Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21.5" EMC 2389 RAM austauschen
Was du brauchst
    1. iMac Intel 21.5" EMC 2389 RAM austauschen, Zugangsklappe: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2389 RAM austauschen, Zugangsklappe: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Netzstecker am iMac und allen sonstigen Peripheriegeräten.
      • Lege deinen iMac mit der Scheibe nach unten auf eine saubere weiche Oberfläche.
      • Achte darauf, dass keinerlei Verunreinigungen auf der Oberfläche sind, die die Scheibe verkratzen oder beschädigen können. Am besten legst du ein sauberes weiches Tuch auf die Oberfläche.
      • Die Klappe ist mit drei Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des iMac befestigt. Drehe sie heraus.
      • Die Schrauben bleiben in der Klappe hängen.
      • Entferne die Klappe.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iMac Intel 21.5" EMC 2389 RAM austauschen, RAM: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2389 RAM austauschen, RAM: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2389 RAM austauschen, RAM: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Ziehe vorsichtig die schwarze Plastiklasche zum Entfernen der RAM aus dem RAM-Slot.
      • Zieh die schwarze Plastiklasche von der unteren Kante des iMacs weg, um so das Modul/die Module auf dieser Seite des Ram-Gehäuses auszuwerfen.
      • Womöglich ist etwas Kraftanwendung erforderlich.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 21.5" EMC 2389 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Zieh die alten RAM-Module aus den Slots im RAM-Gehäuse und leg sie auf die Seite.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 21.5" EMC 2389 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2389 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2389 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wiederhole die vorherigen Schritte, um das/die RAM-Module von der anderen Seite des RAM-Gehäuses zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 21.5" EMC 2389 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2389 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2389 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Beim Installieren eines neues RAM-Moduls, ist wichtig, auf die richtige Einsetzrichtung zu achten.
      • Achte darauf, dass die kleine Kerbe in jedem RAM-Modul (siehe erstes Bild) auf die Erhebung im RAM-Slot (siehe zweites Bild) trifft.
      • Dein iMac hat vier RAM-Slots. Achte darauf, jedes RAM-Modul horizontal in seinen Slot zu schieben. Das verhindert, dass sich die Module zwischen zwei Slots verklemmen.
      • Nachdem du die neuen RAM-Module in die richtige Richtung ausgerichtet hast, schiebe sie vorsichtig ganz in den iMac und benutze deine Daumen, um sie sicher in ihren Platz zu fixieren.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
68 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
10 Kommentare zur Anleitung
Can i ad up to 32gb?
Nebirous Szandor - Antwort Teilen
I need to know this as well.....
Mauritz Janeke - Antwort Teilen
From what I read in the specs for this model it can support up to 16GB
Hutch Jorgensen - Antwort Teilen
You can't put 8GB modules in these slots. I tried. Apparently the architecture does not support addressing the extra memory in each slot. My iMac would not successfully boot or run for very long before rebooting. So, you have 2GB and 4GB module options, in pairs, among the 4 slots. That should provide 4GB (two 2GBs), 8GB (four 2GBs or two 4GBs), 12GB (pair of each) and 16GB (four 4GBs) options for total RAM.
I'm no expert, but this was my experience.
Larry - Antwort Teilen
My iMac is a i3 core, can I do the same thing with the same chips?
tighteststudio - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 156
Insgesamt: 54,025
