Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entlade den Akku des Smartphones vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
  2. Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Während der Kleber aufweicht schaue dir Folgendes an:
    • Um den gesamten Rand des Rahmens ist Kleber angebracht.
    • Am stärksten ist der Kleber in der unteren rechten und der oberen linken Ecke.
  3. Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah wie möglich mittig an der rechten Seitenkante.
    • Ziehe fest und gleichmässig am Saugheber, bis eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
    • Wenn das schwer geht, dann erwärme nochmals, um den Kleber weiter aufzuweichen. Beachte die Anleitung für den iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
  4. Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Seitenkante hin und her, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum nahe an der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückseite.
  6. Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum in der unteren rechten Ecke ein.
    • Kippe das Plektrum nach oben, so dass es in die Krümmung der Kante passt und schiebe es um die Ecke herum.
    • Arbeite an den Ecken sehr vorsichtig und langsam, da das Glas hier sehr empfindlich ist und leicht bricht.
  7. Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zur linken Ecke hin , um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  8. Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückseite.
  9. Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in der unteren linken Ecke ein.
    • Kippe das Plektrum nach oben, so dass es in die Krümmung der Kante passt und schiebe es um die untere linke Ecke herum.
  10. Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, halte vor der Einschalttaste an.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, da sonst das Antennenkabel oder das Kabel zur Einschalttaste beschädigt werden können.
    • Lasse das Plektrum in der linken Seitenkante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  11. Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückseite.
  12. Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den Spalt an der oberen rechten Kante ein.
    • Kippe das Plektrum nach oben, so dass es in die Krümmung der Kante passt und schiebe es um die obere rechte Ecke herum.
  13. Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Kleber an der Oberkante aufschneiden: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Kleber an der Oberkante aufschneiden: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Ecke hin.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, da sonst die Kameras oder die Sensoren beschädigt werden können.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  14. Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, da sonst die Kameras beschädigt werden können.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt in der oberen linken Kante ein.
    • Kippe das Plektrum nach oben, so dass es in die Krümmung der Kante passt und schiebe es um die obere linke Ecke herum.
  15. Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren Kamera hin, halte vor der Einschalttaste an.
  16. Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Fasse die Rückseite fest an und entferne sie.
    • Wenn die Rückabdeckung immer noch am Rahmen festklebt, dann fahre mit einem Plektrum rund um das Smartphone herum, bis sie sich ablöst.
    • Während des Wiederzusammenbaus:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zusammenklebst. Achte darauf, dass es wieder komplett heruntergefahren ist, bevor du weiterarbeitest.
    • Beseitige alle Spuren des Klebers mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt, dann erwärme ihn nochmals.
    • Wenn du speziell zugeschnittene Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, dann benutze diese Anleitung.
  17. Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Die Drahtlos-Ladespule ist leicht mit dem Akku verklebt.
    • Achte darauf, dass das Verbindungskabel zum Display unter der rechten Seite der Drahtlos-Ladespule nicht zu stark angespannt wird oder sogar reißt.
    • Setze ein Plektrum zwischen die rechte Seitenkante der Drahtlos-Ladespule und dem Akku ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante entlang.
  18. Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, NFC-Antenne und Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, NFC-Antenne und Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, NFC-Antenne und Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker der NFC-Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie von der Hauptplatine ab.
    • Wiederhole das für den Druckstecker der Drahtlos-Ladespule.
    • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite festdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  19. Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Drahtlos-Ladespule und NFC-Antenne losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Drahtlos-Ladespule und die NFC-Antenne befestigt sind.
  20. Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
  21. Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Rasten am Lautsprecher lösen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Rasten am Lautsprecher lösen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die obere rechte Ecke des Lautsprechers und dem Rahmen ein.
    • Heble hoch, bis sich der Lautsprecher vom Rahmen löst.
    • Heble nicht gegen den Akku, sondern benutze Vorsprünge im Rahmen.
    • Drücke den Lautsprecher beim Zusammenbau um den Rand herum fest, bis er einrastet.
  22. Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Fasse die NFC-Antenne, die Drahtlos-Ladespule und den Lautsprecher und entferne sie vom Rahmen.
    • Die Drahtlos-Ladespule hält diese Bauteile zusammen.
  23. Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  24. Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Untere 5G mmWave-Antenne abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Untere 5G mmWave-Antenne abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der unteren 5G mmWave Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  25. Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Untere 5G mmWave-Antenne losschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Antenne befestigt ist.
  26. Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Untere 5G mmWave-Antenne entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Untere 5G mmWave-Antenne entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Untere 5G mmWave-Antenne entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze zwischen die untere Schraubbefestigung der Antennenhalterung und den Rahmen ein.
    • Heble die Halterung soweit hoch, bis du sie mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern fassen kannst.
    • Entferne die untere 5G mmWave Antenne.
  27. Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Heble das Hauptverbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine nach oben und trenne es ab.
    • Wiederhole das für das kleinere Verbindungskabel links vom Hauptverbindungskabel.
  28. Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Heble das Hauptverbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Ladeplatine nach oben und trenne es ab.
    • Wiederhole das für das kleinere Verbindungskabel.
  29. Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Fasse die Verbindungskabel und entferne sie vom Rahmen.
  30. Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Displays mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine hoch und trenne ihn ab.
  31. Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Displays mit der Spudgerspitze in der unteren rechten Ecke des Smartphones hoch und trenne ihn ab.
  32. Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Displaykabel entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Entferne das Displaykabel.
  33. Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 33, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 33, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Der Akku ist stark mit dem Rahmen verklebt.
    • Tröpfle 1 - 2 Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) mit einer Pipette oder einer Spritze zwischen die linke Akkukante und den Rahmen.
    • Zu viel Alkohol kann das Display beschädigen.
    • Hebe das Smartphone eine Minute lang an der linken Kante hoch, so dass der Alkohol unter den Akku läuft und den Kleber aufweicht.
  34. Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Akkukleber abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Akkukleber abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Akkukleber abtrennen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass der Akku nicht angestochen wird. Es können gefährliche Chemikalien austreten und/oder er kann in Brand geraten.
    • Bringe einen Saugheber am Akku so nahe wie möglich in der Mitte der linken Seitenkante an.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze zwischen die linke Akkukante und den Rahmen ein.
    • Drücke das Plektrum nach unten und drehe es, so dass die lange Seite zwischen dem Akku und dem Rahmen ist.
  35. Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass der Akku nicht geknickt oder verbogen wird. Es können gefährliche Chemikalien austreten und/oder er kann in Brand geraten.
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber und heble gleichzeitig mit dem Plektrum nach oben.
    • Übe weiterhin konstante Kraft auf den Saugheber und das Plektrum aus, bis sich der Akku vom Rahmen löst.
    • Sei geduldig und gib dem Kleber Zeit, sich abzulösen. Wenn sich der Akku nicht leicht lösen lässt, dann tröpfle noch etwas Isopropylalkohol daran und versuche es nochmals.
  36. Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Entferne den Akku.
    • Wenn du Isopropylalkohol verwendet hast, dann warte zehn Minuten lang mit dem Einbau des Akkus, bis der Alkohol vollständig verdunstet ist.
    • Folge dieser Anleitung, um den neuen Akku einzubauen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der neue Akku beste Leistung bringt, solltest du ihn nach dem Austausch neu kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
178.474 Reputation
1.142 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
25.224 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
In order not to strip the Phillips head screws in steps 19-25 you should use a J0 Philips bit to fit properly and have the least chance to strip the head.
Josh Michaud - Antwort Teilen
i agree with josh, a PH0 bit worked much better for me
Liam A - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 79
Letzte 7 Tage: 473
Letzte 30 Tage: 1,957
Insgesamt: 53,754
