Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
53
Letzte 30 Tage:
270
Insgesamt:
22.432
Kommentare: 26
20 Kommentare zu Schritten, 6 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 11
11 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt, wie die Display-und Akku-Baugruppe im Samsung Galaxy S21 ausgetauscht werden kann.
Diese Anleitung wurde für die Display- und Akku-Baugruppe geschrieben. Die Baugruppe besteht aus dem Display, dem Akku und dem Rahmen als ein einziges Teil. Beachte, dass du genau das richtige Ersatzteil hast, bevor du die Reparatur anfängst.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Entlade den Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur anfängst. Das reduziert das Risiko, dass sich der Akku entzündet oder explodiert, falls er versehentlich während der Reparatur beschädigt wird.
Hinweis: Ob dein Smartphone anschließend wieder wasserdicht ist, hängt davon ab, wie gut du die Klebestellen befestigt hast. Die IP-Einstufung wirst du auf jeden Fall verlieren.
Einige Fotos in der Anleitung unterscheiden sich leicht, das hat aber keine Auswirkungen auf die Reparatur.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Setze ein Auswurfwerkzeuge für SIM-Karten oder eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung am SIM-Karteneinschub an der Unterkante des Smartphones ein.
      • Drücke das Werkzeug fest hinein, bis der SIM-Karteneinschub herauskommt.
      • Entferne den SIM-Karteneinschub.
      • Wenn du das Werkzeug versehentlich in die Mikrofonöffnung eingesetzt hast, brauchst du nicht zu erschrecken. Wahrscheinlich ist das Mikrofon nicht beschädigt worden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schalte vor Reparaturbeginn das Smartphone aus und trenne es vom Ladegerät.
      • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
      • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, sei aber vorsichtig — das Display, die Kunststoffrückseite und der eingebaute Akku sind sehr wärmeempfindlich.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kleber an der Unterkante  auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kleber an der Unterkante  auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kleber an der Unterkante  auftrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Befestige einen Saugheber so nahe wie möglich an der Unterkante in der Mitte der Rückseite des Smartphones.
      • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
      • Je nach Alter deines Handys kann das recht schwer gehen. Eventuell musst du die Kante nochmals erwärmen und es wieder probieren.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Öffnungswerkzeug ein paar Mal an der Unterkante hin und her, um den Kleber aufzutrennen.
      • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die linke Kante wie möglich.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Smartphones entlang zur linken unteren Ecke hin, um den Kleber der Rückabdeckung weiter aufzutrennen.
      • Schneide nicht um Einfassung der Kamera herum, der Kunststoff reißt leicht.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die rechte Kante wie möglich.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst das zweite Verbindungskabel beschädigen. Es verläuft parallel zur rechten Kante.
      Frag FixBot
    9. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante zum Auftrennen des Klebers hin und her.
      Frag FixBot
    10. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kleber in den Ecken auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kleber in den Ecken auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kleber in den Ecken auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Lasse das Plektrum auf der rechten Seite um die obere rechten Ecke herumrollen.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, damit keine Bauteile im Inneren beschädigt werden.
      • Wiederhole das Verfahren an den anderen Ecken, außer in der oberen linken Ecke, wo sich die Rückkamera befindet.
      Frag FixBot
    11. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Plektren verschieben: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Plektren verschieben: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Plektren verschieben: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Verschiebe das Plektrum an der oberen Kante so nahe wie möglich an die Kameraeinfassung.
      • Wiederhole für das Plektrum an der linken Seite.
      Frag FixBot
    12. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kameraeinfassung erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kameraeinfassung erwärmen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kameraeinfassung erwärmen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Kameraeinfassung.
      • Warte, bis der Kleber weich wird und beachte folgende Hinweise:
      • Rechts von der Kamera gibt es eine weitere Klebestelle, die durchgetrennt werden muss.
      • Um den Blitz auf der Rückseite befindet sich eine Platte, in der das Plektrum stecken bleiben könnte:
      • Kippe das Plektrum nach unten, damit nichts kaputt geht.
      Frag FixBot
    13. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kleber an der Kameraeinfassung auftrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kleber an der Kameraeinfassung auftrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kleber an der Kameraeinfassung auftrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Drehe die Rückseite gegen den Uhrzeigersinn, bis ein Spalt zwischen der Kameraeinfassung und dem Rahmen entsteht.
      • Setze das Plektrum höchstens 5 mm weit ein, damit die Kamera nicht verkratzt wird.
      • Wenn dieses Verfahren nicht funktioniert, dann gehe zum nächsten Schritt, dort wird eine alternative Methoden gezeigt. Ansonsten kannst du den nächsten Schritt überspringen.
      Frag FixBot
    14. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Plektrum zum Auftrennen des Klebers zwischen der Kameraeinfassung und dem Rahmen entlang.
      • Die Kameraeinfassung ist mit ziemlich viel Kleber am Rahmen befestigt, du musst ihn wahrscheinlich mehrfach wieder erwärmen.
      Frag FixBot
    15. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Halte das Plektrum so, dass seine Spitze genau auf den Blitz zeigt.
      • Setze die Spitze ganz langsam ein, damit die Platte am Blitz nicht beschädigt wird.
      • Der Widerstand der Platte kann sich genau wie Kleber anfühlen. Kippe das Plektrum nach unten, so dass das Plektrum nicht in die Platte hineinkommt.
      • Trenne den Kleber rechts von der Kamera auf.
      Frag FixBot
    16. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Rückabdeckung  entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Rückabdeckung  entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die Rückabdeckung.
      • Wenn deine Rückabdeckung immer noch am Rahmen festklebt, dann schiebe ein Plektrum an den Kanten des Smartphones entlang, bis die Rückabdeckung komplett frei ist.
      • Beim Wiederzusammenbau:
      • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone anzuschalten und alle Funktionen zu testen. Denke dran, das Telefon wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
      • Entferne alle Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn es schwer geht, dann erwärme die Stelle nochmals.
      • Wenn du speziell zugeschnittene Klebestreifen verwendest, benutze diese Anleitung.
      • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, benutze diese Anleitung.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Halterung der Hauptplatine lösen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Halterung der Hauptplatine lösen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Hauptplatine am Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Rasten an der Halterung der Hauptplatine lösen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Rasten an der Halterung der Hauptplatine lösen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Halterung der Hauptplatine behutsam mit einer Pinzette hoch und löse die Rasten vom Rahmen ab.
      • Entferne die Halterung noch nicht ganz, sie ist noch an der kabellosen Ladespule befestigt.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Drücke die Halterung für die Hauptplatine mit den Fingern oder einer Pinzette aus dem Weg und heble gleichzeitig den Akku-Druckstecker mit einem Spudger nach oben.
      • Achte darauf, dass du wirklich nur an der Kante des Steckers hebelst, damit der Anschluss und umliegende Bauteile unbeschädigt bleiben.
      • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kabellose Ladespule abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kabellose Ladespule abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Drücke die Halterung für die Hauptplatine mit den Fingern oder einer Pinzette aus dem Weg und heble gleichzeitig den Druckstecker der kabellosen Ladespule mit einem Spudger nach oben.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher am Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger mit der Spitze in die Aussparung in der oberen linken Ecke des Lautsprechers ein. Heble nach oben, bis sich die Rasten lösen, mit denen er befestigt ist.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kabellose Ladespule entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kabellose Ladespule entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Entferne die kabellose Ladespule.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Hauptverbindungskabel abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Hauptverbindungskabel abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Heble den unteren Druckstecker am Hauptverbindungskabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Nebenverbindungskabel abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Nebenverbindungskabel abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Heble den unteren Druckstecker am Nebenverbindungskabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Haupt-/Nebenverbindungskabel abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Haupt-/Nebenverbindungskabel abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Haupt-/Nebenverbindungskabel abtrennen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Heble den oberen Druckstecker am Nebenverbindungskabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
      • Wiederhole für den Druckstecker am Hauptverbindungskabel.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Haupt-/Nebenverbindungskabel entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Haupt-/Nebenverbindungskabel entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden Kabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      • Bewahre die Kabel gut auf, du benötigst sie beim Zusammenbau wieder.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Tochterplatine losschrauben: Schritt 29, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Tochterplatine losschrauben: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Tocherplatine am Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Heble die Tochterplatine mit der Spudgerspitze hoch.
      • Ziehe die Tochterplatine mit den Fingern nach oben von der Unterkante des Smartphones weg und entferne sie.
      • Wenn du noch Widerstand spürst, hängt der USB-C-Anschluss vielleicht noch in seiner Rille fest. Wackle vorsichtig an der Tochterplatine während du sie herausziehst, bis sie sich ganz gelöst hat.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker am Kabel zum Ohrhörer-Lautsprecher mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Entferne die sieben 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Ohrhörer-Lautsprecher an der Hauptplatine befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 33, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit der Spitze in den Spalt zwischen der ganz rechts liegenden Kante des Ohrhörer-Lautsprechers und dem Smartphone ein.
      • Heble mit dem Spudger nach oben, bis sich der Ohrhörer-Lautsprecher ablöst.
      • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Heble den unteren Druckstecker am Displaykabel mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kabel an der linken Kante abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kabel an der linken Kante abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kabel an der linken Kante abtrennen: Schritt 35, Bild 3 von 3
      • Heble mit einem Spudger den Druckstecker am Kabel zur linken 5G mmWave-Antenne mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
      • Wiederhole das gleiche für den Druckstecker am Kabel zur Einschalttaste.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kabel an der linken Kante wegbiegen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kabel an der linken Kante wegbiegen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kabel an der linken Kante wegbiegen: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Biege das Kabel zur Einschalttaste mit dem Pinzette oder den Fingern vom Smartphone weg.
      • Wiederhole das gleiche für das 5G mmWave-Antennenkabel an der linken Seite.
      • Vermeide es, die Kabel beim Zusammenbau zu knicken, sie können leicht reißen.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker zur Frontkamera mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kabel an der rechten Kante abtrennen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kabel an der rechten Kante abtrennen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kabel an der rechten Kante abtrennen: Schritt 38, Bild 3 von 3
      • Heble den orangenen Druckstecker neben der 5G mmWave-Antenne mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
      • Wiederhole das gleiche für den grünen Druckstecker der 5G mmWave-Antenne.
      Frag FixBot
    9. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kabel an der rechten Kante wegbiegen: Schritt 39, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kabel an der rechten Kante wegbiegen: Schritt 39, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Kabel an der rechten Kante wegbiegen: Schritt 39, Bild 3 von 3
      • Biege die beiden Kabel an der rechten Kante mit einer Pinzette oder deinen Fingern von der Hauptplatine weg.
      Frag FixBot
    10. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Hauptplatine/Kamerahalterung losschrauben: Schritt 40, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Hauptplatine/Kamerahalterung losschrauben: Schritt 40, Bild 2 von 2
      • Entferne die einzelne 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit der die Hauptplatine/Kamerahalterung am Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    11. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 41, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger zwischen der unteren rechten Kante der Hauptplatinen und dem Rahmen ein.
      • Heble mit dem Spudger nach oben, bis sich die Rasten lösen, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
      • Entferne die Hauptplatine mit den Fingern.
      Frag FixBot
    12. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Frontkamera erwärmen: Schritt 42, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener neunzig Sekunden lang auf die Frontkamera.
      Frag FixBot
    13. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 43, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 43, Bild 3 von 3
      • Setze die Spudgerspitze in den Spalt zwischen Rahmen und Frontkamera ein.
      • Heble mit dem Spudger nach oben, bis sich die Frontkamera ablöst.
      • Wenn sich die Kamera nicht leicht lösen lässt, dann erwärme sie nochmals. Es kann schon ein wenig dauern, bis der Kleber weich wird.
      • Entferne die Frontkamera mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    14. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Anleitung zum Einbau der Frontkamera: Schritt 44, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Anleitung zum Einbau der Frontkamera: Schritt 44, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Anleitung zum Einbau der Frontkamera: Schritt 44, Bild 3 von 3
      • So wird die Frontkamera wieder eingebaut:
      • Ziehe den Aufkleber für die Frontkamera von der Schutzfolie ab und bringe das klebrige Ende am Rahmen an.
      • Ziehe die Lasche mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab, so dass die Klebefläche frei liegt.
      • Setze die Frontkamera ein und drücke sie am Rahmen fest.
      Frag FixBot
    15. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, 5G-mmWave-Antennenhalterungen lösen: Schritt 45, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, 5G-mmWave-Antennenhalterungen lösen: Schritt 45, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die 5G-mmWave-Antennenhalterung am Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    16. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Rechte 5G mmWave-Antenne entfernen: Schritt 46, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Rechte 5G mmWave-Antenne entfernen: Schritt 46, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Rechte 5G mmWave-Antenne entfernen: Schritt 46, Bild 3 von 3
      • Heble mit der Spudgerspitze die untere Schraublasche der 5G mmWave-Antennenhalterung hoch.
      • Entferne die 5G mmWave-Antenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      • Lege die Antenne beiseite, du wirst sie beim Zusammenbau wieder benötigen.
      Frag FixBot
    17. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Linke 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 47, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Linke 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 47, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Linke 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 47, Bild 3 von 3
      • Heble mit der Spudgerspitze die Oberkante der linken 5G-mmWave-Antennenhalterung hoch.
      • Entferne die 5G mmWave Antenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    18. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 48, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 48, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des Displaykabels nahe an der Unterkante des Geräts mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    19. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Displaykabel entfernen: Schritt 49, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Displaykabel entfernen: Schritt 49, Bild 2 von 2
      • Entferne das Displaykabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      • Lege das Kabel beiseite, du wirst es beim Zusammenbau wieder benötigen.
      Frag FixBot
    20. Samsung Galaxy S21 Display-und Akkueinheit  tauschen, Die Display- und Akkueinheit verbleibt: Schritt 50, Bild 1 von 1
      • Die Display- und Akkueinheit verbleibt.
      • Vergleiche das neue Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Alex Diaz-Kokaisl
252.606 Reputation
1.200 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
62.190 Anleitungen geschrieben
This was good overall. Thank you. If you can come up with a suggestion for gluing the front camera back in place properly, that would be great. The tiny Samsung/IFIXIT ring of tape seems ridiculous honestly.
Don Riggs - Antwort Teilen
As a note, you need to remove the flex antenna in the top right corner from the old frame and move it over to the new frame, or you won't have signal. This applies even if you have a antenna in the new frame. Takes a tri-point screwdriver bit.
Vincent Bangrazi - Antwort Teilen
Hi Vincent.
Thank you for your comment! The OEM replacement screen and battery assembly should come with the flex antenna pre-installed, and it should work properly after your repair. If your part didn't come with the antenna, please contact our customer support.
Alex Diaz-Kokaisl - Antwort Teilen
Seconded. I had no cellular after performing this repair, searching online I found dozens of reports of others with the same issue but no solutions.
I happened upon one mention of that antenna on a site and decided to transplanted, cellular function restored.
Came back here to comment my findings only to find that the information I needed had been here all along. D'oh.
Guide should really be updated to include this @alexdk
Rom kslrqusz (Romkslrqusz) - Antwort Teilen
I had followed the steps and the phone is back up, however it keeps telling me now Incorrect pin even though I am putting in the correct one. Is there any I should double check is seated properly?
Vincent johnson - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 53
Letzte 30 Tage: 270
Insgesamt: 22,432
