Einleitung
Nutze diese Anleitung, um einen schwachen oder kaputten Akku in deinem Samsung Galaxy S21 Ultra zu ersetzen.
Diese Anleitung wurde mit dem (internationalen) Modell SM-G998B/DS erstellt. Bei anderen Modellen sitzt ein zusätzliches Antennenkabel am Rand des Mittelrahmens.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Entlade den Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur anfängst. Das reduziert das Risiko, dass sich der Akku entzündet oder explodiert, falls er versehentlich während der Reparatur beschädigt wird.
Wenn du dein Gerät beim Zusammenbau nicht wieder zusammenklebst, wird es zwar ganz normal funktionieren, aber höchstwahrscheinlich nicht mehr so gut gegen Wasser geschützt sein.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, musst du die Klebestreifen ersetzen.
Was du brauchst
Erwärme einen iOpener und lege ihn mindestens drei Minuten lang zum Aufweichen des Klebers auf die Rückabdeckung.
Setze einen Saugheber an die Unterkante der Rückseite des Smartphones, und zwar so nahe an die Unterkante wie möglich
Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke hin.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren rechten Ecke hin.
Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein drittes Plektrum in die rechte untere Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Kante entlang nach oben.
Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein viertes Plektrum unter die rechte obere Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein fünftes Plektrum in die obere linke Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Seitenkante entlang nach unten, um auch den restlichen Kleber aufzuschneiden.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die Rückabdeckung.
Jetzt ist eine gute Gelegenheit um das Smartphone einzuschalten und alle Funktionen zu testen. Schalte das Telefon wieder ganz aus, bevor du weiterarbeitest.
Entferne Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Wische Klebstoffreste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) weg.
Wenn du vorgestanzte Klebestreifen verwendest, dann benutze diese Anleitung.
Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, dann benutze diese Anleitung.
Setze ein Plektrum unter das linke untere Ende der Baugruppe aus NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden.
Schiebe das Plektrum vorsichtig an der unteren linken Kante der Einheit entlang, um sie vom Akku zu trennen.
Setze ein Plektrum unter das untere Ende der Einheit der NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden.
Schiebe das Plektrum vorsichtig an der Unterkante entlang, um die Einheit vom Lautsprecher zu lösen.
Heble den Stecker der Spule für drahtloses Laden mit einem Spudger aus seinem Anschluss hoch, um ihn abzutrennen.
Heble den Stecker der NFC-Antenne mit einem Spudger aus seinem Anschluss hoch, um ihn abzutrennen.
Entferne die fünf 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Baugruppe befestigt ist.
Entferne die NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Löse den Anschluss des Akkukabels mit einem Spudger, indem du ihn gerade nach oben hebelst.
Entferne die vier 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Lautsprechereinheit befestigt wird.
Setze einen Spudger in den Spalt zwischen der Oberkante der Lautsprechereinheit und dem Mittelrahmen.
Heble die Lautsprechereinheit nach oben, indem du den Spudger nach unten drückst.
Löse den Stecker des Displaykabels mit einem Spudger, indem du ihn gerade aus seinem Anschluss nach oben hebelst.
Löse die oberen Stecker des Hauptkabels und des Verbindungskabels aus ihren Anschlüssen auf dem Motherboard mit einem Spudger, indem du sie gerade nach oben hebelst.
Löse den unteren Stecker des Verbindungskabels aus seinem Anschluss auf der Tochterplatine, indem du ihn mit einem Spudger gerade nach oben abhebelst.
Entferne das Kabel vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Löse den unteren Stecker des Hauptkabels aus seinem Anschluss auf der Tochterplatine, indem du ihn mit einem Spudger gerade nach oben abhebelst.
Löse das Kabel des Power Buttons, indem du es mit einem Spudger gerade nach oben aus dem Anschluss hebelst.
Biege das Kabel mit dem Spudger vorsichtig zu Seite, damit es beim Akkuausbau nicht im Weg ist.
Biege das Displaykabel Richtung Ladeanschluss, damit du Zugang zum Akku hast.
Gib 1 - 2 Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) in die Spalten zwischen dem Rahmen und die linken und rechten Kanten des Akkus.
Gib dem Alkohol zwei bis drei Minuten Zeit, um den Kleber zu lösen.
Setze einen Saugheber auf den Akku, so nahe wie möglich an den Rand.
Setze das Plektrum in den Spalt zwischen Akku und Rahmen.
Rolle das Plektrum weiter, damit die lange Kante im Smartphone steckt.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, während du das Plektrum nach unten drückst, um den Akku herauszuhebeln.
Entferne den Akku und beseitige alle Kleberreste.
Wenn du Isopropylalkohol verwendet hast, dann warte zehn Minuten lang bevor du den neuen Akku einbaust, bis der Alkohol vollständig verdunstet ist.
Befestige deinen neuen Akku mit vorgeschnittener Klebefolie oder doppelseitigem Klebeband. Um ihn richtig zu positionieren, bringe das Klebeband im Gerät an, nicht am Akku. Dann drücke den Akku fest an.
Schließe den Akku kurz an der Hauptplatine an, um ihn sauber auszurichten. Trenne ihn wieder ab, wenn er gut sitzt. .
Falls möglich, schalte dein Gerät ein und teste es, bevor du neuen Kleber anbringst und es versiegelst.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Falls notwendig, säubere alte Klebestellen mit Isopropylalkohol (> 90 %) und bringe neue Klebestreifen an.
Folge dieser Anleitung, um einen Akkuzyklus-Reset durchzuführen und den neuen Akku zu kalibrieren.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
41 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
11 Kommentare zur Anleitung
is it possible to destroy the screen by heating it up to much?
Hi Danny,
yes it is possible to damage the display if you expose it to too much heat. At the latest when the display discolors under heat, it has become too hot and is damaged. A guideline is about 80 to 90 degrees maximum temperature. If you don't have the possibility to check the temperature exactly, it is recommended to heat the display several times with a lower temperature and to test again and again whether the adhesive can be loosened yet. The device should get just warm enough that you can still touch it.
Centigrade for Fahrenheit?
Sorry for the ambiguity. 80 to 90 degrees centigrade.
