Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
14
Letzte 7 Tage:
103
Letzte 30 Tage:
420
Insgesamt:
43.651
Kommentare: 18
8 Kommentare zu Schritten, 10 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 42
42 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 11
11 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Diese Anleitung zeigt, wie das Display im Samsung Galaxy Note 10+ ausgetauscht werden kann.
Das Galaxy Note 10+ ist so konstruiert, dass die Rückseite abgenommen werden muss, um das Displaykabel abzutrennen.
Vor Reparaturbeginn musst du Ersatzklebestreifen für die Rückseite und das Display bereit haben.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte das Smartphone vor der Reparatur komplett aus.
      • Bereite einen iOpener vor und lege ihn eine Minute lang auf die linke Kante der Rückabdeckung.
      • Zum Erwärmen kannst du auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, du musst dabei aber vorsichtig sein — das Display und der Akku im Inneren sind hitzeempfindlich.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Befestige einen Saugheber so nah wie möglich an der erhitzten Kante der Rückabdeckung.
      • Wenn das Glas der Rückabdeckung stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber besser, wenn du die Rückseite mit einer Schicht von durchsichtigem Paketband überklebst. Anstelle eines Saughebers kannst du auch sehr starkes Klebeband benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
      • Ziehe den Saugheber gleichmäßig und fest nach oben, so dass ein Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
      • Je nach Alter deines Smartphones kann das mehr oder weniger schwer gehen. Eventuell musst du die Kante nochmals erwärmen und es erneut probieren.
      • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Den Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Den Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Den Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang zur unteren linken Ecke hin und trenne dabei den Kleber auf.
      • Schiebe das Plektrum nicht mehr als die Hälfte ein, du riskierst sonst Schäden an inneren Bauteilen.
      • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Kleber ringsherum auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Kleber ringsherum auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Kleber ringsherum auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wiederhole das Verfahren - also Erwärmen und Auftrennen - für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
      • Lasse an jeder Seite ein Plektrum stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      • Wenn du alle Seiten aufgeschnitten hast, sollte sich die Rückabdeckung vom Smartphone zu lösen beginnen.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Rückabdeckung abheben: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Rückabdeckung abheben: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe die Rückabdeckung gerade nach oben und entferne sie.
      • Folge dieser Anleitung, um den Kleber zu ersetzen und die Rückabdeckung wieder anzubringen.
      • Schalte dein Smartphone ein und teste es, bevor du neuen Kleber anbringst und das Smartphone wieder verschließt.
      • Wenn du Komponenten mit Tesa anklebst, schau dir diese Anleitung an.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Metallabdeckung hochheben: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die drahtlose Ladespule befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hebe die Metallabschirmung des Akkusteckers mit einer product|IF145-020|Pinzette] hoch und klappe sie nach hinten.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Halte die Metallabschirmung so hoch, dass sie dir nicht im Weg ist. Heble dann den Akkustecker mit dem spitzen Ende eines Spudgers nach oben und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Drahtlose Ladespule abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Drahtlose Ladespule abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Löse den Stecker der drahtlosen Ladespule mit dem spitzen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Drahtlose Ladespule entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Drahtlose Ladespule entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Drahtlose Ladespule entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Kippe die Metallabdeckung hoch, so dass du sie mit den Fingern greifen kannst.
      • Ziehe die drahtlose Ladespule nach oben ab und löse sie vom Gerät.
      • Die drahtlose Ladespule ist ein wenig mit dem Smartphone verklebt.
      • Entferne die drahtlose Ladespule.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Schrauben des Lautsprechers entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Entferne den Lautsprecher mit einer product|IF145-020|Pinzette].
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Löse das Displaykabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
      • Um Press-Fit-Verbinder wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn zuerst sorgfältig ausrichten und dann auf einer Seite herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte nach unten. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Touch-Layer abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Touch-Layer abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Löse den Stecker am Kabel des Touch-Layers mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Kleber aufweichen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die linke Kante auf.
      • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen. Du darfst aber das Smartphone nicht überhitzen, das Display und der Akku im Inneren sind beide sehr hitzeempfindlich.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Kleber an der linken Seite aufschneiden: Schritt 16, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Kleber an der linken Seite aufschneiden: Schritt 16, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Kleber an der linken Seite aufschneiden: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Befestige einen Saugheber so nah wie möglich an der erhitzten Kante der Rückseite.
      • Wenn das Glas stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber besser, wenn du es mit einer Schicht von durchsichtigem Paketband überklebst. Anstelle eines Saughebers kannst du auch sehr starkes Klebeband benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
      • Ziehe den Saugheber gleichmäßig und fest nach oben, so dass ein Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entsteht.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum nicht mehr als halb ein, du riskierst sonst Schäden an inneren Bauteilen.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es an der linken Seite entlang zur oberen linken Ecke hin, um den Kleber an der linken Seite ganz aufzutrennen.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die Unterkante des Smartphones.
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Setze ein drittes Plektrum in den Spalt an der Unterkante des Smartphones ein .
      • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
      • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    9. Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die Oberkante des Smartphones.
      Frag FixBot
    10. Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Setze ein viertes Plektrum in den Spalt an der Oberkante des Smartphones ein .
      • Schiebe das Plektrum zur oberen rechten Ecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    11. Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Kleber an der rechten Seite aufschneiden: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die rechte Kante des Smartphones.
      Frag FixBot
    12. Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum von der oberen rechten Ecke zur unteren rechten Ecke des Smartphones hin, um den Kleber aufzutrennen.
      • Wenn du in die Nähe der Unterkante kommst, wird sich die Rückseite allmählich vom Smartphone ablösen.
      • Schiebe das Plektrum um alle Ränder herum vor und zurück, um eventuelle Klebestellen ganz aufzutrennen, wenn es schwer geht, dann erwärme die Stellen nochmals.
      Frag FixBot
    13. Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Display entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen, Display entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Entferne das Display noch nicht ganz, einige der Kabel führen immer noch durch den Rahmen des Smartphones.
      • Hebe das Display an der Oberkante an.
      • Hebe das Display nicht mehr als mit einem Winkel von etwa 15º an.
      Frag FixBot
    14. Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Display tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Führe die Kabel zum Display und zum S-Pen-Touch-Layer durch die Ausschnitte im Rahmen des Smartphones.
      • Entferne das Display.
      • Bevor du ein neues Display einbaust, musst du alle Klebstoffreste entfernen.
      • Diese Anleitung zeigt, wie neue Klebestreifen am Ersatzdisplay befestigt werden.
      • Teste unbedingt deine Reparatur, bevor du neue Klebestreifen befestigst.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
42 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
Thanks for the hard work that was put into this so are able to fix our own phones. Very much appreciated!
George Ray - Antwort Teilen
How do you take the front glass screen off the OLED display/ screen? I couldn't find anything on this site. You would think they would because you can buy just glass screen that goes on the front of the OLED display.
Austin Morrison - Antwort Teilen
Hi Austin,
Removing the front glass requires slicing through the LOCA (liquid optically clear adhesive), which is pretty tricky to complete and requires specialty tools. The screen glass part by itself is bought primarily by refurbishment/repair shop companies that have the necessary tools to complete that kind of repair.
Arthur Shi - Antwort Teilen
Hello, does fingerprint sensor and face recognition works after replacing display+frame assembly? New part is original, not OEM.
Dominik Horňák - Antwort Teilen
Is there a school in new york or nearby for me to learn how reglass front screen ?
shnippy1 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 103
Letzte 30 Tage: 420
Insgesamt: 43,651
