Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen
Was du brauchst
  1. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
  2. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Während du darauf wartest, dass der Kleber weich wird, schaue dir die Stellen an, an denen das Hebeln gefährlich ist:
    • Frontkamera
    • Antennen
    • Displaykabel
  3. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme zu entriegeln.
    • Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
    • Bringe die Saugheber mittig nahe an der linken Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
    • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die linke Kante des iPads mit einem Haartrockner.
    • Genauere Anleitungen, wie der Haartrockner verwendet wird, findest du hier.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Touchscreen ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe den nächsten Schritt.
  6. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display mit durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch statt eines Saughebers besonders kräftiges Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
    • Wenn das Display zu heiß zum Anfassen ist, bringe einen Saugheber am linken Rand des Displays so nahe wie möglich an der Seitenkante an.
    • Hebe das Display mit dem Saugheber an, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen ein.
  7. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke des Gerätes hin.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Erschrick nicht, wenn du das Plektrum durch den Touchscreen sehen kannst - ziehe es einfach heraus. Das LCD sollte nicht beschädigt sein, allerdings könnte es mit schwer zu beseitigendem Kleber verschmiert sein.
  8. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wenn das Plektrum im Kleber stecken bleibt, dann "rolle" das Plektrum an der Seite entlang, um den Kleber weiter aufzutrennen.
  9. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das erste Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Ecke des Gerätes hin.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  10. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Gerätes.
  11. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
  12. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Gerätes entlang, halte unmittelbar vor der Frontkamera an.
    • Schiebe das Plektrum nicht über die Frontkamera weg, das Objektiv könnte beschädigt werden. In den folgenden Schritten siehst du, wie du das vermeiden kannst.
  13. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Plektrum heraus, bis es nur noch mit der Spitze zwischen Touchscreen und Rahmen steckt.
    • Schiebe das Plektrum über die Kamera weg und trenne den Kleber auf.
    • Lasse das Plektrum gleich rechts neben der Kamera stecken, bevor du weiterarbeitest.
  14. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es zur oberen rechten Ecke hin, um den Kleber ganz aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  15. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Gerätes.
  16. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Rolle das Plektrum um die obere rechte Ecke des Gerätes herum und trenne den Kleber auf.
  17. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum ein und schiebe es bis zur Mitte der rechten Seitenkante hin.
    • Die Displaykabel befinden sich etwa auf halbem Weg zur Unterkante des iPads. Halte an, wenn du etwa 7,5 cm von der Unterkante des iPads entfernt bist.
  18. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
  19. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Kleber an der linken Unterkante erwärmen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Kleber an der linken Unterkante erwärmen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Kleber an der linken Unterkante erwärmen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unten links zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber auf.
    • Rolle das Plektrum nicht ganz um die Ecke herum, das könnte die Antenne beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der Ecke stecken und gehe zum nächsten Schritt über.
  20. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in den eben an der Unterkante des iPads erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum über die Antenne weg, halte kurz vor dem Home Button an.
    • Schiebe das Plektrum nur zum Home Button hin und nicht weg von ihm, du könntest sonst die Antenne beschädigen.
    • Wenn du das Plektrum nochmals durch diesen Bereich schieben musst, dann ziehe es erst heraus und setze es wieder in die untere linke Ecke ein.
    • Lasse das Plektrum links vom Home Button stecken und arbeite dann weiter.
  21. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum unter den Home Button und zur unteren rechten Ecke hin. Achte darauf, dass das Plektrum nur mit der Spitze zwischen Touchscreen und Rahmen ist.
    • Setze die Spitze höchstens 1 mm tief ein, damit die rechte Antenne nicht beschädigt wird.
  22. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder tiefer ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers in Richtung Home Button.
    • Wenn du das Plektrum nochmals durch diesen Bereich schieben musst, dann ziehe es erst heraus und setze es wieder in die untere rechte Ecke ein.
    • Lasse das Plektrum rechts vom Home Button stecken und arbeite dann weiter.
  23. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Seitenkante des Gerätes.
  24. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig. Lasse dir Zeit, achte darauf, dass der Kleber heiß und weich ist, und dass der Kleber komplett mit dem Plektrum aufgeschnitten worden ist. Wenn nötig, dann halte an und erwärme nochmals.
    • Verdrehe die beiden Plektren in den linken Ecken des iPads bis sich der Touchscreen leicht anhebt, um so die letzten Klebestellen aufzutrennen.
    • Wenn es schwergängig wird, dann erwärme die Kanten erneut und arbeite weiter mit dem Plektrum.
  25. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Hebe den Touchscreen an der linken Kante nach oben, um den Kleber an der rechten Seitenkante weiter aufzutrennen.
  26. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Halte den Touchscreen fest und schiebe gleichzeitig ein Plektrum zwischen die beiden Displaykabel, um den letzten Kleber aufzuschneiden.
  27. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Wenn der Kleber komplett aufgetrennt ist, dann öffne den Touchscreen wie ein Buch und lege ihn parallel zum iPad hin.
    • Beseitige beim Zusammenbau alle Kleberreste mit Isopropylakohol vom Rahmen. Wenn du den Touchscreen weiterverwenden willst, muss er auch gereinigt werden. Ersetze den vorherigen Kleber durch Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
    • Denke beim Zusammenbau an die Displaykabel. Achte darauf, dass sie ordentlich zusammengefaltet unter dem LCD liegen, damit sie nicht beschädigt werden.
  28. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, LCD entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, LCD entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die vier 4,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das LCD befestigt ist.
    • Die Schrauben des LCD sind eventuell mit Klebestreifen bedeckt. Ziehe diese mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab
    • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und sorge dafür, dass jede an ihren angestammten Platz zurückkommt, damit kein Schaden entsteht.
  29. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, LCD umklappen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, LCD umklappen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, LCD umklappen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Trenne das LCD bei diesem Schritt noch nicht ganz ab, es ist immer noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen.
    • Heble das LCD mit dem flachen Ende des Spudgers gerade soweit aus seiner Vertiefung hoch, dass du es mit deinen Fingern fassen kannst.
    • Hebe das LCD nahe an der Kamera an und klappe es wie eine Buchseite zum Ende des Rahmens mit dem Home Button hin um.
    • Lege das LCD auf eine saubere, weiche und staubfreie Oberfläche, um an die Displaykabel heranzukommen.
  30. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne die 2,3 mm lange Kreuzschlitzschraube, die den Akkusstecker am Logic Board befestigt.
  31. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Das Foto zeigt, wie der Akkustecker unter dem Logic Board aussieht. Benutze diese Fotos zur Orientierung, wenn du den Akku sicher abtrennst.
    • Beachte, dass der Akkustecker freie Federn auf dem Logic Board hat, die gegen die Kontaktflächen drücken. Das Logic Board und der Akku sind beide festgeklebt, du musst deswegen etwas sehr dünnes und flexibles zwischen die Kontakte schieben, um sie zu unterbrechen.
  32. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Wenn du einen Akkublocker verwendest, musst du sehr vorsichtig sein. Die Akkukontakte können leicht verbogen oder abgebrochen werden, was zu irreversiblen Schäden führt.
    • Das iFixit-Logo auf dem Akkublocker muss nach oben zeigen.
    • Schiebe den Akkublocker unter einem Winkel von 35° unter den Akkustecker auf dem Logic Board.
    • Drücke den Akkublocker nicht mit Gewalt unter den Stecker. Wenn es schwer geht, den Akkublocker unter das Logic Board zu schieben, dann versuche stattdessen den Akku mit einer Spielkarte abzutrennen.
    • Im Idealfall sollte der Akkublocker oder die Spielkarte ohne Widerstand unter das Logic Board gleiten. Wenn das Werkzeug richtig sitzt, sollte es einen Winkel von 15° haben.
    • Lasse den Akkublocker während der Reparatur stecken.
  33. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Halterung des Displaykabels losschrauben: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Halterung des Displaykabels losschrauben: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Displaykabels befestigt ist.
  34. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Displaykabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  35. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, LCD abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, LCD abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am LCD-Kabel mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Um Druckstecker, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Wiederhole dann auf der anderen Seite.
    • Drücke ihn nicht in der Mitte nach unten. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  36. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, LCD entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, LCD entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Entferne das LCD und lege es mit der Scheibe nach unten auf eine saubere, weiche und staubfreie Oberfläche.
  37. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Home Button abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Home Button abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit einer Pinzette das Klebeband ab, das den ZIF-Stecker des Home Button Kabels bedeckt.
  38. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum Home Button mit einem Spudger, Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
  39. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Home Button mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  40. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Heble die Druckstecker der beiden Kabel zum Touchscreen mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie ab.
    • Heble nur an den Steckern, nicht an den Anschlüssen, sonst könnten Schäden entstehen.
  41. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Unter dem SIM-Kartenleser befindet sich ein Vibrationsdämpfer. Heble ihn mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Achte darauf, dass du das Flachbandkabel zum Home Button nicht beschädigst.
    • Entferne den Vibrationsdämpfer.
  42. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Das Home Button Kabel ist leicht festgeklebt.
    • Löse das Flachbandkabel zum Home Button mit einer Pinzette vom Rahmen ab.
  43. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Frontpanel-Baugruppe entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Frontpanel-Baugruppe entfernen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Frontpanel-Baugruppe entfernen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    Polyimide Tape
    $9.99
    • Entferne die Frontpanel-Baugruppe.
    • Trenne mit einem Plektrum eventuell noch vorhandene Kleberreste zwischen der Frontpanel-Baugruppe und dem Rahmen auf.
    • Wenn bei deinem Display Probleme mit Phantomeingaben auftreten, kannst du diese mit einer Schicht von ganz dünnem Klebeband wie Kapton(Polyimid-) band an den markierten Stellen auf der Rückseite des Panels beseitigen. Ersatztouchscreens von iFixit sind schon entsprechend isoliert und benötigen keine weitere Behandlung.
    • Ohne geeignete Isolation können manche Bereiche des Touchscreens Kontakt zu anderen Bauteilen haben. Dadurch können Störungen bei Touch-Eingaben entstehen.
    • Die Isolierung ist nicht leicht zu erkennen und unterscheidet sich von den Schaumstoffstreifen bei anderen iPads, die gegen das Eindringen von Staub schützen sollen.
    • Bevor du das Display beim Zusammenbau wieder einbaust, musst du Kleberreste vom iPad beseitigen. Reinige dann die Klebestellen mit hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. So wird das iPad für die neuen Klebestreifen vorbereitet und der Kleber kann besser haften.
    • Bevor du das iPad wieder zuklebst, solltest du es zuerst testen und und vorgestanzte Klebestreifen auf der Rückseite des Displays anbringen. Verwende dazu unsere Anleitung zum Ankleben des Displays.
  44. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Obere Komponentenhalterung losschrauben: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Obere Komponentenhalterung losschrauben: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Komponentenhalterung befestigt ist.
  45. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Obere Komponentenhalterung entfernen: Schritt 45, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Obere Komponentenhalterung entfernen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Entferne die obere Komponentenhalterung mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Rahmen.
  46. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 46, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Kabel zur Frontkamera mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und trenne ihn ab.
  47. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Fassung der Frontkamera entfernen: Schritt 47, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Fassung der Frontkamera entfernen: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Die Fassung der Frontkamera ist leicht am Rahmen festgeklebt.
    • Setze ein Plektrum zwischen die Fassung der Frontkamera und dem Rahmen ein.
  48. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 48, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 48, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum rund um die Fassung der Frontkamera herum, um den Kleber aufzuschneiden.
  49. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 49, Bild 3 von 3
    • Heble die Fassung der Frontkamera mit dem Plektrum nach oben und trenne sie vom Rahmen ab.
    • Entferne die Fassung der Frontkamera.
  50. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 50, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 50, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 50, Bild 3 von 3
    • Die Frontkamera ist leicht an der Mikrofoneinheit festgeklebt.
    • Setze einen Spudger zwischen die Frontkamera und die Mikrofoneinheit ein.
    • Heble die Frontkamera aus der Klebeverbindung nach oben.
    • Entferne die Frontkamera.
  51. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 51, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 51, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Mikrofonkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
  52. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Mikrofoneinheit entfernen: Schritt 52, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Mikrofoneinheit entfernen: Schritt 52, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen, Mikrofoneinheit entfernen: Schritt 52, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen den Rahmen und die Unterkante des Mikrofons nahe am Druckstecker ein.
    • Schiebe das Plektrum unter das Mikrofon und heble gleichzeitig nach oben, bis sich der Kleber löst.
  53. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 53, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 53, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 53, Bild 3 von 3
    • Setze einen Hellebarden-Spudger zwischen den Rahmen und die Oberkante des Mikrofons an der Kante des Rahmens.
    • Schiebe den Spudger unter das Mikrofon und heble zur Seite, bis sich der Kleber löst.
  54. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 54, Bild 1 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 54, Bild 2 von 3 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 54, Bild 3 von 3
    • Rechts am Mikrofon ist eine Menge Klebstoff. Wahrscheinlich musst du die Stelle mehrfach erwärmen, um den Kleber zu lösen.
    • Setze einen Hellebarden-Spudger zwischen den Rahmen und die rechte Seite des Mikrofons.
    • Verschiebe den Spudger und heble gleichzeitig, um den Kleber aufzutrennen.
  55. iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 55, Bild 1 von 2 iPad 8 WiFi Mikrofoneinheit tauschen: Schritt 55, Bild 2 von 2
    • Entferne die Mikrofoneinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Rahmen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPad 8 Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
90%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
219.522 Reputation
1.064 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
24.065 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 620
