Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entleere den Akku des Smartphones auf unter 25%, bevor du die Reparatur beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
    • Ziehe alle Kabel vom Smartphone ab und fahre das Gerät komplett herum.
  2. Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein Auswurfwerkzeuge für SIM-Karten oder eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung am SIM-Karteneinschub an der Unterkante des Smartphones ein.
    • Drücke das Werkzeug fest hinein, bis der SIM-Karteneinschub herauskommt.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
    • Wenn du das Werkzeug versehentlich in die Mikrofonöffnung eingesetzt hast, brauchst du nicht zu erschrecken. Wahrscheinlich ist das Mikrofon nicht beschädigt worden.
  3. Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
  4. Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Während der Kleber aufweicht schaue dir Folgendes an:
    • Um den gesamten Rand des Rahmens ist Kleber angebracht.
    • Am stärksten ist der Kleber in der unteren rechten und der oberen linken Ecke.
  5. Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah wie möglich mittig an der rechten Seitenkante.
    • Ziehe fest und gleichmässig am Saugheber, bis eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
    • Wenn das schwer geht, dann erwärme nochmals, um den Kleber weiter aufzuweichen. Beachte die Anleitung für den iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
  6. Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Seitenkante hin und her, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum nahe an der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  7. Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückseite.
  8. Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum in der unteren rechten Ecke ein.
    • Kippe das Plektrum nach oben, so dass es in die Krümmung der Kante passt und schiebe es um die Ecke herum.
    • Arbeite an den Ecken sehr vorsichtig und langsam, da das Glas hier sehr empfindlich ist und leicht bricht.
  9. Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zur linken Ecke hin , um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  10. Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückseite.
  11. Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in der unteren linken Ecke ein.
    • Kippe das Plektrum nach oben, so dass es in die Krümmung der Kante passt und schiebe es um die untere linke Ecke herum.
  12. Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, halte vor der Einschalttaste an.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, da sonst das Antennenkabel oder das Kabel zur Einschalttaste beschädigt werden können.
    • Lasse das Plektrum in der linken Seitenkante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  13. Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückseite.
  14. Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den Spalt an der oberen rechten Kante ein.
    • Kippe das Plektrum nach oben, so dass es in die Krümmung der Kante passt und schiebe es um die obere rechte Ecke herum.
  15. Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Ecke hin.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, da sonst die Kameras oder die Sensoren beschädigt werden können.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  16. Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in den Spalt in der oberen linken Kante ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, da sonst die Kameras beschädigt werden können.
    • Kippe das Plektrum nach oben, so dass es in die Krümmung der Kante passt und schiebe es um die obere linke Ecke herum.
  17. Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers zur unteren Kamera hin, halte vor der Einschalttaste an.
  18. Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Fasse die Rückseite fest an und entferne sie.
    • Wenn die Rückabdeckung immer noch am Rahmen festklebt, dann fahre mit einem Plektrum rund um das Smartphone herum, bis sie sich ablöst.
    • Beim Zusammenbau:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zusammenklebst. Achte darauf, dass es wieder komplett heruntergefahren ist, bevor du weiterarbeitest.
    • Beseitige alle Spuren des Klebers mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt, dann erwärme ihn nochmals.
    • Wenn du speziell zugeschnittene Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, dann benutze diese Anleitung.
  19. Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, NFC-Antenne und Ladespule abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, NFC-Antenne und Ladespule abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, NFC-Antenne und Ladespule abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker der NFC-Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie von der Hauptplatine ab.
    • Wiederhole das für den Druckstecker der Drahtlos-Ladespule.
    • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite festdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  20. Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber der Drahtlos-Ladespule auftrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber der Drahtlos-Ladespule auftrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber der Drahtlos-Ladespule auftrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Die Drahtlos-Ladespule ist leicht mit dem Akku verklebt.
    • Setze ein Plektrum zwischen die rechte Seitenkante der Drahtlos-Ladespule und dem Akku ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante entlang.
  21. Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Setze einen Plektrum zwischen die obere Kante der Drahtlos-Ladespule und dem Rahmen ein.
    • Schiebe das Plektrum zur rechten Kante hin, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
  22. Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, NFC-und Drahtlos-Ladespule losschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Drahtlos-Ladespule und die NFC-Antenne befestigt sind.
  23. Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
  24. Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Clips am Lautsprecher lösen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Clips am Lautsprecher lösen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die obere rechte Ecke des Lautsprechers und dem Rahmen ein.
    • Heble hoch, bis sich der Lautsprecher vom Rahmen löst.
    • Heble nicht gegen den Akku, sondern benutze Vorsprünge im Rahmen.
    • Drücke den Lautsprecher beim Zusammenbau um den Rand herum fest, bis er einrastet.
  25. Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Fasse die NFC-Antenne, die Drahtlos-Ladespule und den Lautsprecher und entferne sie vom Rahmen.
  26. Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  27. Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Heble das kleinere Verbindungskabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
    • Wiederhole das Gleiche für das Haupt-Verbindungskabel.
  28. Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Heble das kleinere Verbindungskabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne es von der Ladeplatine ab.
  29. Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Fasse die beiden Verbindungskabel und entferne sie vom Rahmen.
  30. Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Ladeplatine losschrauben: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Ladeplatine befestigt ist.
  31. Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Ladeplatine entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Ladeplatine entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S23 Ultra USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Ladeplatine entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze oben rechts unter die Ladeplatine ein.
    • Heble die Ladeplatine so weit aus ihrer Vertiefung nach oben, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
    • Ziehe die Ladeplatine in Richtung Oberkante des Gerätes, um sie aus ihren Vertiefung zu entfernen
    • Setze die Ladeplatine beim Zusammenbau so flach ein, dass der USB-C-Anschluss in seine Öffnung hineingleiten kann.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
219.396 Reputation
1.064 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
24.065 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Muchas gracias por el conocimiento entregado, de muy buena calidad!!
Sergio Fernández - Antwort
I like this repair.i will attempt it when I go home.
walter76108us - Antwort
Very helpful guide. The hardest part is just getting it open, but once that was over it was pretty much smooth sailing. I got the iFixit kit and had trouble with the iOpener with getting the back cover off. I'm not sure if it wasn't hot enough, so I resorted to using a hair dryer instead. Otherwise, fantastic guide.
My local Verizon store said it would cost $70 for them to clean the charging port, and if that didn't fix the issue it could be several hundred dollars to repair it. Between the iFixit opening kit, the part on Amazon, and some adhesive, I spend less than $50 plus my time.
Bakazuraz - Antwort
How i fix my Samsung s23 ultra WhatsApp microphone while am recording voice note it's not working but when am using
On calling or video call microphone is working but the problem is when am sending voice note it's not come out with voice
Nico Sanga - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 35
Letzte 7 Tage: 239
Letzte 30 Tage: 1,017
Insgesamt: 14,924
