Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Hauptplatine im Samsung Galaxy S21 ausgetauscht werden kann.
Samsung empfiehlt es, den Akku oder das Display nicht einzeln auszutauschen, sondern bietet stattdessen eine Baugruppe aus Akku/Display/Rahmen zum Selbstaustausch an. Diese Baugruppe besteht aus dem Display (inklusive Displaykabel) und dem in den Rahmen eingebauten Akku. Alle Reparaturen, inklusive Akku- oder Displaytausch erfordern es, dass weitere Bauteile auf diesen neuen Rahmen übertragen werden.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Entlade den Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur anfängst. Das reduziert das Risiko, dass sich der Akku entzündet oder explodiert, falls er versehentlich während der Reparatur beschädigt wird.
  1. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein Auswurfwerkzeuge für SIM-Karten oder eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung am SIM-Karteneinschub an der Oberkante des Smartphones ein.
    • Drücke das Werkzeug fest hinein, bis der SIM-Karteneinschub herauskommt.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
    • Wenn du das Werkzeug versehentlich in die Mikrofonöffnung eingesetzt hast, brauchst du nicht zu erschrecken. Wahrscheinlich ist das Mikrofon nicht beschädigt worden.
  2. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schalte vor Reparaturbeginn das Smartphone aus und trenne es vom Ladegerät.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, sei aber vorsichtig — das Display und der eingebaute Akku sind sehr wärmeempfindlich.
  3. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Kleber an der Unterkante  auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Kleber an der Unterkante  auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Kleber an der Unterkante  auftrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die Unterkante wie möglich.
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
    • Je nach Alter deines Handys kann das recht schwer gehen. Eventuell musst du die Kante nochmals erwärmen und es wieder probieren.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
  4. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug ein paar Mal an der Unterkante hin und her, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückabdeckung.
  6. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die linke Kante wie möglich.
  7. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Smartphones entlang zur linken unteren Ecke hin, um den Kleber der Rückabdeckung weiter aufzutrennen.
    • Schneide nicht um Einfassung der Kamera herum, der Kunststoff reißt leicht.
  8. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
  9. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die rechte Kante wie möglich.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst das zweite Verbindungskabel beschädigen. Es verläuft parallel zur rechten Kante.
  10. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante zum Auftrennen des Klebers hin und her.
  11. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Kleber in den Ecken auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Kleber in den Ecken auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Kleber in den Ecken auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Lasse das Plektrum auf der rechten Seite um die obere rechten Ecke herumrollen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, damit keine Bauteile im Inneren beschädigt werden.
    • Wiederhole das Verfahren an den anderen Ecken, außer in der oberen linken Ecke, wo sich die Rückkamera befindet.
  12. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Plektren verschieben: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Plektren verschieben: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Plektren verschieben: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Verschiebe das Plektrum an der oberen Kante so nahe wie möglich an die Kameraeinfassung.
    • Wiederhole für das Plektrum an der linken Seite.
  13. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Kameraeinfassung erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Kameraeinfassung.
  14. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Kleber an der Kameraeinfassung auftrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Kleber an der Kameraeinfassung auftrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Kleber an der Kameraeinfassung auftrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Drehe die Rückseite gegen den Uhrzeigersinn, bis ein Spalt zwischen der Kameraeinfassung und dem Rahmen entsteht.
    • Setze das Plektrum höchstens 5 mm weit ein, damit die Kamera nicht verkratzt wird.
    • Wenn dieses Verfahren nicht funktioniert, dann gehe zum nächsten Schritt, dort wird eine alternative Methoden gezeigt. Ansonsten kannst du den nächsten Schritt überspringen.
  15. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Kleber an der Kameraeinfassung auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Kleber an der Kameraeinfassung auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Kleber an der Kameraeinfassung auftrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Verschiebe die beiden Plektren behutsam zur Kameraeinfassung hin, bis sie unter den Ecken der Rückabdeckung sind, die an der Kameraeinfassung anliegen.
    • Bewege die Plektren am Übergang zwischen Rückabdeckung und Kameraeinfassung hin und her, bis ein Spalt zwischen der Kameraeinfassung und dem Rahmen entstanden ist.
    • Sei bei dieser Methode besonders vorsichtig, das Kunststoffrückteil bricht leicht.
  16. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum zum Auftrennen des Klebers zwischen der Kameraeinfassung und dem Rahmen entlang.
    • Die Kameraeinfassung ist mit ziemlich viel Kleber am Rahmen befestigt, du musst ihn wahrscheinlich mehrfach wieder erwärmen.
  17. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Rechts von der Kamera muss noch mehr Kleber aufgetrennt werden.
    • Um den Blitz herum ist eine Platte an der Rückabdeckung, wo das Plektrum stecken bleiben kann:
    • Halte das Plektrum nach unten gekippt, so dass kein Schaden entstehen kann.
  18. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Halte das Plektrum so, dass seine Spitze genau auf den Blitz zeigt.
    • Setze die Spitze ganz langsam ein, damit die Platte am Blitz nicht beschädigt wird.
    • Der Widerstand der Platte kann sich genau wie Kleber anfühlen. Kippe das Plektrum nach unten, so dass das Plektrum nicht in die Platte hineinkommt.
    • Trenne den Kleber rechts von der Kamera auf.
  19. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Rückabdeckung  entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Rückabdeckung  entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Wenn deine Rückabdeckung immer noch am Rahmen festklebt, dann schiebe ein Plektrum an den Kanten des Smartphones entlang, bis die Rückabdeckung komplett frei ist.
    • Beim Wiederzusammenbau:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone anzuschalten und alle Funktionen zu testen. Denke dran, das Telefon wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
    • Entferne alle Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wische alle Kleberreste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) weg.
    • Wenn du für Samsung zugeschnittene Klebestreifen verwendest, benutze diese Anleitung.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, benutze diese Anleitung.
    • Entferne die fünf 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Hauptplatine am Rahmen befestigt ist.
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren alten Platz zurück kommt.
  20. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Halterung der Hauptplatine ablösen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Halterung der Hauptplatine ablösen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Halterung der Hauptplatine vorsichtig mit einer Pinzette hoch und löse ihre Rasten vom Rahmen ab.
    • Entferne die Halterung noch nicht ganz, sie ist immer noch an der Spule zum drahtlosen Laden befestigt.
  21. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Akku abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Akku abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Halte die Halterung der Hauptplatine mit dem Finger oder einer Pinzette aus dem Weg und heble gleichzeitig den Druckstecker des Akkus mit einem Spudger nach oben.
    • Achte darauf, dass du nur an der Kante des Steckers hebelst, damit der Anschluss und umliegenden Bauteile nicht beschädigt werden.
    • Um Druckstecker (Press-Fit-Verbinder), wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einenr Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Wiederhole dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  22. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Spule zum drahtlosen Laden abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Spule zum drahtlosen Laden abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Halte die Halterung der Hauptplatine weiterhin mit dem Finger oder einer Pinzette aus dem Weg und heble gleichzeitig den Druckstecker der Spule zum drahtlosen Laden mit einem Spudger nach oben.
  23. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Spule zum drahtlosen Laden entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Spule zum drahtlosen Laden entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Spule zum drahtlosen Laden entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Die Spule zum drahtlosen Laden ist leicht mit dem Smartphone verklebt.
    • Ziehe die Spule zum drahtlosen Laden vorsichtig mit den Fingern vom Smartphone ab.
    • Drehe beim Zusammenbau zuerst die Schrauben an der Halterung für die Hauptplatine ein, damit die Spule zum drahtlosen Laden korrekt ausgerichtet ist, drücke dann die restlichen Spule zum Kleben fest.
  24. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher am Rahmen befestigt ist.
  25. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze in die Nut in der oberen linken Ecke des Lautsprechers ein und heble nach oben, so dass sich die Rasten des Lautsprechers lösen.
    • Entferne den Lautsprecher.
  26. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Kabel zum Ohrhörer-Lautsprecher mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  27. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher losschrauben: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Ohrhörer-Lautsprecher an der Hauptplatine befestigt ist.
  28. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze in den ganz rechts liegenden Spalt zwischen Ohrhörer-Lautsprecher und Smartphone ein.
    • Heble die Rasten, mit denen der Ohrhörer-Lautsprecher befestigt ist, mit dem Spudger hoch und löse sie ab.
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  29. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Hauptverbindungskabel abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Hauptverbindungskabel abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Heble den unteren Druckstecker am Hauptverbindungskabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
  30. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Nebenverbindungskabel abtrennen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Nebenverbindungskabel abtrennen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Heble den unteren Druckstecker am Nebenverbindungskabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
  31. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Haupt-/Nebenverbindungskabel abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Haupt-/Nebenverbindungskabel abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Haupt-/Nebenverbindungskabel abtrennen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Heble den oberen Druckstecker am Nebenverbindungskabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
    • Wiederhole für den Druckstecker am Hauptverbindungskabel.
  32. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Haupt-/Nebenverbindungskabel entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Haupt-/Nebenverbindungskabel entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Entferne das Haupt- und das Nebenverbindungskabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Es spielt keine Rolle, in welcher Reihenfolge du sie entfernst.
  33. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Heble den unteren Druckstecker am Displaykabel mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  34. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Kabel an der linken Kante abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Kabel an der linken Kante abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Kabel an der linken Kante abtrennen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Heble mit einem Spudger den Druckstecker am Kabel zur linken 5G Antenne mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Wiederhole das gleiche für den Druckstecker am Kabel zur Einschalttaste.
  35. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Kabel an der linken Kante wegbiegen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Kabel an der linken Kante wegbiegen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Kabel an der linken Kante wegbiegen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Biege das Kabel zur Einschalttaste mit dem Pinzette oder den Fingern vom Smartphone weg.
    • Wiederhole das gleiche für das 5G-Antennenkabel an der linken Seite.
    • Vermeide es, die Kabel beim Zusammenbau zu knicken, sie können leicht reißen.
  36. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker zur Frontkamera mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
  37. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Kabel an der rechten Kante abtrennen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Kabel an der rechten Kante abtrennen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Kabel an der rechten Kante abtrennen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Heble den orangenen Druckstecker neben der 5G-Antenne Frontkamera mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Wiederhole das gleiche für den grünen Druckstecker der 5G-Antenne.
  38. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Kabel an der rechten Kante wegbiegen: Schritt 39, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Kabel an der rechten Kante wegbiegen: Schritt 39, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Kabel an der rechten Kante wegbiegen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Biege das orangene Kabel an der 5G-Antenne mit einer Pinzette oder den Fingern vom Smartphone weg.
    • Wiederhole das gleiche für das grüne 5G-Antennenkabel.
  39. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Hauptplatine/Kamerahalterung losschrauben: Schritt 40, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit der die Hauptplatine/Kamerahalterung am Rahmen befestigt ist.
  40. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger zwischen der unteren rechten Kante der Hauptplatinen und dem Rahmen ein.
    • Heble mit dem Spudger nach oben, bis sich die Rasten lösen, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
    • Entferne die Hauptplatine mit den Fingern.
  41. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 42, Bild 1 von 1
    • Der Vibrationsmotor ist leicht mit dem Rahmen verklebt.
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) in die Spalten ein, die den Vibrationsmotor umgeben.
    • Gib zunächst nur einige Tropfen hinein. Zuviel Alkohol kann die Kupferkontakte des Vibrationesmotors beschädigen.
    • Lasse den Alkohol mindestens zwei Minuten lang einwirken.
  42. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Vibrationssmotor entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Vibrationssmotor entfernen: Schritt 43, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Vibrationssmotor entfernen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze in den Spalt zwischen Vibrationsmotor und Rahmen ein.
    • Heble mit dem Spudger hoch und löse den Motor ab
    • Wenn sich der Motor nicht vom Rahmen ablösen lässt, dann tröpfle noch etwas mehr Alkohol dran, es kann schon etwas dauern, bis der Kleber nachlässt.
    • Entferne den Vibrationsmotor mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Wenn noch Reste vom Alkohol verblieben sind, dann beseitigte sie mit einem fusselfreien Tuch oder lasse sie trocknen, bevor du den neuen Motor einbaust.
  43. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Tochterplatine losschrauben: Schritt 44, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Tochterplatine am Rahmen befestigt ist.
  44. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 45, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 45, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Heble die Tochterplatine mit der Spudgerspitze hoch.
    • Ziehe die Tochterplatine mit den Fingern nach oben von der Unterseite des Smartphones weg und entferne sie.
    • Wenn du einen Widerstand verspürst, kann es sein, dass der USB-Anschluss noch in seiner Öffnung steckt. Wackle vorsichtig an der Tochterplatine und ziehe gleichzeitig an ihr, bis sie sich ganz vom Smartphone löst.
  45. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, 5G-Antennenhalterungen lösen: Schritt 46, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die 5G-Antennenhalterungen am Rahmen befestigt sind.
  46. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Rechte 5G Antenne entfernen: Schritt 47, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Rechte 5G Antenne entfernen: Schritt 47, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Rechte 5G Antenne entfernen: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Heble mit der Spudgerspitze die Lasche an der unteren Schraube der 5G Antennenhalterung hoch.
    • Entferne die 5G Antenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  47. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Linke 5G Antenne entfernen: Schritt 48, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Linke 5G Antenne entfernen: Schritt 48, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Linke 5G Antenne entfernen: Schritt 48, Bild 3 von 3
    • Heble mit der Spudgerspitze die Oberkante der 5G Antennenhalterung hoch.
  48. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 49, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten (mehr als 90%ig) Isopropylalkohol in die Spalte um die Frontkamera.
  49. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 50, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 50, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 50, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze in den Spalt zwischen Rahmen und Frontkamera ein.
    • Heble mit dem Spudger nach oben, bis sich die Frontkamera ablöst.
    • Wenn sich die Kamera nicht leicht lösen lässt, dann tröpfle noch etwas Alkohol dran. Es kann schon ein wenig dauern, bis der Kleber weich wird.
    • Entferne die Frontkamera mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  50. Samsung Galaxy S21 Rahmen-Baugruppe tauschen, Akku/Display/Rahmen bleiben übrig: Schritt 51, Bild 1 von 1
    • Nur die Baugruppe aus Akku/Rahmen/Display bleibt übrig.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
Ein weiterer Nutzer hat diese Anleitung absolviert.
en de
27%
Beginne zu übersetzen ›
Alex Diaz-Kokaisl
45.561 Reputation
170 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Community
146 Mitglieder
15.578 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
This was good overall. Thank you. If you can come up with a suggestion for gluing the front camera back in place properly, that would be great. The tiny Samsung/IFIXIT ring of tape seems ridiculous honestly.
Don Riggs - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 18
Letzten 7 Tage: 105
Letzten 30 Tage: 634
Insgesamt: 2,966
