gehäuse und Rückseite zu erhalten.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke und lasse es dort stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
Setze ein weiteres Plektrum in der unteren rechte Ecke ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um den Kleber unter der Rückabdeckung zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen rechte Ecke stecken.
Setze ein drittes Plektrum in die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante des Smartphones entlang.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke deines Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Smartphones entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken.
Setze ein fünftes Plektrum ein und trenne den restlichen Kleber an der Unterkante des Smartphones auf.
Entferne die dreizehn 3,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00.
Setze ein Plektrum zwischen den Mittelrahmen und der linken Kante des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Smartphones entlang und löse die Kunststoffrasten, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und löse die Kunststoffrasten an der Unterkante des Smartphones.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des Smartphones entlang und löse die restlichen Kunststoffrasten, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
Heble das Akkukabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne es ab.
Heble das obere Ende des Hauptflachbandkabels (Aufdruck "Main") hoch und trenne es ab.
Heble das Hauptflachbandkabel am unteren Ende (Aufdruck "SUB") hoch und trenne es ab.
Entferne das Hauptflachbandkabel.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Adhesive Remover$19.99
Hebe das ganze Smartphone an der rechten Seite hoch, bis es mit 45° geneigt ist.
Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig) in den Spalt an der Unterkante des Akkus. Lasse die Flüssigkeit an der linken Akkukante entlang laufen, vermeide die rechte Akkukante.
Kippe das Smartphone in Richtung der Rückkamera, damit sich der Klebstoffentferner unter dem Akku verteilt.
Setze einen Spudger in den Spalt an der unteren linken Kante des Akkus ein.
Schiebe den Spudger unter den Akku.
Heble den Akku mit dem Spudger hoch.
Wenn möglich, teste dein Gerät bevor du neuen Kleber anbringst und dein Gerät wieder zusammenbaust.
Befestioge den neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband.
Klebe den neuen Kleber in dein Gerät, wo der alte Kleber war - aber nicht direkt auf den Akku. Drücke den neuen Akku gut fest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Nutze neuen Kleber wo nötig nachdem du die Stelle mit Isopropanol-Alkohol (>90%) gereinigt hast..
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Hey, thanks a lot! I was able to replace the battery thanks to your tutorial. The only problem was that you didn't mention to remove the fingerprint scanner before removing the back cover. Without that, the cable jumps out of the port while removing the back cover.
