Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Ladebuchse im iPad Pro 12,9" (4. Generation) ausgetauscht werden kann.
Bei einigen Bildern der Anleitung ist das Display abgetrennt und ganz entfernt. Das ist nicht unbedingt nötig, du kannst die entsprechenden Schritte übersprungen.
Diese Anleitung wurde mit einem A2229 (Wi-Fi) Modell iPad Pro erstellt. Wenn du die Mobilversion hast, kannst du die Anleitung zur grundsätzlichen Orientierung verwenden, möglicherweise musst du aber zusätzliche Schritte gehen, die hier nicht beschrieben sind.
Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Sicherheitsvorkehrungen treffen.
Einige Bilder zeigen, wie der Akku mit zwei Kartonstreifen abgetrennt wird. Du kannst das so machen, es ist aber zuverlässiger, wenn du vorher den Akku ganz leerlaufen lässt. Beachte die optischen Abweichungen der Anleitung während der Reparatur nicht.
Was du brauchst
Ziehe die Stecker an allen Kabeln ab und schalte das iPad komplett aus.
Lege einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um die Arme zu entriegeln.
Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
Bringe die Saugheber mittig nahe an der rechten Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die rechte Kante des iPads mit einem Haartrockner.
Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
Überspringe den nächsten Schritt.
Befestige einen Saugheber so nah wie möglich am rechten Displayrand in der Mitte.
Ziehe das Display fest und gleichmäßig nach oben, bis ein genügend breiter Spalt entstanden ist, um ein Plektrum einzusetzen.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Ein Magnet beginnt 2 cm von der Oberkante entfernt und ist 2,5 cm lang.
Der zweite Magnet beginnt 3 cm von der Unterkante entfernt und ist 2,5 cm lang.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante des Displays hin und her.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Displayecke herum.
Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des Displays.
Setze ein weiteres Plektrum in die untere rechte Ecke ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber auf.
Schiebe das Plektrum um die untere linke Displayecke herum.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
Der obere Ausschnitt beginnt 4 cm von der Oberkante entfernt und ist 2,5 cm lang.
Der mittlere Ausschnitt liegt genau in der Mitte und ist 2,5 cm lang.
Der untere Ausschnitt beginnt 4 cm von der Unterkante entfernt und ist 2,5 cm lang.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Displayecke ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur linken oberen Ecke hin.
Rolle das Plektrum um die obere linke Displayecke herum.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die obere Displaykante.
Während der Kleber aufweicht, mache dich mit folgenden Hinweisen vertraut:
Nahe bei den Ecken sind zwei Helligkeitssensoren. Hier darfst du nur die äußerste Spitze des Plektrums einsetzen, damit die Sensoren nicht beschädigt werden.
An diesen drei Stellen befindet sich Klebeband zum Ableiten von Wärme. Du musst das Plektrum beim Auftrennen des Klebers steil stellen.
In der Mitte der Oberkante befindet sich die Frontkamera-Einheit. Hier darfst du das Plektrum überhaupt nicht einsetzen, die Kamera kann sonst beschädigt werden.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers 9 cm weit zur Mitte der Oberkante hin, achte aber auf die im vorherigen Schritt erwähnten Stellen.
Setze ein viertes Plektrum rechts von der Frontkameraeinheit, 4 cm vom vorherigen Plektrum, bzw. 9 cm von der rechten Displaykante entfernt ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers zur rechten Ecke hin.
Fasse das Display an zwei gegenüberliegenden Ecken an und verschiebe es vorsichtig, bis es sich vom Rahmen ablöst.
Schiebe das Display zur unteren rechten Ecke des Rahmens hin, bis das Flachbandkabel nahe an der Oberkante sichtbar wird.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Kabelabschirmung am Logic Board befestigt ist:
Eine 1, 8 mm lange Schraube
Eine 2 mm lange Schraube
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die obere Kabelabschirmung mit den Fingern oder einer Pinzette.
Heble die Druckstecker am Kabel der oberen Sensoren mit dem spitzen Ende des Spudgers hoch und trenne sie ab.
Fass das Display an der rechten Seitenkante und klappe es wie ein Buch auf.
Lege das Display über dem linken Rand des iPads ab.
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Kabelabschirmung befestigt ist:
Vier 1,1 mm Schrauben
Eine 2,0 mm Schraube
Fasse die untere Kabelabschirmung mit deinen Fingern oder einer Pinzette und entferne sie.
Heble den Druckstecker des USB-C-Anschlusses mit der Spudgerspitze vom Logic Board hoch und trenne ihn ab.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf den USB-C-Anschluss.
Schiebe ein Plektrum unter das Kabel zum USB-C-Anschluss und löse es vom Logic Board ab.
Entferne die beiden 1,6 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der USB-C-Anschluss befestigt ist.
Fasse den USB-C-Anschluss und entferne ihn aus seiner Vertiefung im Rahmen.
Achte darauf, dass die beiden Erdungskontakte an beiden Seiten der Vertiefung für den USB-C-Anschluss nicht verloren gehen.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPad Pro 12,9" (2. Generation) Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
iPad Pro 12.9" 4th Gen USB-C Charging Port Replacement
Which port does it use Black or white and what is the different? Thanks
Hi Brice,
The difference in colors are to match the color of your iPad's frame. This is purely aesthetic, and the choice is yours.
Does this fix address the data transfer failures thru the usb C? I get charging power, but no data. Running 17.3.1 ipad pro 4th gen. Tested with known-good thumb drives and headphones, both fail.
Likely, the pins responsible for power are just fine, but some pins for data-connectivity are corroded or bent. I would check out a diagram of which pins are which on a USB-C port and visually inspect the iPad's port for signs of damage.
I’m iPad charged yesterday but today it’s not charging. Will swapping out the UPC-C port fix this issue, or should I swap out something else?
