Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen, SIM-Fach auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen, SIM-Fach auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen, SIM-Fach auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, ein SIM-Auswurfbit oder eine aufgebogene Papierklammer in das Loch im SIM-Fach, an der linken Kante des Handys.
    • Drücke dein Werkzeug fest in das Loch, um das Fach auszuwerfen und um es zu entfernen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen, Kleber aufweichen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Galaxy A70 aus.
    • Erhitze einen iOpener und nutze ihn, um den Kleber unter der Rückabdeckung aufzuweichen. Möglicherweise musst du das mehrfach wiederholen, um das Handy warm genug zu bekommen.
    • Du kannst auch ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen. Achte aber darauf, dass das Smartphone nicht zu heiß wird. Das AMOLED Display und der Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
    Frag FixBot
  3. Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber so nahe wie möglich an die Mitte der rechten Kante auf.
    • Ziehe am Saugheber, um zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen einen Spalt zu erzeugen.
    • Schiebe ein Plektrum in den Spalt.
    Frag FixBot
  4. Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen, Kleber durchschneiden: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen, Kleber durchschneiden: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen, Kleber durchschneiden: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Seite des Smartphones zur unteren rechten Ecke.
    • Lasse das Plektrum dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
    • Sobald du ein Plektrum eingesetzt hast, kannst du den Saugheber abziehen oder ihn verwenden, um das Handy beim Schneiden besser halten zu können.
    Frag FixBot
  5. Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum rechts über das andere Plektrum ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang bis in die obere rechte Ecke.
    • Wenn es schwierig wird, musst du den iOpener nochmals erwärmen und wieder auflegen.
    Frag FixBot
  6. Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein drittes Plektrum rechts oben neben das andere Plektrum ein.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, bis in die obere linke Ecke, um den Kleber aufzuschneiden.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
    Frag FixBot
  7. Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze ein viertes Plektrum unter das Plektrum in der linken oberen Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, um den Kleber aufzuschneiden.
    Frag FixBot
  8. Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum in der unteren linken Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, um den restlichen Kleber aufzuschneiden.
    Frag FixBot
  9. Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen, Die Rückabdeckung entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Wenn du nach dem Zusammenbau die Glasrückseite wieder angeklebt hast, musst du sie einige Minuten lang fest und gleichmäßig andrücken, so dass die Klebeverbindung gut hält. Lege sie z.B. unter einen Stapel von Büchern.
    Frag FixBot
  10. Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen, Mittelrahmen abschrauben: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die vierzehn 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
    Frag FixBot
  11. Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen, Plektrum einsetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen, Plektrum einsetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Der Mittelrahmen wird von Kunststoffclips festgehalten.
    • Setze ein Plektrum an der rechten Seite neben den Lautstärkereglern zwischen den Mittelrahmen und die Frontpanel-Einheit.
    Frag FixBot
  12. Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen, Plastikclips lösen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen, Plastikclips lösen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Seite bis in die Ecke, um die Clips zu lösen.
    Frag FixBot
  13. Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke und bis zur linken Ecke, um die Clips zu lösen.
    Frag FixBot
  14. Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die linke untere Ecke und auf der linken Seite nach oben, um die Clips dort zu lösen.
    Frag FixBot
  15. Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne den Mittelrahmen.
    Frag FixBot
  16. Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Löse den Akkuanschluss mit dem flachen Ende eines Spudgers, indem zu ihn gerade aus seinem Anschluss hebelst.
    Frag FixBot
  17. Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen, Das Verbindungskabel abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen, Das Verbindungskabel abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Trenne das Verbindungskabel vom Motherboard mit dem flachen Ende eines Spudgers, indem zu es gerade aus dem Anschluss hebelst.
    Frag FixBot
  18. Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen, Das Verbindungskabel abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen, Das Verbindungskabel abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen, Das Verbindungskabel abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Trenne das Verbindungskabel vom Daughterboard mit dem flachen Ende eines Spudgers, indem zu es gerade aus dem Anschluss hebelst.
    • Entferne das Verbindungskabel.
    Frag FixBot
  19. Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen, Klebstoffentferner anbringen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Folge diesen Vorbereitungsschritten, bevor du den Klebstoffenterner verwendest.
    • Träufle ein paar Tropfen des Klebstoffentferners oder hochprozentigen (90% oder höher) Isopropylalkohol in die Einbuchtung an der Unterkante des Akkus.
    • Hebe das Ende deines Smartphones an, damit sich der Klebstoffentferner unter dem Akku verteilen kann.
    • Lasse den Klebstoffentferner mindestens eine Minute einwirken.
    Frag FixBot
  20. Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen, Akku hochhebeln: Schritt 20, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen, Akku hochhebeln: Schritt 20, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen, Akku hochhebeln: Schritt 20, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Achte darauf, dass sich der Akku während des folgenden Prozesses nicht verformt. Softshell-Lithium-Ionen-Akkus können auslaufen und gefährliche Chemikalien freisetzen, Feuer fangen, oder sogar explodieren, wenn sie beschädigt werden. Wende daher nicht zu viel Kraft an und verwende keine Werkzeuge aus Metall.
    • Setze eine Kunststoffkarte unter die Unterkante des Akkus.
    • Schiebe sie vorsichtig unter den Akku, um den Kleber zu lösen.
    • Schiebe die Karte weiter unter den Akku, um ihn langsam herauszulösen.
    • Der Akku sollte einfach herauskommen. Falls der Akku sich nicht löst, träufle noch ein bisschen Klebstoffentferner unter den Akku.
    Frag FixBot
  21. Samsung Galaxy A70 Akku ersetzen, Akku entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
    • Bitte benutze einen beschädigten oder verformten Akku nicht mehr, er stellt ein Sicherheitsrisiko dar.
    • Entferne alle Klebereste, bevor du einen neuen Akku einsetzt. Säubere die Klebeflächen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreiem Tuch.
    Frag FixBot
Abschluss
Wenn möglich, schalte dein Smartphone ein und teste es, bevor du neuen Kleber anbringst und das Smartphone wieder verschließt.
Befestige deinen neuen Akku mit vorgestanzter Klebefolie oder doppelseitigem Klebeband. Um ihn richtig zu positionieren, bringe das Klebeband im Gerät an, nicht am Akku. Drücke dann den Akku fest an.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Falls notwendig, säubere alte Klebestellen mit Isopropylalkohol und bringe neue Klebestreifen an.
Damit dein neu eingebauter Akku optimal funktioniert, solltest du ihn kalibrieren: Lade dein Gerät auf 100% auf und lasse es zwei weitere Stunden am Ladegerät. Dann nutze dein Gerät, bis es von sich aus ausgeht. Dann lade es ohne Unterbrechung wieder auf 100% auf.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht, wie geplant? Versuche es mit einer grundlegenden Fehlersuche. Ansonsten kannst du in unserem Forum Hilfe finden.
28 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.937 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
How to remove the adhesive on the midframe ? Can I immerse it in alcohol?
Ripple Blink - Antwort Teilen
Hello Ripple Blink, I'd recommend first removing adhesive remains by rolling them up on the tip of a spudger or scraping it off with the flat end of a spudger. Afterwards, you can use a lint-free cloth (or coffee filter) with a bit of isopropyl alcohol to clean the adhesion surfaces. See the first two steps of "How to Use a Pre-Cut Adhesive Sheet" for more information. Hope this helps!
Manuel Haeussermann - Antwort Teilen
My dad replaced the battery in his A70, however he didn't wait for the alcohol to dry out and instead started using the phone. This led to major issues with touch disease and a glitchy screen. Once he had the sense to wait for the phone to dry it started working, however the fingerprint sensor has stopped working. Anyone know why? Could the sensor be damaged?
Ibrahim Anser - Antwort Teilen
Hello Ibrahim Anser, normally the fingerprint sensor shouldn't be impacted by the steps detailed in this guide. Have you tried deleting the fingerprint data, restarting the phone and reregistering the fingerprint or does the fingerprint sensor not accept any inputs? You could also try using the Samsung Member app for hardware diagnostics of the fingerprint sensor. If those approaches fail, you could try checking if the fingerprint sensor cable is seated correctly on the daughterboard or if there is an issue with the connector (moisture or bent pins). As a last resort, you could remove the fingerprint sensor itself to check for moisture or other issues. You would need a Phillips screwdriver for that. Hope this is helpful!
I have a problem with my a70 first we struggled getting it to charge then afterwards it just went blank my farther opened it up an saw the mainboard was damaged we took it to let them check whats wrong the guy said he don't know cause there's no power on the phone so what could possibly be the problem
Caleb Botha - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 87
Letzte 30 Tage: 316
Insgesamt: 30,809
