Zum Hauptinhalt wechseln
Xiaomi Mi 10 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Rückabdeckung aus Glas erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Gerät aus, bevor du beginnst.
    • Lege einen erhitzten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf die Rückseite deines Geräts, um den Klebstoff unter dem Glas zu lösen.
  2. Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, iFlex einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, iFlex einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Befestige einen Saugheber so nahe wie möglich an der Unterkante auf der Rückseite.
    • Wenn das Glas auf der Rückseite gesplittert ist, haftet der Saugheber wahrscheinlich nicht so gut. Versuche, ob du das Glas mit sehr kräftigem Klebeband anheben kannst, oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest, warte einen Moment und arbeite dann weiter.
    • Hebe das Glas mit dem Saugheber hoch, bis ein kleiner Spalt zwischen dem Glas und dem Rahmen entstanden ist.
    • Die Glasrückseite des Xiaomi Mi 10 sitzt sehr fest. Damit der Spalt groß genug wird, um ein Plektrum einsetzen zu können, musst du erst einem iFlex einsetzen.
    • Setze einen iFlex in den Spalt ein und lasse ihn dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  3. Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den mit dem iFlex erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke.
    • Den iFlex kannst du nun herausnehmen.
  4. Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke hin.
    • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Seite entlang, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn der Kleber zu zäh geworden ist und sich nicht auftrennen lässt, ist er wahrscheinlich zu sehr abgekühlt. Erwärme ihn nochmals mit dem iOpener.
    • Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke der Glasrückseite ein.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  7. Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Seite entlang und trenne den restlichen Kleber auf.
  8. Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Glas auf der Rückseite entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Glas auf der Rückseite entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne das Glas auf der Rückseite.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um das Smartphone einzuschalten und ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schalte es dann wieder ganz aus, bevor du weiterarbeitest.
  9. Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 4,9 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
  10. Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Kleber an der Ladespule lösen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Kleber an der Ladespule lösen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Trenne den Kleber unter der schwarzen Schutzmatte über der oberen Lautsprechereinheit mit einem Plektrum auf.
  11. Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Kleber unten auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Kleber unten auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Trenne den Kleber unter der schwarzen Schutzmatte über der unteren Lautsprechereinheit mit einem Plektrum auf.
  12. Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, NFC- und Ladespuleneinheit ablösen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, NFC- und Ladespuleneinheit ablösen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, NFC- und Ladespuleneinheit ablösen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Unter der NFC- und Ladespuleneinheit befindet sich ein kleines Stück Kupferfolie. Achte darauf, dass es bei diesem Schritt nicht beschädigt wird.
    • Schiebe eine Kunststoff- oder Spielkarte unter die NFC- und Ladespuleneinheit.
    • Trenne den Kleber an der linken Seite der Einheit behutsam mit der Karte auf.
    • Wenn es leichter gehen soll, dann weiche den Kleber an der linken Seite der NFC- und Ladespuleneinheit mit einem heißen iOpener auf.
    • Entferne die NFC-und Ladespuleneinheit noch nicht ganz. Sie ist noch an der Abdeckung der Hauptplatine festgeklebt.
  13. Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, NFC-und Ladespuleneinheit wegbiegen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, NFC-und Ladespuleneinheit wegbiegen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Biege die NFC-und Ladespuleneinheit vorsichtig zur linken Seite des Smartphones hin.
  14. Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 4,9 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
  15. Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Abdeckung der Hauptplatine hochhebeln: Schritt 15, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Abdeckung der Hauptplatine hochhebeln: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum unter die untere rechte Kante an der Abdeckung der Hauptplatine.
    • Heble die Abdeckung der Hauptplatine mit dem Plektrum nach oben.
  16. Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Abdeckung der Hauptplatine entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Abdeckung der Hauptplatine entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der Hauptplatine zusammen mit der NFC- und Ladespuleneinheit.
  17. Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachbandkabel zum Akku mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne es ab.
  18. Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die obere Lautsprechereinheit befestigt ist.
  19. Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Lautsprechereinheit hochhebeln: Schritt 19, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Lautsprechereinheit hochhebeln: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter die untere linke Kante der oberen Lautsprechereinheit ein.
    • Heble die Lautsprechereinheit mit dem Plektrum hoch.
  20. Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die obere Lautsprechereinheit.
  21. Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Heble das Verbindungskabel auf der Oberkante des Akkus mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne es ab.
    • Biege das Verbindungskabel nach links, um an den Akku heranzukommen.
  22. Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Zuglaschen lösen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Zuglaschen lösen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Zuglaschen lösen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Ziehe mit den Fingern beide Enden der mit A markierten orangenen Zuglasche vom Akku ab.
    • Ziehe die mit B markierte kleinere Zuglasche vom Akku ab.
  23. Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Akku hochziehen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Akku hochziehen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Fasse beide Enden der orangenen Zuglasche A an.
    • Ziehe nach oben, bis der Akku aus seiner Vertiefung herauskommt.
  24. Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 10 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Löse den Akku von der Klebefolie ab.
    • Entferne den Akku.
    • Verwende einen beschädigten oder verformten Akku nicht mehr, das wäre ein Sicherheitsrisiko.
    • Bevor du den neuen Akku einbaust:
    • Schließe den Akku vorläufig an seinem Anschluss auf der Hauptplatine an. Dadurch wird sichergestellt, dass er genau in seine Vertiefung hineinpasst.
    • Klebe den Akku fest, trenne ihn wieder ab und baue das Gerät weiter zusammen.
Abschluss
Schalte dein Gerät ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und es wieder versiegelst.
Befestige den Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Bringe die Klebestreifen an den Stellen im Gerät an, wo sie vorher auch waren, nicht auf dem Akku. Drücke den Akku gut fest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Bringe an den nötigen Stellen neue Klebestreifen an, nachdem du sie vorher mit Isopropylakohol (mindestens 90%ig) gereinigt hast.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Entsorge deinen Elektroabfall sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
229.572 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.465 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Thanks , great guide.👌
Michael Velten - Antwort
Perfect guide, thank you!
It was very easy to change the battery. Only (beginners fault) problem is that I cracked the glass back side of the phone :)
Jorick - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 197
Letzte 7 Tage: 1,531
Letzte 30 Tage: 2,306
Insgesamt: 39,109
