OEM-Anleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit in Zusammenarbeit mit dem Hersteller geschrieben.
Logitech
Logitech und iFixit arbeiten zusammen, um Menschen bei der Reparatur ihrer Logitech-Geräte zu helfen.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um deine kabellose Logitech G Pro X Superlight Gaming-Maus zu öffnen.
Durch das Öffnen der Maus erhältst du Zugriff auf die internen Komponenten, sodass du sie reinigen, mechanische Probleme beheben oder einzelne Bauteile austauschen kannst.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Spudger4.9
Schiebe den Ein-/Ausschalter deiner Maus nach unten, sodass er sich in der Position OFF (AUS) befindet.
Ziehe alle Kabel von deiner Maus ab.
Drehe die Maus um, sodass die Füße nach oben zeigen.
Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die Mausfüße, um den Klebstoff zu erwärmen.
Schiebe die Spitze eines Spudgers vorsichtig unter den runden Fuß und achte darauf, dass er sowohl unter den Fuß als auch unter das Klebepad geht.
Schiebe den Spudger vorsichtig weiter unter den Fuß und hebe ihn an, bis du ihn mit den Fingern fassen kannst.
Ziehe den Fuß ab und entferne ihn.
Wenn sich die Gummischicht von ihrem Klebepad löst, entferne das Pad auf die gleiche Weise.
Kratze mit einem Spudger vorsichtig alle Klebereste ab.
Entferne mit Isopropylalkohol und einem Mikrofasertuch gründlich alle Kleberückstände von den Fußaussparungen. Lasse die Oberfläche vollständig trocknen.
Ziehe die Füße von ihrer Schutzfolie ab und drücke sie fest an.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die sechs 4,5 mm langen Schrauben, mit denen die untere Gehäuseschale befestigt ist, zu entfernen.
Setze deine Maus mit der unteren Gehäuseschale auf der Arbeitsfläche ab und drehe die obere Gehäuseschale über die rechte Kante.
Verwende einen Gegenstand wie eine kleine Schachtel oder einen Stapel Bücher, um die obere Gehäuseschale abzustützen, damit du auf die Kabel zugreifen kannst, ohne sie zu belasten.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um die Verriegelungsklappe am ZIF-Steckverbinder der oberen Gehäuseschale anzuheben.
Ziehe das Kabel mit einer Pinzette vorsichtig gerade aus ihrem Anschluss heraus.
Klappe die obere Gehäuseschale auf die Maus und lasse sie so aufliegen, dass sie teilweise über die linke Seite hängt, sodass du Zugriff auf den Akkustecker an der rechten Kante hast.
Führe jeweils eine Spitze einer gebogenen Pinzette in die oberen Aussparungen an der rechten Kante des Akkusteckers ein – die Pinzette sollte sich nach oben biegen.
Drücke die Pinzette vorsichtig nach innen und oben, um den Stecker so weit aus seinem Anschluss zu drücken, dass du ihn mit der Pinzette fest greifen kannst.
Greife den Akkustecker mit einer Pinzette und ziehe ihn gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus.
Entferne die obere Gehäuseschale von der unteren Gehäuseschale.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Hey there, thanks for detailed description.
I was a bit hard with the step below and broke the locking flap of the connector( What is the part number for the connector so I can purchase the donor?
Use the point of a spudger to lift the locking flap on the top shell ZIF connector.
