Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen
Was du brauchst
  1. iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, iPad zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lasse den Akku des iPads vor Reparaturbeginn ganz entladen. Ein geladener Akku kann in Brand geraten, wenn er während der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
    • Ziehe die Stecker an allen Kabeln ab und schalte das iPad komplett aus.
  2. iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lege einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Zuviel Hitze kann aber das Display und/oder den Akku beschädigen, sei also sehr vorsichtig.
  3. iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um die Arme zu entriegeln.
    • Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
    • Bringe die Saugheber mittig nahe an der rechten Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
    • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die rechte Kante des iPads mit einem Haartrockner.
    • Genauere Anleitungen, wie der Haartrockner verwendet wird, findest du hier.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe den nächsten Schritt.
  6. iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display mit durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch statt eines Saughebers besonders kräftiges Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
    • Befestige einen Saugheber so nah wie möglich am rechten Displayrand in der Mitte.
    • Ziehe das Display fest und gleichmäßig nach oben, bis ein genügend breiter Spalt entstanden ist, um ein Plektrum einzusetzen.
    • Der Spalt darf wirklich nur so breit sein, dass das Plektrum gerade hinein passt. Wenn das Display zu stark gebogen wird, bricht es.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 5 mm hinein, das Display könnte sonst beschädigt werden.
  7. iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Informationen zur rechten Seitenkante: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Informationen zur rechten Seitenkante: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Informationen zur rechten Seitenkante: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • An der rechten Displaykante gibt es zwei Ausschnitte für die Displaymagnete, wo der Klebestreifen sehr schmal ist. Wenn du im nächsten Schritt das Plektrum zum Auftrennen hier entlang führst, dann setze es in folgenden Bereichen nicht tiefer als 2 mm ein:
    • Ein Magnet beginnt 2 cm von der Oberkante entfernt und ist 2,5 cm lang.
    • Der zweite Magnet beginnt 3 cm von der Unterkante entfernt und ist 2,5 cm lang.
  8. iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante des Displays hin und her.
    • Halte das Plektrum flach und setze es in den Ausschnitten für die Magnete nicht tiefer als 2 mm ein, an den anderen Stellen nicht tiefer als 5 mm.
  9. iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Displayecke herum.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  10. iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Lege einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des Displays.
  11. iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in die untere rechte Ecke ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber auf.
  12. iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Displayecke herum.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  13. iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Lege einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
  14. iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Informationen zur linken Seitenkante: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • An der linken Displaykante gibt es drei Ausschnitte für Kabel, wo der Klebestreifen sehr schmal ist. Wenn du im nächsten Schritt das Plektrum zum Auftrennen hier entlang führst, dann setze es in folgenden Bereichen nicht tiefer als 2 mm ein:
    • Der obere Ausschnitt beginnt 4 cm von der Oberkante entfernt und ist 2,5 cm lang.
    • Der mittlere Ausschnitt liegt genau in der Mitte und ist 2,5 cm lang.
    • Der untere Ausschnitt beginnt 4 cm von der Unterkante entfernt und ist 2,5 cm lang.
    • Setze an den übrigen Stellen das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
  15. iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Displayecke ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur linken oberen Ecke hin.
  16. iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Rolle das Plektrum um die obere linke Displayecke herum.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  17. iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Lege einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die obere Displaykante.
  18. iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Während der Kleber aufweicht, mache dich mit folgenden Hinweisen vertraut:
    • Nahe bei den Ecken sind zwei Helligkeitssensoren. Hier darfst du nur die äußerste Spitze des Plektrums einsetzen, damit die Sensoren nicht beschädigt werden.
    • An diesen drei Stellen befindet sich Klebeband zum Ableiten von Wärme. Du musst das Plektrum beim Auftrennen des Klebers steil stellen.
    • In der Mitte der Oberkante befindet sich die Frontkamera-Einheit. Hier darfst du das Plektrum überhaupt nicht einsetzen, die Kamera kann sonst beschädigt werden.
    • An den anderen Stellen darf das Plektrum nicht tiefer als 5 mm eingesetzt werden, das Display könnte sonst beschädigt werden.
  19. iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers 9 cm weit zur Mitte der Oberkante hin, achte aber auf die im vorherigen Schritt erwähnten Stellen.
    • Wenn du weiter als 9 cm weit gehst, kommst du bis zur Frontkamera-Einheit und riskiert, sie zu beschädigen.
    • Lasse das Plektrum stecken. Für den restlichen Kleber brauchst du ein weiteres Plektrum.
  20. iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum rechts von der Frontkameraeinheit, 4 cm vom vorherigen Plektrum, bzw. 9 cm von der rechten Displaykante entfernt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers zur rechten Ecke hin.
  21. iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Display verschieben: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Display verschieben: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Display verschieben: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Fasse das Display an zwei gegenüberliegenden Ecken an und verschiebe es vorsichtig, bis es sich vom Rahmen ablöst.
    • Entferne das Display noch nicht ganz, es ist noch über mehrere Kabel verbunden.
    • Wenn das Display noch festklebt, dann trenne den Kleber ringsum nochmals mit einem Plektrum auf. Achte aber auf die vorher erwähnten empfindlichen Stellen.
    • Schiebe das Display zur unteren rechten Ecke des Rahmens hin, bis das Flachbandkabel nahe an der Oberkante sichtbar wird.
  22. iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Obere Kabelabschirmung losschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 1
    FixMat
    $36.95
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren ursprünglichen Ort zurückkommt.
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Kabelabschirmung am Logic Board befestigt ist:
    • Eine 1, 8 mm lange Schraube
    • Eine 2 mm lange Schraube
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, das iPad anzuschalten und ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Achte darauf, dass es wieder ausgeschaltet ist, bevor du weiterarbeitest.
  23. iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Obere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Obere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die obere Kabelabschirmung mit den Fingern oder einer Pinzette.
    • Beim Zusammenbau muss die Kerbe an der Abschirmung nach oben und rechts zeigen.
  24. iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Obere Sensoren abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Obere Sensoren abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Heble die Druckstecker am Kabel der oberen Sensoren mit dem spitzen Ende des Spudgers hoch und trenne sie ab.
    • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst genau ausrichten. Drücke ihn dann auf einer Seite fest, bis er einrastet. Wiederhole den Vorgang für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  25. iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Display aufklappen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Display aufklappen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Display aufklappen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Fass das Display an der rechten Seitenkante und klappe es wie ein Buch auf.
    • Ziehe nicht am Display, die Flachbandkabel nahe an der Unterkante sind immer noch angeschlossen.
    • Lege das Display über dem linken Rand des iPads ab.
  26. iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Untere Kabelabschirmung losschrauben: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Kabelabschirmung befestigt ist:
    • Vier 1,1 mm Schrauben
    • Eine 2,0 mm Schraube
  27. iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Untere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Untere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Fasse die untere Kabelabschirmung mit deinen Fingern oder einer Pinzette und entferne sie.
  28. iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, USB-C-Anschluss abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, USB-C-Anschluss abtrennen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des USB-C-Anschlusses mit der Spudgerspitze vom Logic Board hoch und trenne ihn ab.
  29. iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Kleber aufweichen: Schritt 29, Bild 1 von 1
  30. iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Kabel zum USB-C-Anschluss ablösen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, Kabel zum USB-C-Anschluss ablösen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum unter das Kabel zum USB-C-Anschluss und löse es vom Logic Board ab.
  31. iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, USB-C Anschluss losschrauben: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,6 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der USB-C-Anschluss befestigt ist.
  32. iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, USB-C-Anschluss entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, USB-C-Anschluss entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (4. Generation) USB-C-Ladeanschluss tauschen, USB-C-Anschluss entfernen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Fasse den USB-C-Anschluss und entferne ihn aus seiner Vertiefung im Rahmen.
    • Achte darauf, dass die beiden Erdungskontakte an beiden Seiten der Vertiefung für den USB-C-Anschluss nicht verloren gehen.
    • Beim Zusammenbau muss der USB-C-Anschluss unter den Erdungskontakten liegen.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPad Pro 12,9" (2. Generation) Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
97.296 Reputation
470 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
16.048 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
iPad Pro 12.9" 4th Gen USB-C Charging Port Replacement
Which port does it use Black or white and what is the different? Thanks
Brice Kanno - Antwort
Hi Brice,
The difference in colors are to match the color of your iPad's frame. This is purely aesthetic, and the choice is yours.
Clay Eickemeyer -
Does this fix address the data transfer failures thru the usb C? I get charging power, but no data. Running 17.3.1 ipad pro 4th gen. Tested with known-good thumb drives and headphones, both fail.
beech18 - Antwort
Likely, the pins responsible for power are just fine, but some pins for data-connectivity are corroded or bent. I would check out a diagram of which pins are which on a USB-C port and visually inspect the iPad's port for signs of damage.
Clay Eickemeyer -
I’m iPad charged yesterday but today it’s not charging. Will swapping out the UPC-C port fix this issue, or should I swap out something else?
Michael Norwood - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 31
Letzte 7 Tage: 187
Letzte 30 Tage: 696
Insgesamt: 22,077
