Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen
Was du brauchst
    1. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, iPad zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lasse den Akku des iPads vor Reparaturbeginn ganz entladen. Ein geladener Akku kann in Brand geraten, wenn er während der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
      • Ziehe die Stecker an allen Kabeln ab und schalte das iPad komplett aus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Lege einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
      • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Zuviel Hitze kann aber das Display und/oder den Akku beschädigen, sei also sehr vorsichtig.
      Frag FixBot
    2. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um die Arme zu entriegeln.
      • Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
      • Bringe die Saugheber mittig nahe an der rechten Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
      • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    3. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    4. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
      • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die rechte Kante des iPads mit einem Haartrockner.
      • Genauere Anleitungen, wie der Haartrockner verwendet wird, findest du hier.
      • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe den nächsten Schritt.
      Frag FixBot
    5. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display mit durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch statt eines Saughebers besonders kräftiges Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
      • Befestige einen Saugheber so nah wie möglich am rechten Displayrand in der Mitte.
      • Ziehe das Display fest und gleichmäßig nach oben, bis ein genügend breiter Spalt entstanden ist, um ein Plektrum einzusetzen.
      • Der Spalt darf wirklich nur so breit sein, dass das Plektrum gerade hinein passt. Wenn das Display zu stark gebogen wird, bricht es.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 5 mm hinein, das Display könnte sonst beschädigt werden.
      Frag FixBot
    6. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Informationen zur rechten Seitenkante: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Informationen zur rechten Seitenkante: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Informationen zur rechten Seitenkante: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • An der rechten Displaykante gibt es zwei Ausschnitte für die Displaymagnete, wo der Klebestreifen sehr schmal ist. Wenn du im nächsten Schritt das Plektrum zum Auftrennen hier entlang führst, dann setze es in folgenden Bereichen nicht tiefer als 2 mm ein:
      • Ein Magnet beginnt 2 cm von der Oberkante entfernt und ist 2,5 cm lang.
      • Der zweite Magnet beginnt 3 cm von der Unterkante entfernt und ist 2,5 cm lang.
      Frag FixBot
    7. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante des Displays hin und her.
      • Halte das Plektrum flach und setze es in den Ausschnitten für die Magnete nicht tiefer als 2 mm ein, an den anderen Stellen nicht tiefer als 5 mm.
      Frag FixBot
    8. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Displayecke herum.
      • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    9. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Lege einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des Displays.
      Frag FixBot
    10. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Setze ein weiteres Plektrum in die untere rechte Ecke ein.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
      • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber auf.
      Frag FixBot
    11. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum um die untere linke Displayecke herum.
      • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    12. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Lege einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
      Frag FixBot
    13. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Informationen zur linken Seitenkante: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • An der linken Displaykante gibt es drei Ausschnitte für Kabel, wo der Klebestreifen sehr schmal ist. Wenn du im nächsten Schritt das Plektrum zum Auftrennen hier entlang führst, dann setze es in folgenden Bereichen nicht tiefer als 2 mm ein:
      • Der obere Ausschnitt beginnt 4 cm von der Oberkante entfernt und ist 2,5 cm lang.
      • Der mittlere Ausschnitt liegt genau in der Mitte und ist 2,5 cm lang.
      • Der untere Ausschnitt beginnt 4 cm von der Unterkante entfernt und ist 2,5 cm lang.
      • Setze an den übrigen Stellen das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
      Frag FixBot
    14. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Displayecke ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur linken oberen Ecke hin.
      Frag FixBot
    15. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Rolle das Plektrum um die obere linke Displayecke herum.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    16. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Lege einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die obere Displaykante.
      Frag FixBot
    17. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Während der Kleber aufweicht, mache dich mit folgenden Hinweisen vertraut:
      • Nahe bei den Ecken sind zwei Helligkeitssensoren. Hier darfst du nur die äußerste Spitze des Plektrums einsetzen, damit die Sensoren nicht beschädigt werden.
      • An diesen drei Stellen befindet sich Klebeband zum Ableiten von Wärme. Du musst das Plektrum beim Auftrennen des Klebers steil stellen.
      • In der Mitte der Oberkante befindet sich die Frontkamera-Einheit. Hier darfst du das Plektrum überhaupt nicht einsetzen, die Kamera kann sonst beschädigt werden.
      • An den anderen Stellen darf das Plektrum nicht tiefer als 5 mm eingesetzt werden, das Display könnte sonst beschädigt werden.
      Frag FixBot
    18. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers 9 cm weit zur Mitte der Oberkante hin, achte aber auf die im vorherigen Schritt erwähnten Stellen.
      • Wenn du weiter als 9 cm weit gehst, kommst du bis zur Frontkamera-Einheit und riskiert, sie zu beschädigen.
      • Lasse das Plektrum stecken. Für den restlichen Kleber brauchst du ein weiteres Plektrum.
      Frag FixBot
    19. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Setze ein viertes Plektrum rechts von der Frontkameraeinheit, 4 cm vom vorherigen Plektrum, bzw. 9 cm von der rechten Displaykante entfernt ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers zur rechten Ecke hin.
      Frag FixBot
    20. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Display verschieben: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Display verschieben: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Display verschieben: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Fasse das Display an zwei gegenüberliegenden Ecken an und verschiebe es vorsichtig, bis es sich vom Rahmen ablöst.
      • Entferne das Display noch nicht ganz, es ist noch über mehrere Kabel verbunden.
      • Wenn das Display noch festklebt, dann trenne den Kleber ringsum nochmals mit einem Plektrum auf. Achte aber auf die vorher erwähnten empfindlichen Stellen.
      • Schiebe das Display zur unteren rechten Ecke des Rahmens hin, bis das Flachbandkabel nahe an der Oberkante sichtbar wird.
      Frag FixBot
    21. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Obere Kabelabschirmung losschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 1
      FixMat
      $36.95
      • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren ursprünglichen Ort zurückkommt.
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Kabelabschirmung am Logic Board befestigt ist:
      • Eine 1, 8 mm lange Schraube
      • Eine 2 mm lange Schraube
      • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, das iPad anzuschalten und ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Achte darauf, dass es wieder ausgeschaltet ist, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    22. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Obere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Obere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Entferne die obere Kabelabschirmung mit den Fingern oder einer Pinzette.
      • Beim Zusammenbau muss die Kerbe an der Abschirmung nach oben und rechts zeigen.
      Frag FixBot
    23. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Obere Sensoren abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Obere Sensoren abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Heble die Druckstecker am Kabel der oberen Sensoren mit dem spitzen Ende des Spudgers hoch und trenne sie ab.
      • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst genau ausrichten. Drücke ihn dann auf einer Seite fest, bis er einrastet. Wiederhole den Vorgang für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    24. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Fass das Display an der rechten Seitenkante und klappe es wie ein Buch auf.
      • Ziehe nicht am Display, die Flachbandkabel nahe an der Unterkante sind immer noch angeschlossen.
      • Lege das Display über dem linken Rand des iPads ab.
      Frag FixBot
    1. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Untere Kabelabschirmung losschrauben: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Kabelabschirmung befestigt ist:
      • Vier 1,1 mm Schrauben
      • Eine 2,0 mm Schraube
      Frag FixBot
    2. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Untere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Untere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Fasse die untere Kabelabschirmung mit deinen Fingern oder einer Pinzette und entferne sie.
      Frag FixBot
    1. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Heble die beiden oberen Druckstecker des Displays mit einem Spudger vom Logic Board hoch und trenne sie ab.
      Frag FixBot
    2. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Heble die beiden unteren Druckstecker des Displays mit einem Spudger vom Logic Board hoch und trenne sie ab.
      Frag FixBot
    3. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Display entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Display entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Fasse das Display und entferne es vom Rahmen.
      Frag FixBot
    1. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Halterung des Displaykabels ablösen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Halterung des Displaykabels ablösen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Halterung des Displaykabels ablösen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Klebeband von der Halterung des Displaykabels in der unteren rechten Ecke des Displays zurück.
      Frag FixBot
    2. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Klebeband an seiner Außenkante weiter ab, bis die Halterung ganz sichtbar ist.
      Frag FixBot
    3. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Entferne das Klebeband.
      • Bewahre das Klebeband auf, du benötigst es beim Zusammenbau wieder.
      Frag FixBot
    4. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Halterung des Displaykabels losschrauben: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 1,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Displaykabels befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Entferne die Halterung des Displaykabels.
      Frag FixBot
    6. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Restliches Klebeband ablösen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Restliches Klebeband ablösen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Restliches Klebeband ablösen: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Klebeband, das die Display- und Touchscreen-Kabel verbindet, ab.
      Frag FixBot
    7. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Heble den Druckstecker am unteren Displaykabel mit dem Spudger hoch und trenne ihn vom Display ab.
      • Biege den Stecker vom Display mit einer Pinzette zur Seite, damit der obere Druckstecker sichtbar wird.
      Frag FixBot
    8. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker am oberen Displaykabel mit dem Spudger hoch und trenne ihn vom Display ab.
      Frag FixBot
    9. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Displaykabel entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Displaykabel entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Das Displaykabel ist leicht am Display festgeklebt.
      • Löse das Displaykabel mit den Fingern vom Display ab.
      • Entferne das Displaykabel.
      • Bewahre das Kabel gut auf, du brauchst es beim Zusammenbau wieder.
      Frag FixBot
    10. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Informationen zur oberen Sensoreinheit: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Informationen zur oberen Sensoreinheit: Schritt 40, Bild 2 von 2
      • Die obere Sensoreinheit besteht aus vier Sensoren:
      • Zwei Helligkeitssensoren
      • Ein Näherungssensor
      • Ein Mikrofon
      • Du musst jeden einzelnen Sensor vom Display ablösen, bevor du die ganze Einheit entfernen kannst.
      Frag FixBot
    11. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Obere Sensoreinheit erwärmen: Schritt 41, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    12. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Helligkeitssensor ablösen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Helligkeitssensor ablösen: Schritt 42, Bild 2 von 2
      • Setze eine abgewinkelte Pinzette mit einer Spitze zwischen den Helligkeitssensor und dem Display ein.
      • Heble nach oben und löse den Sensor vom Display ab.
      • Dafür ist wahrscheinlich ziemlich viel Kraft nötig.
      • Wiederhole das Ganze für den anderen Helligkeitssensor.
      Frag FixBot
    13. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Näherungssensor ablösen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Näherungssensor ablösen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Näherungssensor ablösen: Schritt 43, Bild 3 von 3
      • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig, das Kabel zu diesem Sensor kann leicht reißen. Arbeite langsam, wenn es nicht mehr vorangeht, dann erwärme nochmals.
      • Setze eine abgewinkelte Pinzette mit einer Spitze zwischen das Kabel zum Näherungssensor und dem Display ein.
      • Schiebe die Pinzette zum Display hin und heble gleichzeitig den Sensor vom Display ab.
      • Wahrscheinlich brauchst du dafür recht viel Kraft und musst mehrmals mit dem iOpener erwärmen.
      Frag FixBot
    14. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Klebeband abziehen: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Klebeband abziehen: Schritt 44, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Klebeband vom Mikrofon ab.
      • Bewahre das Klebeband gut auf, du benötigst es beim Zusammenbau wieder.
      Frag FixBot
    15. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Mikrofon ablösen: Schritt 45, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Mikrofon ablösen: Schritt 45, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Mikrofon ablösen: Schritt 45, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Öffnungswerkzeug unter das Mikrofon und trenne den Kleber darunter auf.
      • Heble nach oben und löse das Mikro vom Display ab.
      Frag FixBot
    16. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Obere Sensoreinheit entfernen: Schritt 46, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Obere Sensoreinheit entfernen: Schritt 46, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Obere Sensoreinheit entfernen: Schritt 46, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Plektrum unter das Kabel zur oberen Sensoreinheit und trenne es vom Display ab.
      Frag FixBot
    17. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen: Schritt 47, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum weiter unter der oberen Sensoreinheit entlang, bis sie ganz vom Display abgetrennt ist.
      • Entferne die obere Sensoreinheit.
      Frag FixBot
    18. iPad Pro 12,9" (4. Generation) Display tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 48, Bild 1 von 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • So wird die obere Sensoreinheit wieder eingebaut:
      • Richte die Sensoreinheit auf dem Ersatzdisplay aus.
      • Klebe die Kabel mit doppelseitigem Klebeband, wie z.B. Tesaband am Display fest.
      • Klebe die Sensoren mit geeignetem Kleber, wie z.B. E6000, in ihren Ausschnitten im Display fest.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPad Pro (12,9Zoll, 4. Generation) Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
61.630 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
I completed this process today. I had a cracked screen on a 2020 12.9" iPad. Great guide but a couple of things I think should be mentioned.
1. Screen magnets along the right edge are not included on the replacement screen I got from iFixit, which I should have noticed but didn't. So don't forget to transfer these over. I did not realize this until I had sealed it up again, unfortunately, and I don't want to damage the adhesive or risk damaging the new screen just to have my case magnetize properly. Luckily my case has a latch piece that comes up around the Apple pencil and then attaches to the screen cover so these magnets are not necessary for me.
2. The description of the reattachment of the press connectors could use some clarification. "One side" refers to the short edges of the rectangular connector which could be nice to clarify, as I first assumed it meant the rows of pins. Though once you see how it works it is fairly obvious.
Overall I am happy with the result! No more cracks and fully functional!
Will - Antwort Teilen
I would also add that if you have a cracked screen be very careful with the opening process, the suction cup will only pull up larger shards individually, even with a lot of packing tape. Wear safety goggles because the shards can spring out when tension is suddenly released by cracking! I ended up having to remove a lot of smaller pieces with tweezers and eventually, I was able to finish cutting the adhesive and remove the old screen.
Follow up to this 4 months later - the screen is not good. It becomes completely unresponsive and randomly taps things on screen sometimes. It’s totally random when it does this which is stressful if I am trying to use the ipad for sheet music. I wouldn’t recommend the ifixit screen unfortunately. It also has a bright spot that is visible when scrolling on a page toward the bottom left of the screen. I didn’t notice at first - not nearly as much of a problem as the screen responsiveness issues that have appeared.
I know these issues are with the screen because when I use an external keyboard/trackpad the ipad is fully responsive, only the touch input is very spotty. I wish I could say it has to do with how I repaired it but all of the cables were securely attached and the top sensors (including FaceID) function perfectly. The screen looks great otherwise, it’s just intermittently unusable. I have tried restarting the ipad, restoring, etc. It doesn’t matter. It’s not an OS thing.
I'm sorry to hear your replacement screen isn't working as expected, Will. You may have some luck getting in touch with our customer service: https://help.ifixit.com/article/136-emai...
Clay Eickemeyer - Antwort Teilen
Thanks for all the extra tips (I'm sure I would have missed the magnets if it wasn't for your remark!), it helped me get through the steps! I got the full repair kit, but the iOpener never got hot enough (it was always just warm to the touch in the middle, never hot, and when I heated it some more, it exploded. While it was "warm" it never managed to loosen any glue). However the hair dryer worked like a charm.
It took a lot of effort to remove all small glass pieces, but it was worth it, everything works as before again! All in all I think I spent 5 hours.
I hope my replacement screen will last longer than yours!
My replacement screen already had sticky tape on it, so I didn't use the extra installation adhesive that was provided.
Claude - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 125
Letzte 30 Tage: 723
Insgesamt: 31,589
