Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten auf die Unterkante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte benutzen, sei aber sehr vorsichtig, um das Gerät nicht zu überhitzen. Sowohl das Display als auch der Akku im Inneren sind sehr hitzeempfindlich.
  2. Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber auf der Rückseite des Smartphones, und zwar so nah an der Unterkante wie möglich.
    • Falls die Rückseite stark zerbrochen ist, kann es sein, dass der Saugheber nicht mehr gut haftet. Du kannst es mit starkem Klebeband versuchen. Wenn dies nicht klappt, klebe deinen Saugheber mit Sekundenkleber auf die gebrochene Rückseite.
    • Hebe die Rückabdeckung mit dem Saugheber an, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
    • Falls du Schwierigkeiten dabei hast, einen Spalt zu erzeugen, ist es am Besten, die Kante erneut zu erhitzen und es nochmal zu versuchen. Folge der Anleitung für den iOpener, damit du dein Smartphone nicht überhitzt.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt, den du gerade erzeugt hast.
    • Schiebe das Plektrum in die untere linke Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  3. Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in die Unterkante deines Smartphones.
    • Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lass das Plektrum dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  4. Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Seitenkante der Rückabdeckung.
  5. Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber wieder zu hart wird, um ihn aufzuschneiden, ist er wahrscheinlich wieder zu kalt geworden. Nutze den iOpener für zwei oder drei Minuten, um den Kleber wieder aufzuwärmenn.
    • Setze ein neues Plektrum in die untere rechte Ecke deines Smartphones.
    • Schiebe das Plektrum die rechte Kante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lass das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  6. Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückabdeckung.
  7. Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn du in die Nähe der Kameraeinheit kommst, setze nur die Spitze ein (etwa 4-5 mm), damit du die Kamera nicht beschädigst oder zerkratzt.
    • Setze noch ein Plektrum in den in die obere rechte Ecke des Smartphones.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
  8. Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Seitenkante der Rückabdeckung.
  9. Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze ein fünftes Plektrum in die untere linke Ecke.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante der Rückabdeckung entlang, um den verbliebenen Kleber aufzutrennen.
    • Wenn du in der Nähe der Einschalttaste bist, setze nur die Spitze ein (etwa 3-4 mm), damit du nicht die Flachbandkabel zur Einschalttaste und den Lautstärketasten beschädigst.
  10. Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Beim Zusammenbau:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone anzuschalten und alle Funktionen zu testen. Denke dran, das Smartphone wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
    • Entferne alle Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn es schwer geht, dann erwärme die betreffende Stelle.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, benutze diese Anleitung.
  11. Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass du den Akku mit deinem Werkzeug nicht verbiegst oder beschädigst. Aus einem verbogenem oder beschädigten Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
    • Setze ein Plektrum unter das linke untere Ende der Baugruppe aus NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der unteren linken Kante der Baugruppe entlang, um sie vom Akku zu trennen.
  12. Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen, Ladespule abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen, Ladespule abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Drahtlos-Ladespule mit einem Spudger nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  13. Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen, NFC-Antenne abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen, NFC-Antenne abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der NFC-Antenne mit einem Spudger nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  14. Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen, Baugruppe aus NFC-Antenne und Drahtlos-Ladespule losschrauben: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen, Baugruppe aus NFC-Antenne und Drahtlos-Ladespule losschrauben: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Baugruppe befestigt ist.
  15. Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Lautsprechereinheit befestigt ist.
  16. Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die obere linken Kerbe des Lautsprechers und dem Rahmen ein.
    • Heble hoch, um den Lautsprecher aus den Kunststoffklammern zu lösen.
  17. Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen, NFC-Antenne und Drahtlos-Ladespule entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus NFC-Antenne & Drahtlos-Ladespule (Baugruppe) tauschen, NFC-Antenne und Drahtlos-Ladespule entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne behutsam die Baugruppe aus NFC-Antenne und Drahtlos-Ladespule mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Abschluss
Falls möglich, schalte dein Gerät ein und teste es, bevor du neuen Kleber anbringst und es versiegelst.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
162.014 Reputation
769 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 43
