Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
16
Letzte 7 Tage:
113
Letzte 30 Tage:
504
Insgesamt:
66.065
Kommentare: 121
98 Kommentare zu Schritten, 23 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 53
53 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 6
6 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 - 3 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Diese Anleitung zeigt, wie das Logic Board in einem iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 ausgebaut werden kann, um dann auch den RAM auszuwechseln.
Einige Bilder der Anleitung zeigen einen älteren iMac, der sich geringfügig unterscheidet. Die Unterschiede spielen für die Reparatur keine Rolle.
Während der Reparatur muss am Netzteil gearbeitet werden, an dem große Kondensatoren angebracht sind. Drücke die Einschalttaste und halte sie mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, damit sich die Kondensatoren entladen. Berühre keine Leitungen zu den Kondensatoren oder Lötstellen auf der Rückseite der Netzplatine. Fasse die Platine nur an den Kanten an.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen, iMac Reparaturhilfe einsetzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
      • Reparaturen sind relativ schwierig, wenn der iMac aufrecht steht und man keine iMac Reparaturhilfe verwendet. Man kann den iMac für Reparaturen zwar auch hinlegen, jedoch ist es einfacher und schneller, den iMac in aufgerichtetem Zustand zu reparieren.
      • Wenn du die Reparaturhilfe aus Karton von iFixit hast, dann baue sie erst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
      • Bevor du Reparaturen an deinem iMac beginnst: Ziehe den Netzstecker, drücke und halte die Einschalttaste zehn Sekunden lang, damit die Kondensatoren im Netzteil entladen werden.
      • Wenn du am Netzteil arbeitest, musst du sehr vorsichtig sein: berühre keine Kondensatoranschlüsse oder auch Lötstellen auf der Rückseite. Fasse die Platine nur an den Kanten an.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Beginne an der linken Seite des Bildschirms, auf der Seite der Ein-/Aus-Taste, und schiebe das iMac Opening Tool zwischen Bildschirm und Gehäuse.
      • Die Achse am iMac Opening Tool verhindert, dass es zu tief in das Gerät gesteckt wird. Solltest du jedoch ein anderes Werkzeug benutzen, stelle sicher, dass du es nicht weiter als 9,5 mm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, Antennenkabel oder andere Komponenten zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Benutze das Werkzeug wie einen Pizzaschneider - rolle es entlang des Schlitzes zwischen Bildschirm und Gehäuse, um den Schaumkleber zu durchschneiden.
      • Stelle sicher, dass du den Griff immer hinter dem Rad hinterher schiebst. Ansonsten könnte das Rad aus dem Griff herausrutschen.
      • Fahre mit dem Werkzeug entlang der linken Displayseite.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Werkzeug um die obere linke Ecke.
      Frag FixBot
    5. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Schneide den Kleber oben links am Display auf.
      Frag FixBot
    6. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Zerschneide den Kleber weiter an der Oberseite des Displays entlang.
      • Du solltest mit dem Gerät immer etwas vor- und zurückrollen durch den Teil, den du bereits durchgeschnitten hast, um so viel wie möglich von dem Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    7. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Werkzeug nun um die obere rechte Ecke des Displays.
      Frag FixBot
    8. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Fahre mit dem Werkzeug an der rechten Displayseite entlang nach unten.
      Frag FixBot
    9. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Schneide den Rest des Klebers an der rechten Seite des Displays bis ganz nach unten durch.
      • Jetzt solltest du das Werkzeug noch einmal zurück um das gesamte Display schieben, um so viel wie möglich von dem Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    10. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Das Öffnungswerkzeug hat schon den größten Teil des Klebers gelöst, jedoch klebt das Display immer noch etwas am Gehäuse. Eine Plastikkarte ist nötig, um den letzten Rest dieses Klebers zu lösen.
      • Lege den iMac mit dem Bildschirm nach oben auf einen Tisch.
      • Beginne an der oberen rechten Ecke des iMacs und schiebe eine Plastikkarte zwischen Display und Gehäuse.
      • Sei vorsichtig und schiebe die Plastikkarte nicht weiter als 9,5 mm hinein, da du sonst Komponenten im Inneren beschädigen könntest.
      Frag FixBot
    11. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Verdrehe die Plastikkarte leicht, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern. Trenne allen Kleber in der Nähe der Ecke auf.
      • Zu viel Kraft kann das Display zerbrechen. Arbeite vorsichtig. Versuche nicht, den Spalt mehr als 6 mm breit zu machen.
      Frag FixBot
    12. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Karte in Richtung der Bildschirmmitte, um den Rest des Klebers an der rechten Ecke durchzutrennen.
      • Höre vor der iSight Kamera auf, den Kleber durchzutrennen. Ansonsten besteht die Gefahr, sie zu beschädigen.
      Frag FixBot
    13. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Karte zurück in die obere rechte Ecke des Bildschirms und lasse sie dort stecken, um zu verhindern, dass der Kleber den Bildschirm wieder festklebt.
      Frag FixBot
    14. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Schiebe eine zweite Karte zwischen Bildschirm und Gehäuse an der oberen linken Ecke des iMac.
      Frag FixBot
    15. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Drehe die Karte leicht nach oben, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern.
      • Genau wie an der anderen Seite, bewege die Karte nur langsam, damit der Kleber genügend Zeit hat, um sich zu lösen, und das Glas nicht überbeansprucht wird.
      Frag FixBot
    16. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Plastikkarte zur Mitte hin.
      • Halte vor der iSight Kamera an, damit sie nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    17. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Karte wieder an die obere, linke Ecke und lasse sie dort stecken.
      Frag FixBot
    18. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Setze die beiden Karten, wie im Bild gezeigt, in die Ecken ein und fange an, diese leicht zu drehen, um den Abstand zwischen Gehäuse und Bildschirm zu vergrößern.
      • Wenn Teile des Bildschirms sich nicht zu lösen scheinen, dann nimm eine weitere Karte, um in diesen Bereichen den Kleber ein weiteres Mal durchzutrennen.
      • Beginne, die obere Seite des Bildschirms nach oben vom Rahmen zu heben.
      • Hebe den Bildschirm nur einige Zentimeter an. Er ist immer noch mit dem Logic Board des iMacs mit Kabeln verbunden.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen, Kabel der Displayeinheit: Schritt 19, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen, Kabel der Displayeinheit: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Hebe das Display soweit hoch, um leichten Zugang zum Verbinder zu haben. Hebe es aber nicht zu hoch (höchstens 20 cm), damit die Kabel nicht zu sehr angespannt und die Verbinder nicht zu sehr belastet werden.
      • Halte das Display mit einer Hand fest und löse mit der anderen Hand das Kabel der Stromversorgung des Displays.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Halte das Display weiterhin mit einer Hand fest und klappe den metallenen Sicherungsbügel am Displaydatenkabel hoch.
      • Ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
      • Achte darauf, dass du den Verbinder des Displaydatenkabels gerade aus seinem Sockel ziehst. Halte ihn dabei parallel zur Platine, damit er nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen, Display ablösen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen, Display ablösen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Hebe das Display an, bis es fast rechtwinklig steht.
      • Es gibt immer noch einen Klebestreifen an der unteren Kante des Dispkays, der das Display wie eine Art Scharnier mit dem Gehäuse verbindet. Klappe das Display einige Male auf und zu, um den Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Sei sehr vorsichtig, die Kondensatoranschlüsse oder freiliegende Lötstellen auf der Rückseite des Netzteils nicht zu berühren, wie hier gekennzeichnet. Das Berühren birgt die Gefahr eines Stromschlags durch die vielen großen Kondensatoren, die auf der Platine angebracht sind.
      • Trenne, falls nötig, eventuelle übrige Klebestellen am unteren Klebestreifen mit einer Plastikkarte auf.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Hebe den Bildschirm aus dem Rahmen nach oben und entferne ihn anschließend aus dem iMac.
      • Möglicherweise musst du an einer Seite anfangen, den Bildschirm langsam anzuheben, um den Rest des Klebebandes zu lösen.
      • Sei vorsichtig bei der Handhabung des Bildschirms. Er ist groß, schwer und aus Glas.
      • Nachdem der Kleber durchschnitten worden ist, kann er nicht mehr zu Verkleben des Displays verwendet werden. Folge dieser Anleitung, um nach der Reparatur die Klebestreifen zu ersetzen, welche das Display am rückseitigen Gehäuse befestigen.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen, Untere Halterung entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen, Untere Halterung entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Halterung befestigt ist:
      • Vier 3,2 mm Schrauben
      • Eine 1,7 mm Schraube
      • Möglicherweise musst du die Display-Schutzfolie an der Unterkante des Gehäuses abziehen, um an die Schrauben heranzukommen.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Entferne die untere Halterung (auch "Kinnriemen" genannt) aus dem iMac-Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen, Festplattenhalterungen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende Torx T10 Schrauben welche die Festplattenhalterungen am iMac befestigen:
      • Zwei 21 mm Schrauben
      • Eine 9 mm Schraube
      • Eine 27 mm Schraube
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Entferne die linke und die rechte Festplattenhalterung vom iMac.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen, Netzteil: Schritt 28, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen, Netzteil: Schritt 28, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen, Netzteil: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Die nächsten Schritte bringen deine Hände in die Nähe der offenen Oberfläche der Netzteilplatine. Fasse diese und die offenen Lötstellen nicht an , um einen Stromschlag von den vielen großen Kondensatoren auf der Platine zu vermeiden.
      • Drücke mit der Spudgerspitze abwechselnd auf jeder Seite des Steckers am Kabel zum Netzschalter und lasse ihn langsam aus dem Sockel "herauswandern".
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Drücke vorsichtig mit der Spudgerspitze abwechselnd an jeder Seite des Steckers der Netzteilsteuerung, um ihn aus seinem Sockel "herauswandern" zu lassen.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 7,2 mm Torx T10 Schrauben, welche das Netzteil am Rückgehäuse befestigen.
      • In neueren iMac Modellen sind dies 7,2 mm Torx T8 Schrauben.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass sich das Kabel zur Einschalttaste nicht hinter der Leiterplatte verfängt.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Kippe das Netzteil nach vorne.
      Frag FixBot
    5. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Netzteil leicht hoch und aus dem Rückgehäuse heraus.
      • Drehe das Netzteil gegen den Uhrzeigersinn, so dass die rechte Seite etwa 2,5 cm höher als die linke ist.
      Frag FixBot
    6. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Netzteil nach rechts um es von den Schraubenpfosten am Rückgehäuse zu befreien.
      Frag FixBot
    7. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Rücke das Netzteil nach vorne und entferne es aus seinem Sitz im Rückgehäuse.
      • Versuche noch nicht, das Netzteil ganz vom iMac zu entfernen, es ist immer noch mit dem Logic Board verbunden.
      Frag FixBot
    8. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Sei ganz vorsichtig und berühre keine Lötstellen oder Kondensatorkabel auf der Rückseite der Versorgungsplatine. Fasse nur die Kanten an.
      • Drehe das obere Teil des Netzteils zu dir, um an den Stecker der Gleichstromversorgung hinter dem Logic Board zu kommen.
      • Drücke die Lasche am Stecker der Gleichstromversorgung zusammen und ziehe ihn gerade aus seinem Sockel auf der Rückseite des Logic Boards.
      Frag FixBot
    9. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Es ist wahrscheinlich hilfreich, wenn du für die nächsten Schritte den den iMac mit der Rückseite auf den Tisch legst.
      • Drücke die Raste an der Seite des Steckers des Wechselstromkabels mit dem flachen Ende des Spudgers nach innen.
      • Halte die Raste mit dem Spudger gedrückt, fasse das Wechselstromkabel an und ziehe den Verbinder aus seinem Sockel.
      Frag FixBot
    10. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 1
      • Entferne das Netzteil vom iMac.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen, Lüfter: Schritt 38, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen, Lüfter: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Lüfterstecker vorsichtig gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 10 mm Torx T10 Schrauben, welche den Lüfter am hinteren Gehäuse befestigen.
      • Die Schraube ganz oben ist am Kopf mit einem Abstandshalter aus Gummi ausgestattet, auf dem das Display aufliegt. Lasse ihn weiterhin an seinem Platz.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
      • Entferne den Lüfter vom iMac.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen, Festplatteneinheit: Schritt 41, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen, Festplatteneinheit: Schritt 41, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen, Festplatteneinheit: Schritt 41, Bild 3 von 3
      • Hebe die Festplatte am Rand in der Nähe des Logic Board an und ziehe sie etwas aus ihrem Sitz.
      • Die Festplatte ist noch über die SATA Kabel für Daten und Stromversorgung angeschlossen, versuche also noch nicht sie ganz zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
      • Löse das SATA Combo Kabel für Daten und Stromversorgung, indem du mit dem Spudger vorsichtig seinen großen Plastikverbinder weg von der Festplatte hebelst.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 1
      • Entferne die Festplatteneinheit vom iMac.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen, Festplatteneinschub entfernen: Schritt 44, Bild 1 von 1
      • Entferne die 7,3 mm Torx T8 Schraube, welche den Festplatteneinschub am Rückgehäuse befestigt.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 2
      • Hole das SATA-Kabel aus den Klammern auf der Rückseite des Festplatteneinschubs.
      • Entferne den Festplatteneinschub.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen, Logic Board abtrennen: Schritt 46, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen, Logic Board abtrennen: Schritt 46, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Stecker am Kabel des linken Lautsprechers behutsam gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Kabel zum linken Lautsprecher gerade aus der Halteklammer auf der Rückseite des Rückgehäuses nach oben und fädle es aus.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 48, Bild 2 von 2
      • Ziehe in ähnlicher Weise die SATA-Versorgungs- und Datenkabel gerade aus der Halteklammer nach oben und fädle das Geflecht heraus.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Klebestreifen ab, welcher den Stecker am Kabel des linken Lautsprechers und die SATA-Daten/Versorgungskabel verbindet.
      Frag FixBot
    5. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 50, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 50, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 50, Bild 3 von 3
      • Klappe den metallenen Sicherungsbügel am Stecker des FaceTime-Kamerakabels hoch.
      • Ziehe das iSight-Kamerakabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
      • Dieser empfindliche Anschluss kann leicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    6. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 4 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die vier Airport/Bluetooth-Antennenstecker befestigt sind.
      Frag FixBot
    7. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 52, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 52, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 52, Bild 3 von 3
      • Kippe die Halterung am Airport/Bluetooth-Stecker oben vom Logic Board weg, hebe dann die Halterung gerade nach oben und entferne sie.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Laschen an der Unterseite der Halterung in die Öffnungen in der EMI-Abschirmung passen. Diese Laschen müssen ganz in den Öffnungen drin sitzen, bevor die Halterung eingebaut werden kann.
      Frag FixBot
    8. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 53, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 53, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 53, Bild 3 von 3
      • Heble alle vier Antennenstecker mit der Spudgerspitze aus ihren Anschlüssen auf der Airport/ Bluetooth Karte nach oben und löse sie ab.
      Frag FixBot
    9. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 54, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 54, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Stecker am Kabel zum rechten Lautsprecher mit der Hand oder einer Pinzette gerade nach unten aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
      Frag FixBot
    10. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 55, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 55, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 55, Bild 3 von 3
      • Heble den Stecker am Kabel zur Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
      • Schiebe das Kabel ein wenig nach rechts, so dass es nicht mehr im Weg für das Logic Board ist.
      Frag FixBot
    11. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 56, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Klebeband vom Abluftkanal ab.
      Frag FixBot
    12. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 57, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende Schrauben, mit denen der Abluftkanal am Rückgehäuse befestigt ist:
      • Zwei 6,2 mm Schrauben
      • Zwei 4,7 mm Schrauben
      Frag FixBot
    13. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 58, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 58, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 58, Bild 3 von 3
      • Klappe mit dem flachen Ende des Spudgers den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels zum Mikrofon hoch.
      • Achte darauf, dass du nur am Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
      • Ziehe das Mikrofonkabel behutsam mit einer Pinzette gerade aus dem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    14. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 59, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 7,3 mm Torx T8 Schrauben, mit denen das Logic Board am Rückgehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    15. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 60, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 60, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 60, Bild 3 von 3
      • Achte beim Ein- und Ausbau des Logic Boards darauf, dass das empfindliche Flachbandkabel zum Mikrofon unten links am Logic Board nicht beschädigt wird.
      • Kippe das Board oben vom Rückgehäuse weg.
      • Ziehe den Stecker des rechten Lautsprechers beim Abkippen des Boards aus dem Weg des Boards nach rechts.
      • Hebe das Board gerade nach oben aus dem iMac heraus.
      • Achte darauf, dass das Board dabei nicht an irgendwelchen Schraubenpfosten des Rückgehäuses schabt.
      Frag FixBot
    16. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 61, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 61, Bild 2 von 2
      • Beim späteren Zusammenbau musst du darauf achten, dass alle äusseren I/O Ports sauber in die Öffnungen passen. Die Hauptplatine könnte schief sitzen, sogar wenn alle Schrauben befestigt sind.
      • Stecke einen USB Stecker oder ein Ethernetkabel ein, um den korrekten Sitz des Logis Boards zu gewährleisten während du es festschraubst.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen, RAM: Schritt 62, Bild 1 von 1
      • Fasse das Logic Board an den Kanten an und drehe es herum, so dass du an die beiden RAM-Module herankommen kannst.
      • Entferne die vier 2,4 mm Torx T4-Schrauben, mit denen die RAM-Abschirmung befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 63, Bild 1 von 1
      • Entferne die RAM-Abschirmung.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 64, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 64, Bild 2 von 2
      • Das RAM-Modul ist durch zwei Klammern verriegelt, eine auf jeder Seite. Drücke die beiden Klammern mit deinen Daumen oder Zeigefingern vom RAM weg nach außen.
      • Wenn das RAM-Modul entriegelt ist, wird es mit einem kleinen Winkel herausspringen.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 65, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 65, Bild 2 von 2
      • Hebe das Modul bis zu einem Winkel von etwa 30° an und schiebe es heraus.
      • Fasse das RAM-Modul nur an den Seitenkanten an. Berühren nicht die goldfarbenen Kontakte an der Unterkante.
      • Schiebe beim Einbau das RAM-Modul im gleichen Winkel hinein, bis es fest sitzt. Drücke es dann nach unten, bis die beiden Klammern einrasten.
      Frag FixBot
    5. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 66, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 RAM tauschen: Schritt 66, Bild 2 von 2
      • Das originale RAM-Modul, das sich näher am Logic Board befindet, hat unter Umständen ein Wärmeleitpad an seiner Oberseite (die weg vom Logic Board zeigt) zwischen den beiden DIMMs.
      • Wenn dein RAM mit einem Wärmeleitpad ausgestattet ist, dann löse es vom originalen RAM ab und übertrage es auf dein Ersatzmodul, bevor du es in den unteren Einschub einbaust.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
53 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
225.764 Reputation
415 Anleitungen geschrieben
I attempted this upgrade myself because iFixit labeled this as Moderate difficulty. The entire process took me seven hours from start to finish, and when I was done my computer would not turn on. I tried to do this repair myself because my local computer company wanted $400 to do this upgrade using Apple RAM, and I couldn’t afford that at the time. I had to take the iMac in to be serviced when it wouldn’t turn on, and the computer company just quoted me a price of $600 for a new logic board if it was damaged during the upgrade.
I am posting this to warn anyone else who is considering doing this upgrade to hire a certified technician. Do not go by iFixit’s difficulty rating. If you do, you may risk even greater expense if something goes wrong, like it did with my own attempt.
Perhaps iFixit should consider changing the rating on this task to Extremely Difficult, or Advanced, or LOL DON’T EVEN TRY IT to warn any other unsuspecting customers who are looking to save a little money.
Cecily Walker - Antwort Teilen
It is very likely you just missed plugging in the cable from the power button to the power supply. Very easy to do and very easy for the very small cable to slip behind the power supply and you never notice.
Always a good idea to check each step as you go and read the whole guide from start to finish before you start and also in the process of reassembly.
Charlie Nancarrow - Antwort Teilen
I did this in about 3-4 hours over a Saturday afternoon. I had previously done hard rive upgrades in a 2009 iMac and a 2012 MBP. I was encouraged by a tech friend and pored over the guide for a few times to get my courage up and then discussed the step by step with him first on a zoom call. The courage is required to remove the screen. After that the guide is very solid and clear and the steps are easy to comprehend though removing the power supply is a bit tricky and the microphone cable can be elusive. The only mistake I made is when reapplying the screen, having already checked function, I got into a sweat and banged to sick it on with the VDU cables not properly connected. I would recommend have some help for the screen re application and talk it through so you avoid that kind of schoolboy error. Having removed the screen and re-applied it I am very happy. A great guide.
Jon H Smith
Jonathan Smith - Antwort Teilen
Sehr gute Beschreibung, jedoch stellt sich mir eine Frage nach dem Wieder zusammen setzen benötige ich doch einen Vergleichsweisen Kleber der meinen Bildschirm auf den Rahmen setzt. Damit er nicht herunter fällt. Gibt es da welche zu kaufen oder hält das wieder von alleine?
Ich habe einen IMAC 4k 21´Zoll 2019 und möchte gerne Arbeitsspeicher und CPU tauschen.
Michael Meschenat - Antwort Teilen
id did it in 3,5 hours, no problems at all, everything works as described.
Josef Niggemeyer - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 113
Letzte 30 Tage: 504
Insgesamt: 66,065
