Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S9+ Akku austauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
    1. Samsung Galaxy S9+ Akku austauschen, Glasrückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte dein Smartphone aus.
      • Lege einen erwärmten iOpener auf die lange Kante des Smartphones, um den Kleber unter der Glasrückseite aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang liegen. Möglicherweise musst du diesen Schritt beim Entfernen der Glasrückseite mehrfach wiederholen.
      • Der Kleber am Galaxy S9 Plus ist sehr stark. Wenn du das Gerät nicht mit dem iOpener öffnen kannst, dann kannst du auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Wärmplatte benutzen. Überhitze das Smartphone nicht, das AMOLED Display und der eingebaute Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy S9+ Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • In den folgenden Schritten wirst du den Kleber auftrennen, der die Glasrückseite befestigt.
      • Im Bild kannst du erkennen, wo der Kleber auf der Glasrückseite innen aufgetragen ist.
      • Schneide an den folgenden Stellen durch den Kleber:
      • Hier ist der Kleber dick aufgetragen
      • Hier ist der Kleber dünn aufgetragen
      • Heble oder schneide nicht in diesem Bereich, damit das Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S9+ Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9+ Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Wenn die Glasrückseite zerbrochen ist, hält der Saugheber möglicherweise nicht gut. Versuche sie mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest und lasse ihn gut trocknen, bevor du weiterarbeitest.
      • Drücke einen Saugheber auf der Glasrückseite fest.
      • Hebe die Glasrückseite mit dem Saugheber unten leicht an, um einen kleinen Spalt zwischen Glasrückseite und Rahmen zu erzeugen.
      • Du brauchst dazu schon ziemlich viel Kraft, aber es genügt schon ein kleiner Spalt, damit du ein Werkzeug einsetzen kannst. Wenn es schwer geht, dann erwärme den Kleber erneut, so dass er weich wird. Versuche es dann erneut. Der Kleber kühlt schnell ab, du musst ihn eventuell mehrmals wieder erwärmen.
      • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein und schiebe es in die untere rechte Ecke.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S9+ Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9+ Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es in die untere linke Ecke.
      • Setze ein drittes Plektrum am unteren Ende des Smartphones ein, so dass sich der Kleber im weiteren Verlauf der Reparatur nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S9+ Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9+ Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Beginne die Spitze des Plektrums von der unteren linken Ecke an der Seite des S9 Plus entlang hochzuschieben.
      • Lasse das Plektrum an seinem Platz stecken, nachdem du den Kleber bis zur Seitenmitte an der linken Seite aufgeschnitten hast.
      • Schiebe das Plektrum an der unteren rechten Ecke bis zur Seitenmitte des Rahmens und lasse es dort stecken.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S9+ Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9+ Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Setze ein viertes Plektrum an der rechten Seite des Rahmens ein und schiebe es in die obere rechte Ecke.
      • Schiebe ein fünftes Plektrum die linke Seite des Smartphones entlang bis zur oberen linken Ecke.
      • Schneide den restlichen Kleber unter dem oberen Teil der Glasrückseite mit dem Plektrum auf.
      • Öffne das Smartphone jetzt noch nicht ganz. Das Kabel zum Fingerabdrucksensor ist immer noch an die Hauptplatine angeschlossen.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy S9+ Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9+ Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebe die Glasrückabdeckung sorgfältig an der Seite mit der Lautstärketaste an.
      • Heble das Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor mit der Kante eines Spudgers hoch und trenne es ab.
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy S9+ Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die Glasrückseite.
      • Folge beim Wiederzusammenbau dieser Anleitung, um den Kleber zu ersetzen und die die Glasrückseite einzubauen.
      • Wenn du deine Glasrückseite austauschen willst, dann folge dieser Anleitung, um die Einfassung der Rückkamera inklusive Fingerabdrucksensor zu übertragen.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S9+ Akku austauschen, NFC Antenne und Ladespule: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die neun 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S9+ Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S9+ Akku austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S9+ Akku austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum unter die rechte Seite der Kunstoffabdeckung ein, welche die NFC Antenne und die Ladespule enthält.
      • Klappe das Plektrum zur Seite, um die Abdeckung aus ihren Plastikrasten zu lösen.
      • Arbeite dich ganz um die Kunstoffabdeckung herum und heble dabei alle restlichen Rasten auf.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S9+ Akku austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die Kunstoffabdeckung, welche die NFC Antenne und die Ladespule enthält.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S9+ Akku austauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Heble mit dem flachen Ende des Spudgers das Akkukabel hoch und trenne es ab.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S9+ Akku austauschen, Akku: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9+ Akku austauschen, Akku: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Benutze einen iOpener, um den Kleber unter dem Akku zu lösen. Lege den iOpener wenigstens zwei Minuten lang auf.
      • Benutze im folgenden Schritt den Spudger nur an den rot markierten Stellen, dort befindet sich der Kleber am Akku.
      • Vermeide diesen Bereich. Direkt unter dem Akku befindet sich im Mittelrahmen eine Lücke und du kannst das Display versehentlich durch sie beschädigen.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S9+ Akku austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9+ Akku austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Wenn sich der Akku nicht leicht abhebeln lässt kannst du 1 - 2 Tropfen von hochkonzentriertem Ispropylalkohol (mindestens 90%ig) unter jede Ecke des Akkus träufeln und einige Minuten lang einwirken lassen, damit der Kleber geschwächt wird.
      • Versuche den Akku beim Ausbau nicht zu verbiegen. Aus Lithium-Ionen Akkus mit weicher Hülle können gefährliche Chemikalien austreten, sie können Feuer fangen oder sogar explodieren, wenn sie beschädigt werden. Wende beim Hebeln keine übermäßige Kraft an und benutze keine Metallwerkzeuge.
      • Setze das flache Ende des Spudgers an der oberen linken Ecke des Akkus beim Flachbandkabel ein und heble fest und gleichmäßig nach oben.
      • Arbeite dich mit dem Spudger an der linken Seite des Akkus nach unten und löse die Klebeverbindung.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S9+ Akku austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Setze den Spudger in die obere rechte Ecke des Akkus ein und heble ihn hoch.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S9+ Akku austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku.
      • Nachdem du ihn entfernt hast, darfst du den Akku nicht wieder benutzen, das ist ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen.
      • Wenn du Isopropylalkohol verwendet hast, dann warte zehn Minuten lang, bis du den neuen Akku einbaust, bis der Alkohol vollständig verdunstet ist.
      • Der Einbau des neuen Akkus und der neuen Klebestreifen wird in dieser Anleitung beschrieben.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Schalte, wenn möglich, dein Smartphone ein und teste alle Funktionenh, bevor du es wieder zusammenklebst und neu abdichtest.
Für eine optimal eLeistung solltest du deinen neuen Akku nach der Reparatur neu kalibrieren.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Deine Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Auf unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
62 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
65.016 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare zur Anleitung
One of the best “do it yourself” instructions I’ve ever come accross! Very thorough!!
AK Sand - Antwort Teilen
Just be careful to remember to try phone parts (such as, battery recharging OBV, Fingerprint sensor…) before closing with the new cover.
Also remember to attach the Wireless card before doing the battery test otherwise the phone will say that can’t charge because the phone is too cold.
That’s because on the wireless charger module there is the heat sensor.
Flavio - Antwort Teilen
Missed one of the most important parts: Where and how do you install the adhesive pieces? There are a lot of them and the linked article doesn't even come close to explaining it for this phone.
Jason Landon - Antwort Teilen
My question too.
Paul Pikowsky - Antwort Teilen
Good instruction, I was successful replacing the battery however I accidentally damaged the fingerprint scanner cable because the image showed above is mirrored and I sliced too far in on the wrong side.
Also, a brief note on which adhesives can/should be removed before reassembling would be very helpful.
Nick Tipton - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 148
Letzte 30 Tage: 546
Insgesamt: 149,395
