Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Google Pixel Watch geöffnet wird.
Entlade den Akku zu deiner Sicherheit auf unter 25%, bevor du dein Gerät zerlegst. Dies verringert die Brandgefahr, falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird. Wenn dein Akku geschwollen/aufgebläht ist, triff entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.
Du benötigst Ersatzkleber, um den Bildschirm beim Zusammenbau des Geräts wieder anzubringen.
Ob die Wasserdichtigkeit nach der Reparatur erhalten bleibt, hängt davon ab, wie genau der Klebstoff wieder aufgetragen wird, aber dein Gerät wird seine IP-Einstufung (Ingress Protection) verlieren.
Hinweis: Diese Anleitung wurde mit einem GBZ4S LTE-Modell verfasst. Falls du die Nicht-LTE-Version besitzt, kannst du diese Anleitung trotzdem verwenden, es kann jedoch zu leichten optischen Abweichungen kommen.
Was du brauchst
Nimm das Armband ab, indem du den Knopf zum Lösen des Armbands drückst und es über den Knopf schiebst, während du es von der Uhr wegziehst.
Wiederhole den Vorgang für das andere Armband.
Lege einen erwärmten iOpener etwa zwei Minuten lang auf das Display, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Führe einen iFlex in den schmalen Spalt zwischen Bildschirm und Rahmen, links von der digitalen Krone, ein.
Entferne den iFlex und setze ihn wieder unter dem Display, rechts neben dem Lautsprechergitter, ein.
Drehe den iFlex, um das Display nach oben zu heben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe beim Wiederzusammenbau, wo nötig, neuen Klebstoff auf, nachdem du die betreffenden Stellen mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards zertifizierten Recycler.
Die Reparatur ist nicht wie geplant verlaufen? Versuchen es mit einigen grundlegenden Fehlerbehebungen, oder bitte unsere Antworten-Community um Hilfe.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
