Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein Auswurfwerkzeuge für SIM-Karten oder eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung am SIM-Karteneinschub an der Unterkante des Smartphones ein.
    • Drücke das Werkzeug fest hinein, bis der SIM-Karteneinschub herauskommt.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
    • Wenn du das Werkzeug versehentlich in die Mikrofonöffnung eingesetzt hast, brauchst du nicht zu erschrecken. Wahrscheinlich ist das Mikrofon nicht beschädigt worden.
  2. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entlade den Akku des Smartphones vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
  3. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Während der Kleber aufweicht schaue dir Folgendes an:
    • Um den gesamten Rand des Rahmens ist Kleber angebracht.
    • Am stärksten ist der Kleber in der unteren rechten und der oberen linken Ecke.
  4. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah wie möglich mittig an der rechten Seitenkante.
    • Ziehe fest und gleichmässig am Saugheber, bis eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
    • Wenn das schwer geht, dann erwärme nochmals, um den Kleber weiter aufzuweichen. Beachte die Anleitung für den iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
  5. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Seitenkante hin und her, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum nahe an der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückseite.
  7. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum in der unteren rechten Ecke ein.
    • Kippe das Plektrum nach oben, so dass es in die Krümmung der Kante passt und schiebe es um die Ecke herum.
    • Arbeite an den Ecken sehr vorsichtig und langsam, da das Glas hier sehr empfindlich ist und leicht bricht.
  8. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zur linken Ecke hin , um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  9. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückseite.
  10. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in der unteren linken Ecke ein.
    • Kippe das Plektrum nach oben, so dass es in die Krümmung der Kante passt und schiebe es um die untere linke Ecke herum.
  11. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, halte vor der Einschalttaste an.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, da sonst das Antennenkabel oder das Kabel zur Einschalttaste beschädigt werden können.
    • Lasse das Plektrum in der linken Seitenkante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  12. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückseite.
  13. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den Spalt an der oberen rechten Kante ein.
    • Kippe das Plektrum nach oben, so dass es in die Krümmung der Kante passt und schiebe es um die obere rechte Ecke herum.
  14. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber an der Oberkante aufschneiden: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber an der Oberkante aufschneiden: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Ecke hin.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, da sonst die Kameras oder die Sensoren beschädigt werden können.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  15. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, da sonst die Kameras beschädigt werden können.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt in der oberen linken Kante ein.
    • Kippe das Plektrum nach oben, so dass es in die Krümmung der Kante passt und schiebe es um die obere linke Ecke herum.
  16. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren Kamera hin, halte vor der Einschalttaste an.
  17. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Fasse die Rückseite fest an und entferne sie.
    • Wenn die Rückabdeckung immer noch am Rahmen festklebt, dann fahre mit einem Plektrum rund um das Smartphone herum, bis sie sich ablöst.
    • Während des Wiederzusammenbaus:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zusammenklebst. Achte darauf, dass es wieder komplett heruntergefahren ist, bevor du weiterarbeitest.
    • Beseitige alle Spuren des Klebers mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt, dann erwärme ihn nochmals.
    • Wenn du speziell zugeschnittene Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, dann benutze diese Anleitung.
  18. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Die Drahtlos-Ladespule ist leicht mit dem Akku verklebt.
    • Achte darauf, dass das Verbindungskabel zum Display unter der rechten Seite der Drahtlos-Ladespule nicht zu stark angespannt wird oder sogar reißt.
    • Setze ein Plektrum zwischen die rechte Seitenkante der Drahtlos-Ladespule und dem Akku ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante entlang.
  19. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, NFC-Antenne und Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, NFC-Antenne und Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, NFC-Antenne und Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker der NFC-Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie von der Hauptplatine ab.
    • Wiederhole das für den Druckstecker der Drahtlos-Ladespule.
    • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite festdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  20. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Drahtlos-Ladespule und NFC-Antenne losschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Drahtlos-Ladespule und die NFC-Antenne befestigt sind.
  21. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
  22. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Rasten am Lautsprecher lösen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Rasten am Lautsprecher lösen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die obere rechte Ecke des Lautsprechers und dem Rahmen ein.
    • Heble hoch, bis sich der Lautsprecher vom Rahmen löst.
    • Heble nicht gegen den Akku, sondern benutze Vorsprünge im Rahmen.
    • Drücke den Lautsprecher beim Zusammenbau um den Rand herum fest, bis er einrastet.
  23. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Fasse die NFC-Antenne, die Drahtlos-Ladespule und den Lautsprecher und entferne sie vom Rahmen.
    • Die Drahtlos-Ladespule hält diese Bauteile zusammen.
  24. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  25. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker am Haupt-Verbindungskabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
    • Wiederhole das gleiche für das zweite Verbindungskabel.
  26. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker am Haupt-Verbindungskabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn von der Ladeplatine ab.
  27. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Fasse die Verbindungskabel und entferne sie vom Rahmen.
  28. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Ladeplatine losschrauben: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Ladeplatine befestigt ist.
  29. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Ladeplatine hochhebeln: Schritt 29, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Ladeplatine hochhebeln: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze oben gegenüber dem USB-C-Anschluss unter die Ladeplatine ein.
    • Heble die Ladeplatine so weit aus ihrer Vertiefung nach oben, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
  30. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Ladeplatine entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Ladeplatine entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Ladeplatine entfernen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Fasse die Ladeplatine an den Ecken an schiebe sie aus ihrer Vertiefung im Rahmen heraus.
    • Entferne die Ladeplatine.
    • Setze die Ladeplatine beim Zusammenbau so flach ein, dass der USB-C-Anschluss in seine Öffnung hineingleiten kann.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
101.431 Reputation
471 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
17.316 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare zur Anleitung
Do you have access to a Samsung S10 SM-G973U USB-C port charger?
FULLTILT007 - Antwort Teilen
Hi! Would you be able to clarify which part you're asking about? We do sell that specific charging port, here. This replacement involves micro-soldering, and you would start at the S10 motherboard removal. If you're looking for an easier part to replace, such as the guide we are on now, we don't sell an equivalent kit for the S10.
Clay Eickemeyer - Teilen
After finishing this in about an hour, I would definitely recommend a heat gun over the Iopener. I spent around 15 minutes trying to pry the case open with the Iopener and found that it does get hot enough, but it doesn't seem to put that heat into the phone very well. I had the back cover off in around 5 minutes with a heat gun. Second, I would recommend buying the Ifixit precut adhesive seal kit, it is a few dollars, and you can be sure that you maintain the water proof seal on the phone. I did not need two of the seals, but I would have felt more secure if I had a backup in case I misaligned it and needed to start over.
Marcus Brown - Antwort Teilen
I'm assuming this will also replace whatever module detects moisture?
Ian S - Antwort Teilen
Most smartphones have multiple water damage indicators all around the device in the form of small non-electronic pads that discolor after exposure to water. If you're referring to an issue where persistent "Moisture Detected" type warnings are preventing you from charging your phone, then multiple causes, both software and hardware, could be factors. If, after troubleshooting, you rule out any software issues, then this repair is likely to fix a hardware or corrosion issue in your port. Good luck!
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 154
Letzte 30 Tage: 661
Insgesamt: 42,200
