Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck OLED Akku tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
64
Letzte 7 Tage:
532
Letzte 30 Tage:
2.139
Insgesamt:
44.082
Kommentare: 25
15 Kommentare zu Schritten, 10 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 15
15 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 4
4 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 2 - 3 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
OEM-Anleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit in Zusammenarbeit mit dem Hersteller geschrieben.
Verwende diese Anleitung, um einen abgenutzten oder leeren Akku in einem Steam Deck OLED zu entfernen und zu ersetzen.
Schalte zu deiner Sicherheit dein Steam Deck ein und lasse den Akku unter 5% entladen, bevor du mit dieser Anleitung beginnst. Ein aufgeladener Lithium-Ionen-Polymer-Akku kann sehr gefährlich sein, wenn er versehentlich durchstochen wird. Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen.
Achte darauf, allgemeine Sicherheitsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung (ESD) zu befolgen, während du dein Gerät reparierst.
Verwende den Akku nicht wieder, nachdem er entfernt wurde, da dies ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt. Ersetze den alten Akku durch einen neuen.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Steam Deck OLED Akku tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Ziehe alle Kabel vom Steam Deck OLED ab.
      • Schalte dein Steam Deck aus und entlade den Akku auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur beginnst, da ein geladener Lithium-Ionen-Akku gefährlich sein kann, wenn dieser versehentlich angestochen wird.
      • Als extra Vorsichtsmaßnahme, empfiehlt Valve das Steam Deck im BIOS in den battery storage mode (Akkuspeichermodus) zu versetzen. Hier steht, wie das geht.
      • Wenn du eine microSD-Karte angeschlossen hast, dann musst du sie entfernen, bevor du das Steam Deck öffnest. Wenn du die Rückseite ausbaust, ohne die Karte zu entfernen, kann sie in zwei Teile zerbrechen.
      • Profitipp: Wenn du das Gefühl hast, dass dein Steam Deck OLED während der Reparatur zu stark hin und her wackelt, dann ist es vielleicht hilfreich, das Gerät mit der Displayseite nach unten in seine Verpackung zu legen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Steam Deck OLED Akku tauschen, Schrauben an der Rückabdeckung herausdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Akku tauschen, Schrauben an der Rückabdeckung herausdrehen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixMat
      $36.95
      • Entferne die acht 5,8 mm Torx T6 Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
      • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt.
      Frag FixBot
    2. Steam Deck OLED Akku tauschen, Griff ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen, Griff ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen, Griff ablösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum steil zwischen Rückabdeckung und Vorderschale in der Nähe eines Auslösers ein.
      • Wenn es dir nicht gelingt, das Plektrum einzusetzen, versuche es an der Ober- oder Unterkante des Steam Deck OLED, bevor du es zum Griff hin schiebst.
      • Schiebe das Plektrum an der Kante des Griffs entlang und löse die Rasten, mit denen er an der Vorderschale befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Steam Deck OLED Akku tauschen, Ober- und Unterkante lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen, Ober- und Unterkante lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen, Ober- und Unterkante lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum nochmals ein und schiebe es zum Lösen der Rasten an der Ober- und Unterkante entlang, bis die Rückabdeckung abgelöst ist.
      Frag FixBot
    4. Steam Deck OLED Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Fasse den Griff an, der sich noch nicht gelöst hat und ziehe ihn von der Vorderschale weg, bis sich die restlichen Rasten geöffnet haben.
      • Entferne die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    1. Steam Deck OLED Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Fasse die Zuglasche am Akkukabel links vom Akku an.
      • Ziehe das Akkukabel kräftig gerade - von der Abschirmung der Hauptplatine aus zum Akku hin - aus seinem Anschluss heraus und trenne es ab.
      • Dieses Kabelbündel ist ziemlich steif. Wenn du Schwierigkeiten hast, dann fasse die Zuglasche nahe am Ende des Steckers nach und schiebe es beim Herausziehen behutsam hin und her.
      • Wenn die Zuglasche zu reißen scheint oder sogar reißt, dann entferne die Abschirmung der Hauptplatine und trenne das Kabel mit einem Spudger ab.
      • Wenn das Akkukabel sich löst, kann es eventuell die Abschirmung der Hauptplatine hochschieben. Keine Angst, es kann nichts passieren.
      Frag FixBot
    1. Steam Deck OLED Akku tauschen, Rechte Tastenplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen, Rechte Tastenplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen, Rechte Tastenplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Klappe den kleinen weißen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Verbindungskabels zur rechten Tastenplatine mit einem Spudger hoch.
      • Fasse die Zuglasche am Kabel mit den Fingern oder einer Pinzette an, schiebe es gerade aus dem Anschluss heraus und trenne es ab.
      • Die Zuglasche kann mit C‑R markiert sein.
      Frag FixBot
    2. Steam Deck OLED Akku tauschen, Kleber am Kabel auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen, Kleber am Kabel auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen, Kleber am Kabel auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Das Verbindungskabel ist an der Abschirmung der Hauptplatine festgeklebt.
      • Setze ein Plektrum zwischen das Verbindungskabel und der Abschirmung der Hauptplatine ein.
      • Sei vorsichtig, knicke oder zerreiße das Kabel nicht.
      • Wenn sich das Plektrum nicht leicht einsetzen lässt, dann erwärme das Kabel mit einem iOpener oder einem Haartrockner.
      • Schiebe das Plektrum an der Abschirmung entlang, um das Kabel abzulösen.
      Frag FixBot
    3. Steam Deck OLED Akku tauschen, Verbindungskabel wegbiegen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen, Verbindungskabel wegbiegen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen, Verbindungskabel wegbiegen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Im weiteren Verlauf der Reparatur ist es wahrscheinlich hilfreich, wenn du das Verbindungskabel über den Akku biegst, so dass es nicht mehr im Weg für die Abschirmung ist.
      • Sei vorsichtig, knicke oder überdehne das Kabel nicht, es ist immer noch am Akku befestigt.
      • Befestige das Kabel mit einem Klebeband so, dass es nicht mehr im Weg für die Abschirmung der Hauptplatine ist.
      Frag FixBot
    4. Steam Deck OLED Akku tauschen, Abschirmung der Hauptplatine entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Akku tauschen, Abschirmung der Hauptplatine entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 3,8 mm Torx T6 Schrauben, mit denen die Abschirmung der Hauptplatine an der oberen linken und unteren linken Ecke befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Steam Deck OLED Akku tauschen, Abschirmung der Hauptplatine entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen, Abschirmung der Hauptplatine entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen, Abschirmung der Hauptplatine entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Wenn das Lautsprecherkabel mit einem Klebeband an der Unterkante der Abschirmung der Hauptplatine festgeklebt ist, dann löse es behutsam ab.
      • Entferne die Abschirmung der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    1. Steam Deck OLED Akku tauschen, Hinweis zum Zusammenbau: Schritt 12, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen, Hinweis zum Zusammenbau: Schritt 12, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen, Hinweis zum Zusammenbau: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Schiebe beim Zusammenbau den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers in den Anschluss auf der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    1. Steam Deck OLED Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Nimm einen Spudger und klappe den kleinen weißen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Verbindungskabels zur linken Tastenplatine hoch.
      • Die Zuglasche am Stecker ist meistens mit C‑L markiert.
      • Fasse die Zuglasche des Kabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern, schiebe das Kabel aus dem Anschluss heraus und trenne es ab.
      Frag FixBot
    2. Steam Deck OLED Akku tauschen, Entferne das Verbindungskabel: Schritt 14, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen, Entferne das Verbindungskabel: Schritt 14, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen, Entferne das Verbindungskabel: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Löse das Verbindungskabel vom Akku ab.
      • Wenn du das Kabel festgeklebt hattest, entferne das Klebeband.
      Frag FixBot
    3. Steam Deck OLED Akku tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Fasse das Verbindungskabel an einem Ende und löse es in einem flachen Winkel vom Akku ab.
      • Achte darauf, dass das Kabel nicht geknickt wird.
      Frag FixBot
    4. Steam Deck OLED Akku tauschen, Informationen zum Ausbau des Akkus: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Zwei Schlitze an der Unterkante des Mittelrahmens erlauben es Karten unter den Akku einzusetzen.
      • In den restlichen Schritten wirst du diese Schlitze freilegen, Karten zurechtschneiden, die unter den Akku passen und den Kleber am Akku auftrennen.
      Frag FixBot
    5. Steam Deck OLED Akku tauschen, Antennenkabel wegbiegen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen, Antennenkabel wegbiegen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen, Antennenkabel wegbiegen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Die Antennenkabel verdecken die Schlitze im Mittelrahmen. In diesem Schritt wirst du sie nach unten schieben, damit genug Platz entsteht, um die Karten unter den Akku einzusetzen.
      • Fasse das schwarze Antennenkabel vor dem rechten Schlitz im Mittelrahmen mit einer Pinzette an.
      • Ziehe das Antennenkabel vorsichtig nach rechts und drücke das Kabel mit einem Spudger nach unten, so dass der Zugang zum Schlitz freigelegt wird.
      • Wiederhole diesen Vorgang für das weiße Antennenkabel vor dem linken Schlitz im Mittelrahmen.
      Frag FixBot
    6. Steam Deck OLED Akku tauschen, Informationen zum Akkukleber: Schritt 18, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Akku tauschen, Informationen zum Akkukleber: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Der Akku ist mit vier langen und starken Klebestreifen am Mittelrahmen befestigt. Benutze dieses Foto als Referenz, wenn du in den folgenden Schritten den Kleber auftrennst.
      Frag FixBot
    7. Steam Deck OLED Akku tauschen, Eine Kunststoffkarte zurechtschneiden: Schritt 19, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen, Eine Kunststoffkarte zurechtschneiden: Schritt 19, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen, Eine Kunststoffkarte zurechtschneiden: Schritt 19, Bild 3 von 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Du benötigst zwei schmale Karten, die durch die Schlitze im Mittelrahmen und unter den Akku passen.
      • Zerschneide eine Kunststoffkarte mit einer Schere der Länge nach in zwei Hälften.
      • Es ist nicht schlimm, wenn eine Karte etwas breiter ist als die andere, einer der Schlitze ist auch etwas breiter als der andere.
      • Schneide die Ecken rund, da scharfe Ecken den Akku anstechen können, er könnte dadurch in Brand geraten.
      Frag FixBot
    8. Steam Deck OLED Akku tauschen, Den Rahmen schützen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen, Den Rahmen schützen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen, Den Rahmen schützen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Wickle eine Schicht Aluminiumfolie um den Rahmen, so dass nur der Akku frei bleibt.
      • Dadurch wird der Kunststoffrahmen vor einem Hitzeschaden im nächsten Schritt geschützt.
      Frag FixBot
    9. Steam Deck OLED Akku tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Akku tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Erwärme langsam den Akku mit einem Fön oder einem Heißluftgebläse auf niedriger Stufe, um den Kleber unter dem Akku aufzuweichen.
      • Überhitze nicht den Akku oder umliegende Bauteile inklusive dem Rahmen aus weichem Kunststoff. Lasse dir Zeit und halte den Akku drei Minuten lang warm, damit der Kleber weich wird.
      • Entferne die Aluminiumfolie.
      Frag FixBot
    10. Steam Deck OLED Akku tauschen, Kunststoffkarten einsetzen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen, Kunststoffkarten einsetzen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen, Kunststoffkarten einsetzen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Setze die schmale Seite einer der Kunststoffkarten in den rechten Schlitz im Mittelrahmen und unter den Akku ein.
      • Wenn eine deiner Karten breiter ist als die andere, dann verwende sie an diesem Schlitz.
      • Setze die schmale Seite der anderen Karte in den linken Schlitz im Mittelrahmen und unter den Akku ein.
      Frag FixBot
    11. Steam Deck OLED Akku tauschen, Akkukleber auftrennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen, Akkukleber auftrennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen, Akkukleber auftrennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Es erfordert ziemlich viel Kraft die Karten unter den Akku zu schieben. Lasse dir Zeit und arbeite sorgfältig.
      • Fasse die linke Karte und schiebe sie ganz unter den Akku.
      • Wenn die Karte stecken bleibt, dann wackle und drehe sie, um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    12. Steam Deck OLED Akku tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      iFixit Adhesive Remover
      $19.99
      • Fasse die rechte Karte und schiebe sie ganz unter den Akku, um den Kleber aufzutrennen.
      • Wenn die Karte festhängt, dann wackle oder drehe sie, um den Kleber aufzutrennen.
      • Wenn du die Karte nicht mehr weiter einschieben kannst, dann entferne sie und benetzen den Rand an der schmalen Seite mit einem einzigen Tropfen hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) oder Klebstoffentferner.
      • Nimm nicht mehr als einen einzigen Tropfen auf einmal, zuviel Flüssigkeit könnte das Display beschädigen.
      Frag FixBot
    13. Steam Deck OLED Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 25, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 25, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Setze eine weitere - unzerschnittene - Kunststoffkarte mit der langen Seite zwischen die Unterkante des Akkus und den Mittelrahmen ein.
      • Heble den Akku mit gleichmäßigen Druck nach oben und löse den restlichen Kleber an der Unterkante ab.
      • Die Unterkante des Akkus löst sich wahrscheinlich nicht gleich ab. Halte den Druck auf die Karte dreißig Sekunden lang aufrecht, bevor du es nochmals versuchst.
      Frag FixBot
    14. Steam Deck OLED Akku tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Akku tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Heble den Akku soweit hoch, bis du ihn mit den Fingern fassen kannst.
      • Wenn der Akku immer noch festklebt, dann verdrehe die beiden Hälften der ersten Kunststoffkarte und heble den Akku hoch, um den Kleber abzulösen.
      • Achte darauf den größeren Teil des Akkus nicht viel weiter hoch als den kleineren Teil zu hebeln, da die Hülle an der Naht reißen kann.
      Frag FixBot
    15. Steam Deck OLED Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Entferne den Akku.
      Frag FixBot
    16. Steam Deck OLED Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 28, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Verwende den Akku nicht mehr, wenn er einmal ausgebaut war, das ist ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen.
      • So wird der neue Akku wieder eingebaut:
      • Rolle die Kleberreste auf dem Mittelrahmen mit den Fingern zusammen und löse die Knubbel ab.
      • Befeuchte ein Mikrofasertuch oder einen fusselfreien Lappen mit ein paar Tropfen Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und wische damit den Mittelrahmen sauber. Passe auf, dass keine Flüssigkeit durch die runden Ausschnitte im Akkufach tropft.
      • Ziehe die Schutzfolie auf einer Seite an jeder der Ersatzklebestreifen ab. Bringe die Streifen am Akku an, schaue dir am alten Akku an, wo sie hin gehören.
      • Drücke den neuen Akku gut fest.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung, solltest du den Akku nach Abschluss der Anleitung kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
62.154 Anleitungen geschrieben
More a question than a commentary : I'm replacing the battery because mine is not working, the deck turns off when not plugged in.
But I think the battery is full, with no way to drain it.
Is it dangerous to apply heat to a full battery? What are the alternatives?
AshEnke - Antwort Teilen
I have the exact same problem. Battery is full and there's no way to drain it. Unplugging the charging simply turns the deck, off.
Hermann Tan - Antwort Teilen
Had the exact same problem and just did the swap. I did it with a hairdryer on low and was very careful with it. Did fix the problem with the deck turning off when not plugged in so if you want to take a shot I did work for me!
UnseenVerse - Antwort Teilen
I can answer my own quesdtion, I decided to try it with the heat and take extra care.
I managed to remove the adhesive and it wasn't too hard ! I don't know if the heat helped or not but the main difficulty was removing all the leftover adhesive once the battery was off. Prying the battery loose went quite well.
The oled steam deck battery can be attached to the lcd steam deck?, this is requested in order to improve the steam deck battery
Diego Saavedra - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 64
Letzte 7 Tage: 532
Letzte 30 Tage: 2,139
Insgesamt: 44,082
