Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Display im Xiaomi Poco F3 ausgetauscht wird.
Wenn der Rahmen verformt ist, muss er auch ausgetauscht werden, damit das neue Display gut sitzt und nicht durch ungleichmäßigen Druck beschädigt wird.
Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen.
Entlade zur Sicherheit den Akku auf unter 25%, bevor du das Gerät öffnest. Dadurch wird die Gefahr eines Brandschadens kleiner, wenn der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
Zum Abschluss der Reparatur benötigst du neue Klebestreifen.
Was du brauchst
Lege einen erwärmten iOpener auf die Glasrückseite des Smartphones, um den Kleber unter der Glasrückseite aufzuweichen. Lass den iOpener für mindestens zwei Minuten liegen.
Befestige einen Saugnapf an der rechten Kante der Glasrückseite, so nah wie möglich an der Kante.
Hebe die Glasrückseite mit dem Sauggriff an, um einen kleinen Spalt zwischen der Glasrückseite und dem Rahmen zu schaffen.
Setze ein Plektrum in die entstandene Lücke ein.
Schiebe das Plektrum in die obere rechte Ecke, um den Kleber zu lösen.
Lasse das Plektrum an Ort und Stelle, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verschließt.
Füge ein zweites Plektrum in der oberen rechten Ecke ein.
Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke, um den Klebstoff zu zerschneiden.
Lass das Plektrum an Ort und Stelle, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verschließt.
Setze in der rechten unteren Ecke ein drittes Plektrum ein.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante des Smartphones entlang, um den Kleber abzuschneiden.
Lass das Plektrum in der linken unteren Ecke an Ort und Stelle, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verschließt.
Setze ein viertes Plektrum in die linke untere Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, um den Klebstoff aufzuschneiden.
Lass das Plektrum in der linken oberen Ecke, damit sich der Kleber nicht wieder verschließt.
Setze ein fünftes Plektrum unter der oberen linken Ecke ein.
Schiebe das Plektrum entlang der Oberkante der Glasrückseite, um den restlichen Klebstoff durchzuschneiden.
Entferne die elf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist:
Zehn 3,4 mm lange Schrauben
Eine 1,5 mm lange Schraube
Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die linke Kante an der Abdeckung der Hauptplatine.
Hebe die Abdeckung der Hauptplatine mit dem Plektrum hoch, so dass sich die Rasten lösen, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
Hebe die Abdeckung der Hauptplatine mit den Fingern hoch, um an den Stecker auf der Hauptplatine zu gelangen.
Heble den Stecker mit einem Spudger gerade nach oben aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus und trenne ihn ab.
Entferne die Abdeckung der Hauptplatine.
Heble den Stecker mit einem Spudger gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung am SIM-Karteneinschub ein. Er befindet sich in der linken Unterkante des Poco F3.
Drücke fest hinein, bis der Einschub herauskommt.
Entferne den SIM-Karteneinschub vom Smartphone.
Entferne die sieben 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
Trenne das schwarze Antennenkabel mit einem Spudger von der Hauptplatine ab.
Setze ein Plektrum zwischen den Rahmen und die obere linke Seite des Lautsprechers ein.
Kippe den Spudger nach unten, so dass der Lautsprecher hochgehebelt wird.
Entferne den Lautsprecher mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Heble den Stecker für das Display-Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn von der Tochterplatine ab.
Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf das Display, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der Unterkante der Glasrückseite an
Hebe die Glasrückseite mit dem Saugheber nach oben, bis ein kleiner Spalt zwischen der Glasrückseite und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren rechten Ecke hin.
Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke hin.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein drittes Plektrum in die untere rechte Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen rechten Ecke des Smartphones hin. Lasse es dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein viertes Plektrum in die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein fünftes Plektrum ein und schiebe es an der linken Kante entlang, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
Führe das Display-Flachbandkabel durch die Öffnung im Mittelrahmen und entferne das Display.
Schalte, wenn möglich, das Smartphone an und teste es ausgiebig, bevor du neue Klebestreifen anbringest und es zuklebst.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
I've opened the screen but all of a sudden when I click on the screen it doesn't work
nice perfectly thanks
