Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Lautsprecher im Xiaomi 12 ausgetauscht wird.
Um die Reparatur abzuschließen, benötigst du Ersatzklebestreifen.
Ob das Gerät nach der Reparatur noch wasserfest ist, hängt davon ab, wie gut die Klebestreifen befestigt sind. Die IP-Einstufung geht auf jeden Fall verloren.
Was du brauchst
Ziehe alle Kabel ab und schalte das Gerät komplett aus.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf das Rückseitenglas, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Befestige einen Saugheber in der Mitte der Glasrückseite so nahe wie möglich an der Unterkante.
Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt zwischen der Glasrückseite und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum nahe bei der Ladebuchse ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke der Glasrückseite hin, um den Kleber aufzutrennen.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein zweites Plektrum in die untere rechte Ecke ein und schiebe es zur unteren linken Ecke der Glasrückseite hin, um den Kleber aufzutrennen.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke der Glasrückseite ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Seite entlang nach oben, um den Kleber aufzutrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke der Glasrückseite ein.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke der Glasrückseite ein und schiebe es zur unteren rechten Ecke hin, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
Entferne die Glasrückseite.
Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um das Gerät einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schalte es dann wieder komplett aus, bevor du weiterarbeitest.
Befestige beim Zusammenbau die Glasrückseite mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband, nachdem du die Klebestellen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch gereinigt hast.
Wenn die Glasrückseite befestigt ist, dann verstärke die Klebeverbindung, indem du großen und gleichmäßigen Druck anwendest. Ein Stapel von Büchern ist gut dafür geeignet.
Setze ein Plektrum unter die untere rechte Ecke der Ladespule ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur Ladebuchse hin.
Setze ein Plektrum unter die linke untere Ecke der Ladespule ein und trenne den Kleber auf.
Ein orangefarbener Aufkleber zur Feuchtigkeitsanzeige überdeckt eine Schraube an der Oberkante der Abdeckung für die Hauptplatine. Durchsteche ihn mit deinem Schraubendreher oder entferne ihn mit einer Pinzette.
Entferne die vier 5,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung über dem Stecker für den Blitz befestigt ist.
Entferne die Abdeckung über dem Stecker für den Blitz mit den Fingern oder einer Pinzette.
Heble den Druckstecker für den Blitz mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und trenne ihn ab.
Entferne die sieben Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist:
Fünf 5,4 mm lange schwarze Schrauben
Zwei 4,4 mm lange silberne Schrauben
Setze ein Plektrum unter die untere rechte Kante der Abdeckung der Hauptplatine und heble sie hoch.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante an der Abdeckung der Hauptplatine entlang.
Verdrehe das Plektrum, um die restlichen Clips zu lösen.
Heble die Stecker an beiden Akkukabeln mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie ab.
Die Schraube an der Oberkante an der Abdeckung für die Hauptplatine ist mit einem orangefarbenen Indikatoraufkleber für Wasserschäden überdeckt. Durchsteche ihn mit deinem Schraubendreher oder entferne ihn mit einer Pinzette.
Entferne die sieben 3,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Oberkante des Lautsprechers ein.
Heble nach oben, bis sich die Clips lösen, mit denen er am Rahmen befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Xiaomi 12 Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Redmi note12s dısarıya ses verdiğimde değisik sesler çıkarıyor karsı tarafın sesi ve kendi sesim anlaşılmıyor
