Zum Hauptinhalt wechseln
Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen, Rückseitenglas erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vorund lege ihn für mindestens zwei Minuten auf die Glas-Rückseite, um den Kleber zu lockern.
    • Du kannst auch einen Föhn, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden, aber sei vorsichtig, dass du das Handy nicht zu heiß machst, denn der Bildschirm und der Akku sind hitzeempfindlich!
  2. Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber auf der Rückseite an. Versuche, ihn so nah an der Unterkante wie möglich zu platzieren.
    • Sollte das Glas Risse haben, dann haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du die Scheibe mit durchsichtigem Paketband abklebst. Du kannst anstelle des Saughebers auch starkes Klebeband benutzen, um die Scheibe anzuheben. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber an der zerbrochenen Scheibe fest.
    • Hebe die Rückseite vorsichtig an, um einen kleinen Spalt zwischen dem Rahmen und dem Rückabdeckung zu bilden.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, solltest du nochmals den iOpener verwenden, um den Kleber aufzuweichen. Folge den Anweisungen für den iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Führe nun ein Plektrum oder ein ähnliches Werkzeug in den eben gebildeten Spalt ein.
    • Ziehe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
  3. Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante ein.
    • Ziehe das Plektrum zur linken unteren Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  4. Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Sollte der Kleber zu fest zum Durchtrennen werden, ist das Handy sehr wahrscheinlich wieder abgekühlt. Verwende deinen iOpener oder Föhn für 1-2 Minuten, um den Kleber wieder aufzuweichen.
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
    • Ziehe das Plektrum die linke Seite deines Handys hoch, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke.
    • Ziehe das Plektrum an der Oberkante des Handys entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum unter die obere rechte Ecke.
    • Ziehe das Plektrum der rechten Seite entlang, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
    • Achtung! Versuche noch nicht, die Rückseite komplett zu entfernen, da es sein könnte, dass sie noch entlang der Rückkamera verklebt ist.
  7. Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen, Kleber der Rückkamera lösen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen, Kleber der Rückkamera lösen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Versuche vorsichtig, die Rückseite vom restlichen Smartphone zu entfernen. Sollte dies funktionieren, kannst du diesen Schritt einfach ignorieren. Sollte die Rückseite noch mit der Kamera verklebt sein, mache hier weiter.
    • Platziere vorsichtig eine Kunststoff-/Spielkarte an der rechten Kante, wo die Rückkamera ist.
    • Durchtrenne mit der Kunststoffkarte den Kleber rund um die Kamera.
  8. Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen, Glasrückseite entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen, Glasrückseite entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne nun die Rückseite.
    • Entferne alte Klebereste, bevor du den neuen Kleber aufträgst. Reinige die betreffenden Stellen vorher mit Isopropylalkohol (>90%).
    • Befestige die neue Rückseite mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Nachdem du das gemacht hast, drücke die Rückabdeckung gut fest, lege dein Smartphone dazu zum Beispiel unter einen Stapel schwerer Bücher.
  9. Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen, Abdeckung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwölf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist:
    • Elf 3,9 mm lange Schrauben
    • Eine 2,3 mm lange Schraube
  10. Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen, Abdeckung der Hauptplatine hochhebeln: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen, Abdeckung der Hauptplatine hochhebeln: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die linke Kante der Abdeckung der Hauptplatine.
    • Drehe das Plektrum zur Seite, um die Abdeckung hochzuheben.
  11. Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen, Abdeckung der Hauptplatine entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen, Abdeckung der Hauptplatine entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der Hauptplatine mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  12. Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Akkukabel mit dem Spudger gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  13. Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Verbindungskabel mit dem Spudger gerade aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
  14. Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen, Zugang zum Akku erhalten: Schritt 14, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen, Zugang zum Akku erhalten: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Knicke das Kabel beim folgenden Schritt nicht, biege es nur leicht, damit es nicht beschädigt wird.
    • Biege das Verbindungskabel zur Ladebuchse hin, um an die Zuglaschen des Akkus und den Akku heranzukommen.
    • Du kannst das Kabel zeitweise mit einem Stück Klebeband an deiner Arbeitsfläche festkleben, damit es während des Akkutauschs nicht beschädigt wird.
  15. Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen, Akkuzuglaschen lösen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen, Akkuzuglaschen lösen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Verbiege deinen Akku nicht und steche ihn nicht mit deinem Werkzeug an. Ein angestochener oder verformter Akku kann gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
    • Ziehe den mit 1 markierten orangenen Klebestreifen mit einer stumpfen Pinzette oder den Fingernägeln vom Akku weg.
  16. Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Wiederhole dieses Verfahren mit den anderen beiden Zuglaschen:
    • Ziehe den mit 2 markierten orangenen Klebestreifen mit einer stumpfen Pinzette oder den Fingernägeln vom Akku weg.
    • Ziehe den mit 3 markierten orangenen Klebestreifen mit einer stumpfen Pinzette oder den Fingernägeln vom Akku weg.
  17. Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen, Akku anheben: Schritt 17, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen, Akku anheben: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Fasse die mit 3 markierte orangene Zuglasche am Ende an und klappe den Akku aus seiner Vertiefung heraus bis er senkrecht steht.
    • Die Zuglaschen sind zwar dafür gedacht, den Ausbau des Akkus zu erleichtern, es kann aber trotzdem recht schwer gehen. In diesem Fall kannst du einen erwärmten iOpener in der Mitte des Displays auflegen, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  18. Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9T Pro Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Löse den Akku vom restlichen Kleber ab.
    • Entferne den Akku.
    • Verwende einen beschädigen oder verformten Akku nicht mehr, das ist ein Sicherheitsrisiko.
    • Befestige den neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Damit er richtig positioniert werden kann, bringe die Klebestreifen an den alten Klebestellen im Gerät an, nicht direkt auf dem Akku. Drücke den Akku fest an.
    • Schließe den Akku beim Zusammenbau zeitweise wieder die Hauptplatine an, damit er seine richtige Einbaulage findet. Trenne ihn dann wieder ab.
Abschluss
Wenn möglich, schalte das Gerät ein und teste die Reparatur, bevor du neuen Klebstoff aufträgst und das Gerät wieder verschließt.
Vergleiche das neue Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du vor dem Einbau verbleibenden Komponenten übertragen oder die Klebefolien vom neuen Teil entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Trage während des Zusammenbaus bei Bedarf neuen Klebstoff auf, nachdem du die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
Für eine optimale Leistung solltest du nach Abschluss dieser Reparatur deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsvorschlägen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
27 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
229.601 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.467 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 38
Letzte 7 Tage: 273
Letzte 30 Tage: 643
Insgesamt: 32,947
