Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die USB-C Ladebuchse im iPad Pro 12,9" (5. Generation) ausgetauscht werden kann.
Diese Anleitung wurde mit dem A2379 iPad Pro Modell (Wi-Fi und LTE mit mmWave) erstellt. Wenn du nur das Wi‑Fi hast, kannst du die Anleitung zur Orientierung verwenden, es sind aber eventuell weitere hier nicht beschriebene Schritte notwendig.
Einige Bilder zeigen, wie der Akku mit zwei Kartonstreifen abgetrennt wird. Du kannst das so machen, es ist aber zuverlässiger, wenn du vorher den Akku ganz leerlaufen lässt. Beachte die optischen Abweichungen der Anleitung während der Reparatur nicht.
Was du brauchst
Ziehe die Stecker an allen Kabeln ab und schalte das iPad komplett aus.
Lege einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme frei beweglich werden.
Lege das iPad auf einen Gegenstand, so dass es waagrecht zwischen den beiden Saugheber aufliegt.
Bringe die Saugheber mittig nahe an der rechten Seitenkante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Halte die Anti Clamp unten gut fest und drücke kräftig auf den oberen Saugheber, um sie gut zu befestigen.
Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die rechte Kante des iPads mit einem Haartrockner.
Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
Überspringe den nächsten Schritt.
Befestige einen Saugheber so nahe wie möglich in der Mitte des rechten Displayrands.
Ziehe das Display fest und gleichmäßig nach oben, bis ein schmaler Spalt zwischen Rahmen und Display entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Der erste Magnet fängt 1,9 cm von der Oberkante des iPads entfernt an.
Der zweite Magnet fängt 2,9 cm von der Unterkante des iPads entfernt an.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante entlang.
Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken.
Schiebe das Plektrum um die rechte untere Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
Lasse das Plektrum in der rechten unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
Setze ein weiteres Plektrum in die untere rechte Displayecke ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber an der Unterkante auf.
Schiebe das Plektrum um die untere linke Displayecke herum.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
Die beiden äußeren 2,1 cm breiten Ausschnitte fangen 6,1 cm vom oberen und unteren Rand des Rahmens entfernt an.
Die beiden inneren 2,8 cm breiten Ausschnitte fangen 10,1 cm vom oberen und unteren Rand des Rahmens entfernt an.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke des Displays ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur linken oberen Ecke hin, vermeide dabei die im vorigen Schritt erwähnten Ausschnitte.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken.
Schiebe das Plektrum um die obere linke Displayecke herum.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
Während der Kleber an der Oberkante weich wird, schaue dir folgende Informationen an:
Es gibt zwei 0,7 cm breite Ausschnitte für die Helligkeitssensoren. Sie beginen jeweils 4,1 cm von den Seitenkanten entfernt. Setze an diesen Stellen das Plektrum nicht tiefer als 1 mm ein.
Die Frontkamera und weitere Sensoren befinden sich in der Mitte der Oberkante. Setze hier kein Plektrum ein, der Kleber ist hier weniger als 1 mm breit und du könntest Bauteile beschädigen.
Schiebe das Plektrum zur oberen rechten Kante hin, halte kurz vor der Kameraeinheit an.
Lasse das Plektrum stecken.
Setze ein neues Plektrum etwa 4 cm vom vorherigen entfernt auf der anderen Seite der Kameraeinheit ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers zur oberen rechten Ecke hin.
Fasse das Display an zwei gegenüberliegenden Ecken an und hebe es hoch, bis es sich vom Rahmen löst.
Schiebe das Display zur unteren rechten Ecke des Rahmens hin, bis das Flachbandkabel nahe am oberen Rand sichtbar wird.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Kabelabschirmung befestigt ist:
Eine 1,8 mm lange Schraube
Eine 1,4 mm lange Schraube
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die obere Kabelabschirmung mit den Fingern oder einer Pinzette.
Heble die Druckstecker am Kabel der oberen Sensoren mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
Fasse das Display an der rechten Kante an und klappe es wie ein Buch auf.
Lege das Display über dem linken Rand des iPads ab.
Löse die Abdeckung vom Logic Board ab und entferne sie.
Entferne die sieben Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere und untere Displayhalterung befestigt ist:
Vier 1,1 mm lange Schrauben
Zwei 2,0 mm lange Schrauben
Eine 1,0 mm lange Schraube
Entferne die obere und untere Displayhalterung mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Heble die beiden unteren Displaykabel-Druckstecker mit einem Spudger hoch und trenne sie ab.
Heble die beiden oberen Displaykabel-Druckstecker mit einem Spudger hoch und trenne sie ab.
Heble den Druckstecker am Kabel zur Ladebuchse mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Setze ein Plektrum zwischen das Kabel zur Ladebuchse und dem Logic Board ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur Ladebuchse hin.
Entferne die beiden 1,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Ladebuchse befestigt ist.
Entferne die beiden kleinen Erdungskontakte nahe bei der Ladebuchse mit einer Pinzette.
Ziehe die Ladebuchse mit den Fingern aus ihrer Öffnung im Rahmen heraus.
Entferne die Ladebuchse.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPad Pro 12,9" (5. Generation) Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
No you need to order from Amazon
Missing the screws length on every step!
Missing a step for disconnecting the battery between step 26 and 27.
