Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen
Was du brauchst
  1. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, iPad zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lasse den Akku des iPads vor Reparaturbeginn ganz entladen. Ein geladener Akku kann in Brand geraten, wenn er während der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
    • Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Sicherheitsmaßnahmen treffen.
    • Ziehe die Stecker an allen Kabeln ab und schalte das iPad komplett aus.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lege einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Zuviel Hitze kann aber das Display und/oder den Akku beschädigen, sei also sehr vorsichtig.
    Frag FixBot
  3. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme frei beweglich werden.
    • Lege das iPad auf einen Gegenstand, so dass es waagrecht zwischen den beiden Saugheber aufliegt.
    • Bringe die Saugheber mittig nahe an der rechten Seitenkante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Halte die Anti Clamp unten gut fest und drücke kräftig auf den oberen Saugheber, um sie gut zu befestigen.
    • Wenn die Saugheber nicht gut haften, dann klebe Paketband über die Oberfläche des Gerätes, damit sie griffiger wird.
    Frag FixBot
  4. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    Frag FixBot
  5. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
    • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die rechte Kante des iPads mit einem Haartrockner.
    • Diese Anleitung zeigt, wie der Haartrockner richtig benutzt wird.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe den nächsten Schritt.
    Frag FixBot
  6. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display mit durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch statt eines Saughebers besonders starkes Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
    • Befestige einen Saugheber so nahe wie möglich in der Mitte des rechten Displayrands.
    • Ziehe das Display fest und gleichmäßig nach oben, bis ein schmaler Spalt zwischen Rahmen und Display entstanden ist.
    • Das große Display ist sehr empfindlich. Der Spalt darf grade nur so groß sein, dass ein Plektrum hineinpasst.
    • Wenn sich der Spalt nicht öffnen lässt, dann lege nochmals einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Seitenkante.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 5 mm hinein, das Display könnte sonst beschädigt werden.
    Frag FixBot
  7. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Informationen zur rechten Seitenkante: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Informationen zur rechten Seitenkante: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Informationen zur rechten Seitenkante: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • An der rechten Seitenkante befinden sich zwei 2,3 cm lange Magnete. Setze an diesen Stellen das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, um Schäden zu vermeiden:
    • Der erste Magnet fängt 1,9 cm von der Oberkante des iPads entfernt an.
    • Der zweite Magnet fängt 2,9 cm von der Unterkante des iPads entfernt an.
    • Setze an den anderen Stellen das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
    Frag FixBot
  8. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante entlang.
    • Kippe das Plektrum nach unten setze es an den Ausschnitten für die Magnete 2 mm tief ein, sonst 5 mm.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken.
    Frag FixBot
  9. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die rechte untere Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der rechten unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  10. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
    Frag FixBot
  11. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in die untere rechte Displayecke ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber an der Unterkante auf.
    Frag FixBot
  12. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Displayecke herum.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  13. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
    Frag FixBot
  14. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Informationen zur linken Seitenkante: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Informationen zur linken Seitenkante: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • An der linken Seitenkante befinden sich vier 2 cm lange Ausschnitte, bei denen der Kleber sehr schmal ist. Setze an diesen Stellen das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, damit das Display nicht beschädigt wird:
    • Die obere beiden Ausschnitte fangen 4 cm und 6 cm vom oberen Rahmenrand entfernt an.
    • Die unteren beiden Ausschnitte fangen 4 cm und 6 cm vom unteren Rahmenrand entfernt an.
    Frag FixBot
  15. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke des Displays ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur linken oberen Ecke hin, vermeide dabei die im vorigen Schritt erwähnten Ausschnitte.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken.
    Frag FixBot
  16. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Displayecke herum.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  17. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
    Frag FixBot
  18. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Während der Kleber an der Oberkante weich wird, schaue dir folgende Informationen an:
    • Nahe bei den Ecken befinden sich zwei Helligkeitssensoren. Setze an diesen Stellen das Plektrum nicht tiefer als 1 mm ein.
    • Die Frontkamera und weitere Sensoren befinden sich in der Mitte der Oberkante. Setze hier kein Plektrum ein, der Kleber ist hier weniger als 1 mm breit und du könntest Bauteile beschädigen.
    • Setze an den übrigen Stellen das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, um das Display nicht zu beschädigen.
    Frag FixBot
  19. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zur oberen rechten Kante hin, halte kurz vor der Kameraeinheit an.
    • Wenn du das Plektrum weiter schiebst, riskiert du einen Schaden bei den Kamerasensoren.
    • Lasse das Plektrum stecken.
    Frag FixBot
  20. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Setze ein neues Plektrum etwa 4 cm vom vorherigen entfernt auf der anderen Seite der Kameraeinheit ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers zur oberen rechten Ecke hin.
    Frag FixBot
  21. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Display verschieben: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Display verschieben: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Display verschieben: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Entferne das Display noch nicht ganz, es ist immer noch mit verschiedenen Kabeln am Rahmen angeschlossen.
    • Fasse das Display an zwei gegenüberliegenden Ecken an und hebe es hoch, bis es sich vom Rahmen löst.
    • Wenn das Display festzuhängen scheint, dann schiebe das Plektrum ganz um das iPad herum, um verbliebene Klebestellen aufzutrennen. Achte auf die in den vorigen Schritten gezeigten empfindlichen Bereiche.
    • Schiebe das Display zur unteren rechten Ecke des Rahmens hin, bis das Flachbandkabel nahe am oberen Rand sichtbar wird.
    Frag FixBot
  22. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Obere Kabelabschirmung losschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 1
    FixMat
    $36.95
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren ursprünglichen Ort zurückkommt.
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Kabelabschirmung befestigt ist:
    • Eine 1,8 mm lange Schraube
    • Eine 1,4 mm lange Schraube
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, das iPad anzuschalten und ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Achte darauf, dass es wieder ausgeschaltet ist, bevor du weiterarbeitest.
    Frag FixBot
  23. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Obere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Obere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die obere Kabelabschirmung mit den Fingern oder einer Pinzette.
    Frag FixBot
  24. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Obere Sensoren abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Obere Sensoren abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Heble die Druckstecker am Kabel der oberen Sensoren mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
    • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst genau ausrichten. Drücke ihn dann auf einer Seite fest, bis er einrastet. Wiederhole den Vorgang für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
    Frag FixBot
  25. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Display aufklappen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Display aufklappen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Display aufklappen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Fasse das Display an der rechten Kante an und klappe es wie ein Buch auf.
    • Ziehe das Display nicht nach oben, die Displaykabel sind immer noch angeschlossen.
    • Lege das Display über dem linken Rand des iPads ab.
    • Achte darauf, dass die Kabel nicht zu stark angespannt werden.
    Frag FixBot
  26. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Die Abdeckung des Logic Boards ist leicht am Logic Board festgeklebt.
    • Löse die Abdeckung vom Logic Board ab und entferne sie.
    Frag FixBot
  27. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Displayhalterungen losschrauben: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere und untere Displayhalterung befestigt ist:
    • Vier 1,1 mm lange Schrauben
    • Zwei 2,0 mm lange Schrauben
    • Eine 1,0 mm lange Schraube
    Frag FixBot
  28. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Displayhalterungen entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Displayhalterungen entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Displayhalterungen entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Entferne die obere und untere Displayhalterung mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    Frag FixBot
  29. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Untere Displaykabel abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Untere Displaykabel abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Untere Displaykabel abtrennen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden unteren Displaykabel-Druckstecker mit einem Spudger hoch und trenne sie ab.
    Frag FixBot
  30. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Obere Displaykabel abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Obere Displaykabel abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Obere Displaykabel abtrennen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden oberen Displaykabel-Druckstecker mit einem Spudger hoch und trenne sie ab.
    Frag FixBot
  31. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Display entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Display entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Display entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Entferne das Display.
    Frag FixBot
  32. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Halterung der Frontkamera losschrauben: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Frontkamera befestigt ist:
    • Zwei 1,1 mm lange Schrauben
    Frag FixBot
  33. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Halterung der Frontkamera erwärmen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Die Halterung der Frontkamera ist am Logic Board festgeklebt.
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Halterung der Frontkamera.
    Frag FixBot
  34. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Kleber der Halterung auftrennen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Kleber der Halterung auftrennen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Kleber der Halterung auftrennen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen die Halterung der Frontkamera und dem Logic Board ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur Oberkante des iPads hin.
    Frag FixBot
  35. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Halterung der Frontkamera entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Halterung der Frontkamera entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Halterung der Frontkamera entfernen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Halterung der Frontkamera zur rechten Kante des iPads hin, um ihren Metallclip zu lösen.
    • Entferne die Halterung der Frontkamera.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Metallclip unter dem Logic Board festklemmt, bevor du weiterarbeitest.
    Frag FixBot
  36. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Heble die drei Druckstecker an den Kabeln zur Frontkamera mit dem Spudger hoch und trenne sie ab.
    Frag FixBot
  37. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Das Kabel zur Frontkamera ganz links ist leicht am Rahmen festgeklebt.
    • Löse das am weitesten links stehende Kabel zur Frontkamera mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Logic Board ab.
    Frag FixBot
  38. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Frontkamera losschrauben: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,2 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Frontkamera befestigt ist.
    Frag FixBot
  39. iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5. Generation) Frontkamera tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Die Frontkamera ist mit hitzebeständigem Epoxidharz sehr stark am Rahmen festgeklebt. Arbeite langsam, damit keine der umliegenden Bauteile beschädigt werden.
    • Setze einen Spudger zwischen dem mittleren und dem rechten Kabel unter die Frontkamera ein.
    • Verdrehe den Spudger, um das Epoxidharz aufzutrennen, mit dem die Frontkamera befestigt ist.
    • Dafür brauchst du wahrscheinlich ziemlich viel Kraft.
    • Entferne die Frontkamera.
    • Schabe beim Zusammenbau mit einem Spudger alle Reste des Epoxidharzes ab, bevor du die Frontkamera wieder einbaust.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPad Pro 12,9" (5. Generation) Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
238.637 Reputation
1.171 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.813 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 1,950
